www.retsch.cn 报告编号:11805 任务:玩具的处理 应用领域: RoHS 原料: 玩具、芭比娃娃 进料大小: 20-200毫米 进料份量: 50克(玩具身体用塑料) 原料属性: 弹性、纤维性的 客户要求: 小于200微米,身体、衣服、毛发分开研磨,分析重金属的含量,例如铅、镉、汞。 后续工作: ICP 感应耦合等离子体 方法: 仪器选择: 切割式研磨仪 SM2000和超离心研磨仪 ZM200 配置:SM2000:6毫米底筛特种钢,防重金属污染型ZM200:12齿钛制转刀0.75mm环筛 MM301: 25毫升、不锈钢、旋盖式研磨罐,对于毛发,使用6个直径10毫米不锈钢研磨球,对于衣服,使用2个直径12毫米碳化钨研磨球。 参数: SM2000 = (695转/分钟 ZM200=18000转/分钟 MM30l1 频率=25 /秒 时间: 5分钟(每个样品) 最终结果: 大多数样品小200微米 备注: 芭比娃娃首先被分解成单独的零件,塑料身体需要用切割式研磨仪 SM2000 进行预粉碎,再用超离心研磨仪ZM200 在液氮的冷处理情况下进行精粉碎。合成的毛发和衣服的样品可以用混合型研磨仪 MM301去制备。填充了样品的研磨罐须要在液氮中冷冻2~3分钟, 之后再用 MM301进行研磨。 建议: 用于检测重金属的样品制备,请参考上述的工作步骤,适合于不同的儿童玩具的样品制备。 样品的图: 图2: 经 SM2000 预切割的塑料样品 图3:经过 ZM200 精研磨的塑料样品 图4:合成的毛发 图5:放在液夜中的已填充样品的 MM301研磨罐 图6:经MM301精研磨的毛发样品 图7:衣服样品 图8:经MM301精研磨的衣服样品 Retsch GmBH & Co. KGRheinische Str. Haan GermanvTEL:+AX:+erder Retsch Shanghai Trading Co., Ltd.RmTower , No. BiSheng Rd. Zhangjiang,Shanghai,EL:AX: Verder Retsch Shanghai Trading Co.,Ltd.Retsch GmBH & Co. KGRheinische Str. Haan GermanvTEL:+mTower , No. BiSheng Rd. Zhangjiang,Shanghai,EL:AX:+AX:
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
弗尔德(上海)仪器设备有限公司为您提供《儿童玩具(芭比娃娃)中前处理检测方案(研磨机)》,该方案主要用于玩具中前处理检测,参考标准《暂无》,《儿童玩具(芭比娃娃)中前处理检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国莱驰Retsch可调转速切割式研磨仪SM300、德国Retsch(莱驰)SR200旋转敲击式粉碎研磨仪、德国莱驰SM100切割研磨仪Retsch。
