可勃吸收性测试仪解决方案及注意事项 前言:可勃吸收性测定仪是根据GB/T1540-2002纸和纸板吸水性的测定法(可勃法)规定的基本参数和要求而设计的。此标准适用于测定各种纸或纸板表面的吸水性。但不适用于准确评价纸或纸板的书写性能。 实验步骤: 按GB450及GB10739进行试样的采取和处理。 将处理后的试样用可勃专用取样器切成为Φ125mm的圆形试片。 盖,取下试样,将试样与水接触的一面向上,放在仪器底板预先准备好的吸水滤纸上,然后再盖上另一张吸水滤纸,并用压辊不加其它压力,在4秒内向前和向后各辗压一次。将试样与水接触的一面向内对折一次,然后再对折一次(最后折成的扇形是四分之一圆周),并迅速称量吸水后的试样质量g2。 3.根据两次称量的试样质量之差计算可勃吸水值: C=(g2-g1)×100 (g/m2) 其中: C —— 可勃值即Cobb值; g1 —— 样品吸水前质量; g2 —— 样品吸水后质量; 4.擦净杯口边缘和杯盖胶垫表面的水,以水位螺钉顶面为参考补足杯内水量,按上述步骤进行下一次试验。 5.用分辨力不低于0.001g的天平称量试样质量g1。 6.反时针方向旋松锁紧旋钮,取开杯盖,向杯内倒入100ml±5ml、温度为20℃±1℃的蒸馏水或去离子水。 7.将试样置于杯口并盖上杯盖,顺时针方向旋紧锁紧旋钮压紧杯盖,左手提起滚花提帽,右手摇动手柄,使杯口向下并放下滚花提帽定位锁定,同时启动秒表开始计时。 8.根据选定的试验时间,在下表推荐的移去剩余水的时间内,提起滚花提帽,将杯口转至向上并锁定,迅速旋松锁紧旋钮松开杯。 实验结果: 在试验过程中,当试验结果超过标准时说明纸张不符合标准,应该回厂改进。 总结: 济南普创机电有限公司一直以客户需求为导向坚持走自主创新之路,以质量和科技技术引领行业发展为目的。公司以“专注检测理论研究,以客户需求”为价值中心,矢志不渝的为全球用户提供最可信赖的服务。 纸和纸板吸收性测试仪 纸与纸板可勃吸水度仪 是纸张和纸板表面吸水性测定的专用仪器,COB吸收性测试仪(PA-01)主要用于在标准规定的条件下,测定施胶纸和纸板表面吸收水量。疏松的纸(如新闻印刷纸)、未施胶的纸(如吸墨纸)及其他吸水性相当高的纸不适用本仪器,应选用其他试验方法和仪器
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《可勃吸收性测试仪中可勃吸收性能检测方案(透气性测试仪)》,该方案主要用于可勃吸收性测试仪中可勃吸收性能检测,参考标准《暂无》,《可勃吸收性测试仪中可勃吸收性能检测方案(透气性测试仪)》用到的仪器有null。
