检测样品 布料,皮革,编织袋
检测项目 最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。
银牌会员 3 篇解决方案
仪器信息网 :instrumert comcn 拉力试验机测试中,屈服强度和抗拉强度的区别如下:1、拉力试验机中抗拉强度当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。2、拉力试验机中屈服强度当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《布料,皮革,编织袋中最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于布料,皮革,编织袋中最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。检测,参考标准《暂无》,《布料,皮革,编织袋中最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
