自来水中的钙、镁含量的测定:火焰原子吸收光谱法 采用火焰原子吸收光谱仪测定自来水中的钙、镁的方法时需要使用仪器有:原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯。 采用火焰原子吸收光谱仪测定自来水中的钙、镁的方法时需要使用仪器有:原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯。 仪器工作条件设置: 1 吸收波长Ca422.7nm,Mg285.2nm; 2 空心阴极灯电流4mA; 3 狭缝宽度0.4nm; 4 原子化器高度6mm; 5 空气流量6.5L/min,乙炔气流量1.7L/min。 火焰原子吸收光谱法测定自来水中的钙、镁. 钙的测定步骤: 1 用10mL的移液管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。摇匀。 2 在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,由稀至浓逐个测量钙系列标准溶液的吸光度,最后测定自来水样的吸光度。 镁的测定步骤: 1 用5mL的吸量管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度、摇匀。 2在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,测定镁系列标准溶液和自来水的吸光度。 绘制钙、镁的标注曲线,由未知样的吸光度,求算出自来水中钙、镁的含量。 采用火焰原子吸收光谱仪测定自来水中的钙、镁的方法时需要使用仪器有:原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯。 仪器工作条件设置: 1 吸收波长Ca422.7nm,Mg285.2nm; 2 空心阴极灯电流4mA; 3 狭缝宽度0.4nm; 4 原子化器高度6mm; 5 空气流量6.5L/min,乙炔气流量1.7L/min。 火焰原子吸收光谱法测定自来水中的钙、镁. 钙的测定步骤: 1 用10mL的移液管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。摇匀。 2 在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,由稀至浓逐个测量钙系列标准溶液的吸光度,最后测定自来水样的吸光度。 镁的测定步骤: 1 用5mL的吸量管吸取自来水样于50mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。摇匀。 2在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,测定镁系列标准溶液和自来水的吸光度。 绘制钙、镁的标注曲线,由未知样的吸光度,求算出自来水中钙、镁的含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《自来水中钙、镁含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于自来水中钙、镁含量检测,参考标准《暂无》,《自来水中钙、镁含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有WA3081原子吸收光谱仪 。
