检测样品 环境水(除海水)
检测项目 综合
钻石会员 319 篇解决方案
监测项目 特殊项目选测: Be Right 哈希公司 水文水利行业解决方案 ——地下水监测 口地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。 1、地下水必测项目与选测项目 地下水主要来自大气降水 地下水 必测项目 选测项目pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸铜、锌、钼、钻、阴离子合成洗涤剂、盐氮、高锰酸盐指数、挥发性酚、氰化碘化物、硒、铍、钡、镍、六六六、滴物、砷、汞、六价铬、铅、铁、锰、大肠滴涕、细菌总数、总a放射性、总放射菌群 性 不飽和帶 源性地方病源流行地区应另增测碘、钼等项目。 工业用水应另增测侵蚀性二氧化碳,磷酸盐、总可溶性固体等项目。 河川 泉 地下水面 飽和帶 沿海地区应另增测碘等项目。 矿泉水应另增测硒、锯、偏硅酸等项目。 (1)生活饮用水 可根据GB5749《生活饮用水卫生标准》和卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001年)中规定的项目选取(2)工业用水 工业上用作冷却、冲洗和锅炉用水的地下水,可增测侵蚀性二氧化碳、磷酸盐、硅酸盐等项目。 (3)城郊、农村地下水 考虑施用化肥和农药的影响,可增加有机磷、有机机农药及凯凯氮等项目。 当地下水用作农田灌溉时,可按GB5084《农田灌溉水质标准》中规定,选取全盐量等项目。 (4)北方盐碱区和沿海受潮汐影响的地区 可增加电导率、溴化物和碘化物等监测项目。 (5)矿泉水 应增加水量、硒、锶、偏硅酸等反映矿泉水质量和特征的特种监测项目。 (6)水源性地方病流行地区 应增加地方病成因物质监测项目。如: a、在地甲病区,应增测碘化物; b、在大骨节病、克山病区,应增测硒、钼等监测项目; c、在肝癌、食道癌高发病区,应增测亚硝胺以及其他有关有机物、微量元素和重金属含量。 (7)地下水受污染地区 根据污染物的种类和浓度,适当增加或减少有关监测项目。如: a、放射性污染区应增测总α放射性及总β放射性监测项目; b、对有机物污染地区,应根据有关标准增测相关有机污染物监测项目; c、对人为排放热量的热污染源影响区域,可增加溶解氧、水温等监测项目。 (8)在区域水位下降漏斗中心地区、重要水源地、缺水地区的易疏干开采地段,应增测水位。 特殊样品选测 检测项目 哈希量程 哈希仪器 试剂货号 工业用水 磷酸盐mg/L 0.23-30 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 2244100 硅酸盐mg/L 城郊、农村地下水 有机磷mg/L(膦酸盐) 0.02-2.5 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 2429700 有机几mg/L(PCB多氯联苯) 1-5,10-50 DR6000,DR3900,DR1900 2773500+2775200 凯氏氮mg/L 1-150 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 2495300需配2313021消解装置,TNT880,DRB200 北方盐碱区和沿海受潮汐影响的地区 电导率us/cm 0.01-400 sension+系列 , HQd系列电导率 溴化物mg/L 碘化物mg/L 0-7 DR6000,DR3900,DR1900,QC8500S2 2105669 矿泉水 硒mg/L 0-1 DR6000,DR3900,DR1900 2244201 水源性地方病流行地区 碘化物mg/L 0-7 DR6000,DR3900,DR1900,QC8500S2 2105669 硒mg/L 0-1 DR6000,DR3900,DR1900 2244201 钼mg/L 0-3 DR6000,DR3900,DR1900,DR900,PCII,QC8500S2 2449400 地下水受污染地区 有机物污染 人为排放热源污染 溶解氧mg/L 0.01-20, 1-40 LDO溶氧仪, HQD系列溶氧仪,DR6000,DR3900,DR1900 2515025 水温 HQd系列带温度传感器 HACH 地下水质量标准 (GB/T 14848-93) 类别 1类 Ⅱ类 Ⅲ类 HACH最程 HACH仪器 试剂订货号 标准值 项目 浑浊度(度) ≤3 ≤3 ≤3 2100Q,2100N,2100AN pH 6.5-8.5 0.01-14.00pH senslON+系列pH仪 HQ11d,MP-6,MP-6p 总硬度(以CaCOs,计)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 10-4000mg/L TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器 22720-00 溶解性总固体(mg/L) 300 ≤500 1000 senslON+系列电导仪.HQ14d 硫酸盐(mg/L) ≤50 150 ≤250 2-70mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II.QC8500S2 21067-69 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 5250 10-10,000mg/L TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器 22880-00 铁(Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 0-3.00mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PC II,QC8500S2 21057-69 锰(Mn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 0-0.700mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PCII,QC8500S2 26517-00 铜(Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 0-210.0pg/L0-5.000mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890.PCII,QC8500S2 26033-0021058-69 锌(Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 0-3.000mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890.PC II.QC8500S2 24293-00 钼(Mo)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 0-3.00mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PC II,QC8500S2 24494-00 钴(Co)(mg/L) ≤0.005 0.05 ≤0.05 0-2.00mg/L DR5000,DR3900,DR2800,DR2700 26516-00 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) 0.001 ≤0.001 ≤0.002 0-0.200mg/L DR5000DR3900.DR2800,DR2700QC8500S2 22439-01 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 0-0.275mg/L DR5000,DR3900,DR2800DR2700.DR890.QC8500S2 24468-01 硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 0-30.0mg/LNO-N DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PCII.QC8500S2 21061-69 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.02 0-0.300mg/L NO-N DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PCIL.QC8500S2 21071-69 氨氮(NH.;)(mg/L) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 0-2.500mg/L0-0.80mg/L DR5000,DR2800,DR2700DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890,PC IL.QC8500S2 24582-0022437-00 氟化物(mg/L) ≤10 ≤10 ≤1.0 0-2.00mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR2700DR890.PC II,QC8500S2 444-49 碘化物(mg/L) 飞0.1 ≤0.1 0.2 0-7.00mg/L DR5000,DR3900,DR2800 DR2700.QC8500S2 21056-69 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 0-0.240mg/L DR5000.DR3900.DR2800DR2700,DR890.QC8500S2 24302-00 汞(Hg)(mg/L) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 0.1-2.5pg/L(需配置吸收装置) DR5000,DR3900,DR2800,DR2700| 26583-00 砷(As)(mg/L) 0.005 0.01 ≤0.05 0-500ppb 砷测试盒 28000-00 磁(Se)(mg/L) ≤0.01 0.01 ≤0.01 0-1.000mg/L DR5000,DR3900,DR2800,DR2700| 22442-01 铬(六价)(Cr*)(mg/L) 0.005 0.01 ≤0.05 0-0.700mg/L DR5000DR3900,DR2800,DR270CDR890 PC II,QC8500S2 12710-99 钡(Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 0-100mg/L DR5000,DR3900,DR2800,DR2700 12064-99 镍(Ni)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 0-1.000mg/L DR5000,DR3900,DR2800DR2700,DR890,PCII 22426-00 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 滤膜法 MEL MF微生物环境实验室 凡能在现场测定的项目,均应在现场测定。 现场监测项目: 包括水位、水量、水温、pH值、电导率、浑浊度、色、嗅和味、肉眼可见物等指标,同时还应测定气温、描述天气状况和近期降水情况。对于这些参数,以及微生物,生物毒性等项目哈希公司都有对应的监测仪 器: DREL1900 CEL900 ECLOX生物毒性分析仪 重金属便携包 现场组件背包 地下水采样相关: 地下水水质监测通常采集瞬时水样,对需测水位的井水,在采样前应先测地下水位。从井中采集水样,必须在充分抽汲后进行,抽汲水量不得少于井内水体积的2倍,采样深度应在地下水水面0.5m以下,以保证水样能代表地下水水质。 对封闭的生产井可在抽水时从泵房出水管放水阀处采样,采样前应将抽水管中存水放净。 对于自喷的泉水,可在涌口处出水水流的中心采样。采集不自喷泉水时,将停滞在抽水管的水汲出,新水更替之后,再进行采样。 采样前,除五日生化需氧量、有机物和细菌类监测项目外,先用采样水荡洗采样器和水样容器2~3次。 测定溶解氧、五日生化需氧量和挥发性、半挥发性有机污染物项目的水样,采样时水样必须注满容器,上部不留空隙。但对准备冷冻保存的样品则不能注满容器,否则冷冻之后,因水样体积膨胀使容器破裂。测定溶解氧的水样采集后应在现场固定,盖好瓶塞后需用水封口。 测定五日生化需氧量、硫化物、石油类、重金属、细菌类、放射性等项目的水样应分别单独采样。 ·哈希SD900采样器自带操作键盘,图标直观,设置简单,初次使用的用户也能在2分钟内设置好。图片彩色易于辨认,大显示屏背景灯。 易于维护,泵管寿命长,便于直视检查泵,方便故障排除。 ·高强度泵牵引和夹在弹簧滚筒,保证大颗粒物质不会干扰样品采集,典型泵管寿命20000次,一般采样器只有1000次 软件可以进行远程编程控制,可以查看并且下载采样记录 应用范围广泛,可以对采样器进行等时间比例,等流量比例,复合采样或多瓶采样方式等设置,优化采样的灵活性,同时存储三个独立的采样程序 ·外壳硬质材料,有效抵抗外部环境的湿度和腐蚀。仪器内零部件有效隔离,键盘开关抗腐蚀性都很好。·采集的样品受双层绝缘保护层的保护,样品免受外部环境冲击和极端环境影响。 ·采用超声液体传感系统给客户提供重复性好,高精确度的液体采样体积数据,采样前结束后自动进行彻底排气泡和清洗,获得代表性的样品。采样器进口堵塞,会反馈错误信息。 Be Right 哈希地下水监测方案,除常规参数外,特殊选测项目和应急监测也可从容应对,更好的助力您的水质分析测试。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《城郊、农村地下水、工业用水、矿泉水等样品中PH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《城郊、农村地下水、工业用水、矿泉水等样品中PH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希HQd便携式/台式电导率分析仪、哈希LDO便携式溶氧仪。
