血液中酒精含量检测专用色谱仪检测方法介绍 北京华盛谱信仪器有限责任公司 (http://www.hspuxin.com/) 根据中华人民共和国公安部GA/T842-2009行业标准及2011年5月1日起施行的新刑法规定血液中酒精含量达到80mg/100ml以上即为醉酒驾车,我公司按照2011年5月1日起施行的新刑法规定研发推出的最新型血液酒精(乙醇)含量分析专用气相色谱仪。 关键词:血液中酒精检测;醉酒驾车检测血液中乙醇检测;血液酒精血液酒精检测仪;哪有卖检查醉酒驾驶的专用仪器;醉酒后血液酒精检测仪 二、顶空进样器与气相色谱仪工作原理及优点: 启动后按设定值自动完成加热样品;进针;充压平衡;取样;样品充入定量管;六通阀切换进样;启动工作站开始采样记录等工作. 分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量.显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相(液相和固相)之间存在着分配平衡.所以,气相的组成能反映凝聚相的组成.我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作“溶剂"来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法.传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析.况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要.而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是顶空色谱被广泛采用的一个重要原因. 作为一种分析方法,顶空分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰.作为色谱分析的样品处理方法,顶空是最为简便的.其次,顶空分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品.第三,顶空分析的灵敏度能满足法规的要求.最后,与色谱的定量分析能力相结合,顶空色谱完全能够进行准确的定量分析 分析流程:样品制备——自动顶空进样器定量管——色谱分析——色谱工作站——数据血液中乙醇 三、HS-12A自动顶空进样器 顶空进样器(血液中乙醇分析检测仪,血液中酒精浓度分析仪)仪器配置: 1.SP-3420型气相色谱仪配氢火焰检测器 1台 2.(自动、全自动)顶空进样器 (封口钳、顶空瓶) 1台 3.血液中酒精分析专用色谱柱(填充柱或毛细管柱) 1只 4.氮、氢、空气源(全自动) 气体纯度99.999% 1套 5.数据处理系统(电脑、打印机、色谱工作站) 1套 四、HS-12A自动顶空进样器 顶空进样器操作方法: 将SP-3420气相色谱仪与HS-12A顶空进样器连接在一起配套使用,在仪器满足下述条件下,将现场所提取的血样直接注入注样器内,经过分析后,即可得到一份准确的分析报告。 采用氢火焰离子化检测器FID 顶空瓶加热温度 70-80oC 采用毛细管色谱柱 顶空时样 进样阀控制温度 70-80oC 气相色谱仪柱箱温度:120oC 样品传输管路控制温度 80oC 检测器温度:150oC 进样阀定量管体积:1ml 汽化室温度:100oC 顶空瓶规格:5ml或20ml 北京华盛谱信仪器有限责任公司
关闭产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《血液中酒精含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中酒精含量检测,参考标准《暂无》,《血液中酒精含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有HS-20A血液中酒精含量检测气相色谱仪。
