◇ 可以给出高浓度常量元素到痕量元素的浓度及分布(每个扫描分析点及平均浓度) ◇ 高速扫描分析,扫描速度每秒从0.2mm 到2cm 可调,每小时可扫描分析15m 长样芯(在1cm/s的情况下) 可分析元素相位分布及相关关系 具 RGB 高分辨率彩色镜头及 LED 光源,具样品条码扫描器 ◇ 高精确度、高稳定性、高灵敏度 Detection limits for some 通常情况下,页岩具有丰富的地质化学组成和痕量金属元素,可以反映其沉积环境、起源、成岩作用等。ITRAX 实验室应客户需求利用 DrillCore Scanner, 以每点(point)每秒 1cm 的步进速度,对波罗的海 Oland 岛的页岩进行了扫描分析,分析记录了2400个点的元素数据(每个点代表页岩样芯剖面 1cm的测量数据),发现有30多种元素,包括一些主要元素如A1、Si、K、Ca、Ti、Fe,微量元素如 P、C1、S、Mn、Rb、Sr, 及痕量元素V、Cr、Ni、Cu、Zn、As、Br、Y、Zr、Mo、Nb、Ba、Pb、Th、U。结果表明,页岩样芯富含典型的粘土元素如Al、K、Ti和Rb, 同时 TOC(有机碳)代理元素如V、Ni、Mo及U也很典型。这意味着成岩作用在水底部缺氧、富含硫化物。 另一个案例为来自澳大利亚塔斯马尼亚州的富于稀土元素的岩矿样芯, DrillCoreScanner 不仅给出了样芯各种元素的浓度,还可以显示样芯剖面各种元素的浓度分布,而且通过元素浓度相关分析,可以识别鉴定矿相(Mineral phases),如本样芯Y(金) 与所有其它记录到的稀土元素(如 Nb、Ce、Pr、Nd、Dy)存在高度相关关系,这意味着 XRF 谱线中所有稀土元素都属同一矿相。 kindly provided by Magnus Leijd, Tasman Metals 主要技术指标: > qXRF 技术元素分析技术, EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) X光荧光,X光束8x0.2mm, 可得出可靠的、可重复的定量化结果 高分辨率光学成像,3x16比特图像格式, LED 照明 专用岩矿样芯架,可容纳200cm 样芯长度,不同样芯可通过条码扫描进行辨识记录 > 可分析包括从A1到U的所有元素包括 REE (稀土元素)沿芯体的含量分布,多种元素同时检测,可同时检测分析50多种元素,对于绝大部分金属元素精度可达 ppm 级 > 系统软件具备强大的数据分析功能,适于大量样芯的快速扫描分析,不仅可以分析展示不同元素浓度的分布,还可给出岩矿样芯元素平均浓度等 > 可以给出百分比浓度到 ppm 浓度的所有矿物元素浓度,精确度可达±5%(每米样芯) > 扫描数码 RGB 线阵镜头用于样品表面光学成像,以便选取进一步扫描分析的样芯范围,并与元素含量进行比较分析 > 样芯步进扫描,最大扫描速度为 1cm/s, 高通量岩矿样芯元素分析,每小时可以扫描分析15m样芯 > 计算机软件控制,可以无人看守自动扫描分析,可一次扫描分析几个样芯 具激光剖面三角测量系统,用于测量芯体表面形状以控制 XRF 元素分析仪相对于样芯表面的位置(保障检测仪与样芯表面保持同样的距离),因而系统不仅可检测表面平滑的样芯,也可检测表面粗糙的样品 CoreScanner 芯体 CT 与元素分析系统与 DrillCore Scanner 简单比较 CoreScanner DrillCore Scanner 用途 海洋湖泊等沉积样芯科学研究与地质考察 岩矿包括页岩矿样芯元素分析 元素分析 XRF 技术,标准速度 高速 XRF 扫描分析技术,分析速度比标准速度高2-3倍 CT 密度分析 具备 不具备 彩色成像 具备 具备 最高扫描分析速度 5mm/s 10mm/s 样芯 沉积样芯 岩矿样芯包括石灰岩、页岩等 产地:瑞典 专为矿业包括石油天然气和页岩气勘测分析而设计:样品架(sample holder)专为各种直径的岩芯而设计,软件也是专门开发适于大量岩芯各种元素分析,分析速度可以达到 1cm/sqXRF 技术,Micro X-光束对每个点精确扫描分析并可进行平均,既可以得出岩芯剖面的元素浓度分布,也可以自动得出平均值,比如沿样芯每厘米的平均浓度或整个样芯的平均浓度
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《矿石,岩石,岩芯中元素检测方案(实时成像检测)》,该方案主要用于非金属矿产中元素检测,参考标准《暂无》,《矿石,岩石,岩芯中元素检测方案(实时成像检测)》用到的仪器有CoreScanner芯体密度X-光扫描成像与元素分析系统。
