超薄切片技术在高分子材料领域的应用技巧1 徕卡显微系统 微信号 Leica-Microsystems 功能介绍 徕卡显微系统是全球显微镜与科学仪器的领导者,提供德国徕卡160余年始终如一的高端制造工艺和专业的售前售后服务,为您度身定制显微解决方案。关注我们,最新科学界动向、业内研讨会和产品限时优惠等您徕发现。 “超薄切片技术”是高分子材料领域电镜制样的一个标准技术手段,但有只有掌握其应用技巧,才能获得最佳结果。 1拿到一块高分子材料样品,首先要掌握样品基本信息 高分子聚合物具有各种大小,形状,密度,物理状态: 颗粒,球体 薄膜 挤压成型聚合物 注塑成型聚合物 泡沫 纤维 乳剂,胶体 片层 涂层 特性:Tg玻璃化温度, 本底-掺杂物质,无定形-结晶态,延展性-脆性,软-硬,润滑剂,增塑剂,等等 混合物: 各种组分 添加物: 染料,纤维,滑石粉,玻璃,碳黑… 纤维: 聚合物,碳,玻璃. 是否含有杂质? 工艺:挤压,拉丝,注塑。 兴趣区域:中心?边缘? 薄膜:复合膜结构,单层膜结构 是否需要染色? 2取样位置至关重要 取样位置要能够代表样品的典型特征,样品边缘与样品中央的结构可能完全不同。 切取样品的不同部位,看到的结构会不一样。 切取角度不同,看到的结构会不一样。 对于多相材料形态结构来说,取样位置或者样品面位置至关重要。 样品:注塑成型PC/ABS。左图:样品表面结构;右图:样品内部结构 3选择合适的切片温度 玻璃化温度Tg是指高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度。在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性。 脆性材料® Tg > RT ®常温超薄切片 软材料® Tg < RT ®冷冻超薄切片 软材料®OsO4 或 RuO4染色® 常温超薄切片(可能需要超声波震动钻石刀) 软材料®冷冻修块,OsO4 或 RuO4 染色® 冷冻超薄切片 注:RT指Room Temperature 通常可以常温超薄切片的高分子聚合物有: Polycarbonate. 聚碳酸酯 Polymethylmetacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯 Polypropylene,RuO4-stained 聚丙烯,钌酸染色 HDPE,RuO4-stained 高密度聚乙烯,钌酸染色 Epoxies. 环氧树脂 HIPS, OsO4-stained. 高抗冲聚苯乙烯,锇酸染色 ABS, OsO4-stained.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,锇酸染色 PC/ABS (stained). 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(染色) Nylons. 尼龙 Rigid Polyurethanes 硬质聚氨酯 等等 徕卡EM UC7常温超薄切片机 通常需要低温超薄切片的高分子聚合物有: Polypropylene. 聚丙烯 Polyethylene‘s (LDPE, LLDPE, HDPE). 聚乙烯(低密度聚乙烯,线性低密度聚乙烯,高密度聚乙烯) Rubbers. 橡胶 PTFE. 聚四氟乙烯 Nylons. 尼龙 PVC. 聚氯乙烯 Flexible polyurethanes. 柔性聚氨酯 ABS, HIPS (unstained)丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,高抗冲聚苯乙烯(未染色的) Latexes. 乳胶 Paints. 油漆 等等,任何在常温切片挤压变形严重的样品 徕卡EM UC7FC7冷冻超薄切片机 超薄切片技术在高分子材料领域的应用技巧“超薄切片技术”是高分子材料领域电镜制样的一个标准技术手段,但有只有掌握其应用技巧,才能获得最佳结果。1拿到一块高分子材料样品,首先要掌握样品基本信息 高分子聚合物具有各种大小,形状,密度,物理状态:· 颗粒,球体· · 薄膜· · 挤压成型聚合物· · 注塑成型聚合物· · 泡沫· · 纤维· · 乳剂,胶体· · 片层· · 涂层· 特性:Tg玻璃化温度, 本底-掺杂物质,无定形-结晶态,延展性-脆性,软-硬,润滑剂,增塑剂,等等· 混合物: 各种组分· · 添加物: 染料,纤维,滑石粉,玻璃,碳黑…· · 纤维: 聚合物,碳,玻璃.· · 是否含有杂质?· · 工艺:挤压,拉丝,注塑。· · 兴趣区域:中心?边缘?· · 薄膜:复合膜结构,单层膜结构· · 是否需要染色?· 2取样位置至关重要 取样位置要能够代表样品的典型特征,样品边缘与样品中央的结构可能完全不同。切取样品的不同部位,看到的结构会不一样。切取角度不同,看到的结构会不一样。 对于多相材料形态结构来说,取样位置或者样品面位置至关重要。样品:注塑成型PC/ABS。左图:样品表面结构;右图:样品内部结构 3选择合适的切片温度 玻璃化温度Tg是指高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度。在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性。§ 脆性材料® Tg > RT ®常温超薄切片§ § 软材料® Tg < RT ®冷冻超薄切片§ § 软材料®OsO4 或 RuO4染色® 常温超薄切片(可能需要超声波震动钻石刀)§ § 软材料®冷冻修块,OsO4 或 RuO4 染色® 冷冻超薄切片§ 注:RT指Room Temperature 通常可以常温超薄切片的高分子聚合物有:§ Polycarbonate. 聚碳酸酯§ § Polymethylmetacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯§ § Polypropylene,RuO4-stained 聚丙烯,钌酸染色§ § HDPE,RuO4-stained 高密度聚乙烯,钌酸染色§ § Epoxies. 环氧树脂§ § HIPS, OsO4-stained. 高抗冲聚苯乙烯,锇酸染色§ § ABS, OsO4-stained.丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,锇酸染色§ § PC/ABS (stained). 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(染色)§ § Nylons. 尼龙§ § Rigid Polyurethanes 硬质聚氨酯§ § 等等通常需要低温超薄切片的高分子聚合物有:§ Polypropylene. 聚丙烯§ § Polyethylene‘s (LDPE, LLDPE, HDPE). 聚乙烯(低密度聚乙烯,线性低密度聚乙烯,高密度聚乙烯)§ § Rubbers. 橡胶§ § PTFE. 聚四氟乙烯§ § Nylons. 尼龙§ § PVC. 聚氯乙烯§ § Flexible polyurethanes. 柔性聚氨酯§ § ABS, HIPS (unstained)丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,高抗冲聚苯乙烯(未染色的)§ § Latexes. 乳胶§ § Paints. 油漆§ § 等等,任何在常温切片挤压变形严重的样品
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
天津徕科光学仪器有限公司为您提供《塑料、纤维中高分子材料杂质检测检测方案(切片机)》,该方案主要用于塑料、纤维中高分子材料杂质检测检测,参考标准《暂无》,《塑料、纤维中高分子材料杂质检测检测方案(切片机)》用到的仪器有null。
