食品包装密封性测试仪使用方法? 一、安装、调试 1、将有机玻璃筒放到机箱上。 2、将压力稳定的压缩气源与密封试验仪;压缩空气;的进气管(底座后端左侧位置)相连接,并连接真空输出(底座后端右侧位置)和有机玻璃桶上的快速接头。 3、向筒内注入一定量的清水,高度至压板面以上约10mm处(但加入试验样品后不能让水被 吸出)。 4、盖好有机玻璃筒的密封盖,将密封试验仪上的开关拨至开的位置,并调整测试仪的控制调节旋钮,首先确定旋钮是否锁定(即处于按下的状态),若锁定,进行调节时需要稍用力先将旋钮向上拔起,然后旋转进行调节,并观察真空压力表,将压力调整至您所需要的数值上。将测试仪上的开关拨至关的位置,关闭气路开始保压并计时。调节至所需稳定压力后,即将旋钮按下,以固定好位置。 5、结束后,将密封试验仪上的开关拨至开的位置,打开密封盖把试样取出,放入下一组试样开始下一组测试仪。 二、使用操作 1、向真空室内注入清水,高度超过缸盖上的底层压板面,将试样浸入水中,此时试样的顶面与水面的距离不得低10 mm。为保证密封效果,向密封圈上洒少许水。 2、盖好真空室的密封盖,将密封性测试仪上的开关拨至开的位置,调节测试仪的控制调节旋钮(调节方法见上),观察真空压力表,将压力调节至试验所需的稳定数值,将测试仪的开关拨至关的位置关闭开关,开始保压,并计时! 注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验2个或更多的试样。 注:所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。 3、抽真空过程中和达到预设真空度后真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡一般不视为试样泄漏。 4、密封性测试仪上的开关拨至开的位置,消除真空,计时清零,打开密封盖,取出试验样品,将其表面的水擦净,并观察包装袋表面破坏结果。 济南普创机电有限公司有密封测试仪器,建议大家去看看! 向真空室内注入清水,高度超过缸盖上的底层压板面,将试样浸入水中,此时试样的顶面与水面的距离不得低10 mm。为保证密封效果,向密封圈上洒少许水。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《密封性测试仪中密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于密封性测试仪中密封性检测,参考标准《暂无》,《密封性测试仪中密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有null。
