阻燃剂粒度测试报告 单位名称:青岛和新精细化工 样品名称:阻燃剂 使用仪器:Winner2000ZDE 分散介质:水 测试过程: 1.选用Winner2000zd湿法激光粒度仪进行测试,Winner2000zd分三档,测量范围分别为0.1-40um、0.6-120um、1-300um,测试更精确。打开仪器预热15min,将仪器与软件连接好。 分散介质 此阻燃剂表面活性较大,易漂在水面上,故首先取一干净烧杯,加入少量样品后滴入两滴5%的洗洁精,加水50mL使其在水中形成均匀的悬浮液。 2.取样量 : 取样量对测试结果有影响,样品越多,则被粒子散射的光更多的被其它粒子散射,造成多重散射,使粒径测试结果偏小。样品量太少,信噪比比较差,代表性不够,因此必须控制样品浓度在合适范围内。 3.超声时间 : 此阻燃剂在水中稍微溶解,测试时无需超声很长时间,阻燃剂容易分散,超声1分钟即可测试。 测试报告: 结果分析: 重复性:好 稳定性:好 3.其他:注意加表面活性剂进行表面处理,不能将样品直接加入仪器。 样品稍微溶解,测试过程不要持续太长时间,避免样品溶解给测试结果造成误差。 客户反馈: 满意。
关闭产品配置单
济南微纳颗粒仪器股份有限公司为您提供《激光粒度仪对阻燃剂粒度测试》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《激光粒度仪对阻燃剂粒度测试》用到的仪器有Winner2000ZD智能型湿法激光粒度分析仪。
