近期,空气质量越来越差,雾霾越来越严重,如何减少排放和污染成为重中之重,国家更是将国V标准的执行提前至2016年。汽、柴油车执行国V标准后可削减25%-40%的排放量,油品质量从原油检测到成品油及副产物的合规分析将是确保减排的前提。大昌华嘉公司提供符合ASTM、ISO、GB/T标准的整体油品检测方案,简单、快速、经济。 OIL 原油检测(在石油炼化企业中的应用) ASTM D5291 SH/T0656SSAP 石油产品及润滑油中碳、氢、氮测定法(元素分析仪法) vario Micro cube 原油中C、H、N的测量结果可以用来对工艺、加工深度及产率进行估计,可以使用 Elementar 半常量元素分析仪(varioMicro cube ) 测量。 控制原油CI含量<2ppm,避免氯元素含量过高在加工过程中降解产生氯离子和生成腐蚀介质HCI,腐蚀设备管线,引起铵盐堵塞,甚至诱发爆炸;还能减少或避免催化剂中毒,活性降低等情况的出现,可以使用帕纳科 Epsilon3XLE测量。 石油炼化企业中半成品和成品汽柴油需要控制S元素含量,而石油销售公司需要快速检测外购油中S元素含量,检测目的都是要考察是否符合国V汽柴油标准要求(即S<10ppm); CI Si 石油销售公司通过检测外购油品中的CI元素和 Si 元素含量来判断是否存在非法添加物质或劣质勾兑油; 这两种含量都可以通过帕纳科 Epsilon1 ( Sulfur in Fuels) Epsilon3*或Epsilon3XLE测量。 石油炼化厂汽柴油中半成品和成品含有痕量硫氮化合物会引起催化剂中毒、大气污染等,所以需要严格控制S、N含量,可以使用 Elementar 的硫氮分析仪(trace SN)的紫外荧光/化学发光法测定原料中的S、N含量,也可用于控制产品中的S、N含量。 Trace SN ASTM D4629 用氧化燃烧和化学发光法测定液态石油烃中痕量氮的试验方法 ASTM D6069 ASTM D6667 芳烃中痕量氮的试验方法氧化燃烧和减压化学发光检测法SSPA紫外荧光法测定气态烃和液化石油气中总挥发硫的试验方法用紫外荧光测定轻质烃、火花点火发动机燃料、柴油发动机燃料和 ASTM D5453 发动机油中总硫含量的试验方法 SASTM D4052SAp GB/T 29617 石油炼化企业在汽柴油灌装流程中抽检油品的密度,同时记录油品灌装的重量,根据密度公式(密度=m/V)计算出灌装的体积,控制油品灌装的体积误差,保证包装质量。另外,当油品含有杂质时,其密度和纯物质的密度不同,而当杂质含量变化时,其密度也会相应变化,所以测量样品的密度就能测定油品的纯度,对产品进行品质控制。 这些过程均可以通过鲁道夫 DDM系列密度仪测量。 大昌华嘉商业(中国)有限公司 联系电话:4008210778 邮箱地址: ins.cn@dksh.com 欢迎浏览大昌华嘉仪器部网址: www.dksh-instrument.cn 帕纳科是全球X射线荧光光谱分析仪器及软件的主要供应商之一。分析仪器主要应用于科学的研究和发展、工业过程控制以及半导体材料的物性测量领域。可为客户提供量身定制的无损分析解决方案,用以分析表征广泛的产品,例如石化产品、塑料和聚合物、环境、医药、采矿、建筑材料、研究与教育、金属、食品和化妆品等多个行业领域。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《原油和汽柴油中S、Cl、Si等元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《原油和汽柴油中S、Cl、Si等元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光光谱仪 S2 PUMA、Bruker 偏振型X射线荧光光谱仪 S2 POLAR、多量程X射线三维纳米显微成像系统(3D XRM)、高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)、全自动高速X射线三维显微成像系统(3D XRM)、高分辨率X射线三维显微成像系统(3D XRM)。
