北京金索坤技术开发有限公司BEIJING JINSUOKUN TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD. 地址:北京通州金桥科技产业基地联东U谷北一区10号楼5层 邮编:101102 电话:010-56370668 原子荧光光谱法测定土壤中镉含量 一、方法提要 试样用酸溶解后,在酸性介质中,试样中的镉被硼氢化钾(KBH4)还原成镉的挥发性组份,由载气(氩气)带入原子化器中,在氩氢火焰中原子化,在特制空心阴极灯的照射下,基态镉原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与镉含量成正比,与标准系列比较定量。 二、试剂和材料 除特别注明外,所用试剂均为优级纯,所用水均为通过超纯水机处理后的超纯水,电阻率不低于 18.2MQ·cm,所有实验用玻璃器皿使用前都经过5%(v/v)硝酸浸泡24h,然后用去离子水冲洗干净、备用。 2.1硝酸。 2.2!盐酸 2.3硫酸。 2.4氢氧化钾。 2.5硫脲。 2.6抗坏血酸。 2.7镉信号增强剂1号。 2.8镉信号增强剂2号。 2.9乙醇 2.10标准空白体系的配制:称取10g硫脲、10g抗坏血酸及0.1g 镉信号增强剂2号于980mL水中,后加入20mL的盐酸,不断搅拌至完全溶解。 2.11还原剂体系的配制:称取 15g镉信号增强剂1号、2.5g氢氧化钾于20 mL水中,加入100 mL乙醇,不断搅拌至试剂完全溶解,后加入380 mL 水。 三、仪器、设备 3.1原子荧光光谱仪(北京金索坤技术开发有限公司)。 3.2镉元素高性能空心阴极灯。 3.3分析天平(精度为0.1g、0.1mg)。 3.4超纯水制备系统。 3.5实验室常规玻璃器皿。 四、分析步骤 1、样品预处理 称取约0.1g(精确到0.0001g)土壤样品于 50 mL烧杯中,加入8mL 硝酸及2mL硫酸(即硝酸与硫酸比例为 8:2),于电热板上消解至溶液尽干,无白烟冒出,后用标准空白介质定容至一定体积,待测。 2、标准曲线的绘制 准确吸取 0.10ug/mL的镉标准溶液0.00 mL(空白)、0.10mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00 mL 于六个100 mL容量瓶中,用标准空白介质稀释至刻度,即此标准系列溶液中镉的质量浓度分别为 0.00、0.10、0.50、1.00、1.50、2.00ug/L,摇匀待测。 3、测定 开机设置好各项参数,待仪器稳定后方可进行测定。测定时,将标准系列溶液、供试液导入仪器中进行测定,测定供试液中待测元素含量。 五、注意事项 (1)原子荧光测镉时,对介质酸度要求极高,酸度过高或过低,测试灵敏度会急剧下降,要求前处理时酸必须赶尽。 (2)在镉测试中容易引起干扰的元素主要有铜和铅,铜的干扰可以通过在还原剂体系中加入氰化物的方法来抑制(如加入0.2%氰化钠),铅的干扰可通过共沉淀的方法来消除(即在待测样品溶液中加入0.4%氯化钡和 0.4%硫酸钾,待沉淀完全且溶液静置澄清后测试)。 ( 地址:北京通州金桥科技产业基地联东U谷北一区10号楼5层 邮编:1 0 1102 电话:0 1 0-56370668 ) 方法提要试样用酸溶解后,在酸性介质中,试样中的镉被硼氢化钾(KBH4)还原成镉的挥发性组份,由载气(氩气)带入原子化器中,在氩氢火焰中原子化,在特制空心阴极灯的照射下,基态镉原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与镉含量成正比,与标准系列比较定量。
关闭产品配置单
北京金索坤技术开发有限公司为您提供《土壤中重金属检测检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于土壤中重金属检测检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计、元素锌、镉信号增强剂。
