钙片中钙含量的测定方法:原子吸收光谱法 溶液中的钙离子在火焰温度下转变为基态钙原子蒸气,当钙空心阴极灯发射出波长为422.7 nm的钙特征谱线通过基态钙原子蒸气时,被基态钙原子吸收,在恒定的测试条件下,其吸光度与溶液中钙浓度成正比。 测定所用仪器:原子吸收分光光度计 (http://www.shkj17.com/" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/yzxsgpyjdjjfa/_blank)(附钙空心阴极灯)。 仪器工作条件 1 燃气和助燃气流量比例 固定空气流量,改变乙炔流量(单位为L/min) ,以去离子水为参比调零,测定钙溶液的吸光度。选择稳定性好且吸光度较大时的乙炔流量,作为测定流量。 2 燃烧器高度 在选定的空气和乙炔气流量条件下,改变燃烧器高度,以去离子水为参比,测定钙溶液的吸光度。选择稳定性好且吸光度较大时的燃烧器高度,作为测定高度 二、干扰抑制剂锶溶液加入量的选择 向钙标准溶液分别加入不同量的锶溶液,在选定的仪器工作条件下,以去离子水为参比调零,分别测定含不同锶量的钙溶液的吸光度并作出吸光度-锶浓度关系曲线,从曲线上选择吸光度较大且稳定时的锶浓度作为测定时锶溶液加入量。 3 线性范围 在 不同浓度的钙标准溶液中加入选定量的锶溶液,在仪器工作条件下,以空白溶液(选定量的锶溶液和1:1盐酸2.5 mL,以去离子水稀释至50 mL)为参比调零,分别测其吸光度,在计算机上作出吸光度-钙浓度标准曲线,计算出回归方程,并确定在选定条件下钙测定的线性范围。 溶液中的钙离子在火焰温度下转变为基态钙原子蒸气,当钙空心阴极灯发射出波长为422.7 nm的钙特征谱线通过基态钙原子蒸气时,被基态钙原子吸收,在恒定的测试条件下,其吸光度与溶液中钙浓度成正比。 测定所用仪器:原子吸收分光光度计(附钙空心阴极灯)。 仪器工作条件 1 燃气和助燃气流量比例 固定空气流量,改变乙炔流量(单位为L/min) ,以去离子水为参比调零,测定钙溶液的吸光度。选择稳定性好且吸光度较大时的乙炔流量,作为测定流量。 2 燃烧器高度 在选定的空气和乙炔气流量条件下,改变燃烧器高度,以去离子水为参比,测定钙溶液的吸光度。选择稳定性好且吸光度较大时的燃烧器高度,作为测定高度 二、干扰抑制剂锶溶液加入量的选择 向钙标准溶液分别加入不同量的锶溶液,在选定的仪器工作条件下,以去离子水为参比调零,分别测定含不同锶量的钙溶液的吸光度并作出吸光度-锶浓度关系曲线,从曲线上选择吸光度较大且稳定时的锶浓度作为测定时锶溶液加入量。 3 线性范围 在不同浓度的钙标准溶液中加入选定量的锶溶液,在仪器工作条件下,以空白溶液(选定量的锶溶液和1:1盐酸2.5 mL,以去离子水稀释至50 mL)为参比调零,分别测其吸光度,在计算机上作出吸光度-钙浓度标准曲线,计算出回归方程,并确定在选定条件下钙测定的线性范围。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《钙片中钙含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于钙片中钙含量检测,参考标准《暂无》,《钙片中钙含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有南京科捷原子吸收分光光度计4520A。
