原子吸收光谱法测定甘草片剂中铁和锌 铁和锌是人体及植物生长必需的微量元素,其分析方法倍受关注。人体缺铁可导致体内某些生物酶的活性降低,影响多种代谢过程及DNA合成等,从而损害神经、消化、肌肉和免疫系统的功能;如果缺锌,可能会引起糖尿病、高血压、男性不育等病症。中草药因毒副作用小,富含人体所需的多种微量元素,成为人们进行身体保健、治疗疾病的首选。因此研究中草药的药理药学性质、测定其中微量元素的含量,成为目前研究的热点。 甘草片剂是广泛使用的一种中草药,它具有镇咳、平喘的作用。其微量元素的含量可衡量甘草片剂质量的好坏,也可为制药工业添加甘草的用量提供依据。可采用火焰原子吸收分光光度法对甘草中铁和锌的含量进行分析,方法具有快速、精密度好、简便实用的优点。 检测仪器 原子吸收分光光度计 (http://www.tryte.com.cn" \t "http://www.tryte.com.cn/html/_blank)。 仪器工作条件见表: 测定方法: 将一定量的甘草片剂烘干、粉碎、过筛。准确称取样品1~2g(精确到0.0001g)置于100ml小烧杯中,加入10mlHNO3,摇匀后在200~300℃的电热板上加热0.5h。取下冷却,加入10mlHNO3,充分消解,再加3mlHClO4继续在电热板上加热,直到有浓白烟产生,蒸去HNO3和HClO4,取下烧杯,冷却,加入适量蒸馏水,用定量滤纸过滤出杂质并用10%硝酸洗涤,滤液及洗涤液一并转移至50ml容量瓶中,用10%HNO3定容,摇匀待用。在仪器工作条件下测定,按相同的处理方法作样品空白和回收率实验。 铁和锌是人体及植物生长必需的微量元素,其分析方法倍受关注。人体缺铁可导致体内某些生物酶的活性降低,影响多种代谢过程及DNA合成等,从而损害神经、消化、肌肉和免疫系统的功能;如果缺锌,可能会引起糖尿病、高血压、男性不育等病症。中草药因毒副作用小,富含人体所需的多种微量元素,成为人们进行身体保健、治疗疾病的首选。因此研究中草药的药理药学性质、测定其中微量元素的含量,成为目前研究的热点。甘草片剂是广泛使用的一种中草药,它具有镇咳、平喘的作用。其微量元素的含量可衡量甘草片剂质量的好坏,也可为制药工业添加甘草的用量提供依据。可采用火焰原子吸收分光光度法对甘草中铁和锌的含量进行分析,方法具有快速、精密度好、简便实用的优点。检测仪器原子吸收分光光度计。仪器工作条件见表:测定方法:将一定量的甘草片剂烘干、粉碎、过筛。准确称取样品1~2g(精确到0.0001g)置于100ml小烧杯中,加入10mlHNO3,摇匀后在200~300℃的电热板上加热0.5h。取下冷却,加入10mlHNO3,充分消解,再加3mlHClO4继续在电热板上加热,直到有浓白烟产生,蒸去HNO3和HClO4,取下烧杯,冷却,加入适量蒸馏水,用定量滤纸过滤出杂质并用10%硝酸洗涤,滤液及洗涤液一并转移至50ml容量瓶中,用10%HNO3定容,摇匀待用。在仪器工作条件下测定,按相同的处理方法作样品空白和回收率实验。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《甘草片剂中铁和锌检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于甘草片剂中铁和锌检测,参考标准《暂无》,《甘草片剂中铁和锌检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有南京科捷原子吸收分光光度计4520A。
