汽油(石脑油)PONA分析仪器和分析软件 PONA分析应用于直馏汽油、石脑油、催化汽油、重整汽油、烷基化汽油等,主要用于石化行业油品分析,C1-C12的全族分析,对于不同油样准确定性定量出芳烃、烯烃、烷烃、环烷烃的具体各族份含量。 PONA分析数据是汽油生产过程中重要数据。主要功能包括:①单体烃分析:汽油各单体烃化合物的定性和定量分析,定量结果可以给出重量百分数、摩尔百分数、体积百分数。②族组成分析:烷烃、环烷烃、芳烃及烯烃。③各碳数族组成。④芳潜含量。⑤辛烷值分析:可用不同的方法得出同一样品辛烷值。 仪器配置 名称 型号 数量 气相色谱仪 GC-7820 1台 检测器 FID 1套 色谱柱 PONA (进口) 1根 进样器 自动、半自动、手动(可选) 1套 色谱工作站 石油大学PONA专用工作站 1套 气源 氮气、氢气、空气 1套 电脑,打印机 1套 仪器条件 进样口: 分流进样,分流比:100:1;压力:15psi(约100kpa),恒压控制; 温度:220℃; 色谱柱:Agilent-PONA; 柱箱:两阶程序升温 初始温度:35℃;保持:10min;升温速率1:0.5℃/min;终温1:60℃;终温1保持:0min;升温速率2:2℃/min;终温2:200℃;终温2保持:0min,整个升温过程总时间130分钟。 4.检测器 温度:250℃; Air:350ml/min;H2:35ml/min;尾吹:20ml/min; 5.进样量:1ul之内,可配合检测器灵敏度,调整样品最大峰信号500mv左右。 仪器软件介绍: 汽油 PONA 分析方法是分析汽油组分族组成(P-烷烃;O-烯烃;N-环烷烃;A芳烃)及各单体烃化合物的一种方法。这种方法是基于色谱柱的高分离能力。一般典型直馏汽油有 200 个组分以上;典型催化汽油有 300 个组分以上;分析这样复杂的混合物样品,高分辨色谱柱是首要的。其次从定性定量的角度考虑仪器重复性与稳定性也是必要的;仪器配置:重复性与稳定性高的气相色谱仪;PONA 分析高性能色谱柱。 定性:气相色谱定性是气相色谱分析的软肋,色谱的长处是定量而不是定性!汽油各组分定性一般采用相对保留指数法。保留指数概念不再介绍。相同色谱条件下,不同仪器配置或者相同的仪器配置不同实验室分析样品,组分色谱峰保留时间都会有不同程度差别!而保留指数与保留时间比较有相对稳定性。但是仅仅是相对稳定,而不是绝对的、不变的!因此,在一台仪器上计算保留指数做的标准库,想适合所有仪器得出准确的定性结果比较难!要得到比较准确的结果:必须针对自己仪器建立自己的个性标准库。有了自己的标准库可以最大程度的提高定性的准确性。接下来,再准确的数据库定性也不可避免的会有差错,那么要避免差错,人工参入就是最后的屏障!汽油中几百个组分一一校对一遍对专业人员也不会是一件轻松的事情。作为一款 PONA 分析软件,方便人工参入校对,是一项重要的功能。很难想象没有标准图与样品图对照的软件如何保证结果准确!石油大学 PONA3000 汽油分析软件,标准图与样品图在同一坐标下,上下色谱峰一一对应,定性错误一目了然,用鼠标便可修改错误。校对一遍结果 2 分钟便可完成!普通非专业人员可以轻松完成!PONA 分析软件主要的不是识别率,而是准确率。识别率 100%而准确率! PONA3000软件: 典型谱图 标准组分名与样品组分名 提供各种数据完整报告;含量报告包含(Wt%)(Mol%)(V%),各种物性分析报告。 族组成报告
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《汽油(石脑油)中芳烃、烯烃、烷烃、环烷烃含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽油中芳烃、烯烃、烷烃、环烷烃含量检测,参考标准《暂无》,《汽油(石脑油)中芳烃、烯烃、烷烃、环烷烃含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有惠分仪器 GC-7820液化石油气分析专用色谱仪。
