通过月饼包装探究电子拉力机的操作步骤 1、意义 包装热封口的密封强度,又被称为热封强度,其强度的高低主要与包装时热封机的热封参数、包装袋热封层材料等因素有关。 2、现状 目前市场上月饼的包装材料主要为塑料复合膜,常采用托盘结构对月饼进行保护,内置脱氧剂,以降低包装内的氧气含量。 3、检测设备 本次试验采用的是济南普创机电技术有限公司生产的ETT-A电子拉力试验机对样品的密封强度进行检测。 3.1设备原理 本设备分为上、下两个夹头,上夹头为动夹头,能够按照设定的速度移动,上夹头配置了力值传感器与位移传感器,下夹头在试验的过程中保持静止不动。试验过程中,试样的两端分别夹持在上、下夹头上,两夹头做相对运动,从而使试样产生位移和力值的变化,并被力值传感器与位移传感器实时记录下来,经过处理、计算得到试样的密封强度、拉伸、撕裂、变形率等性能指标。 4、试验过程 (1) 用裁样器从月饼包装样品的每个热封口处均裁取宽15 mm、展开长度为100 mm的试样条10条,每个热封口试样分别从3个样品上取样。 (2) 设置试样宽度、试验速度等参数信息。 (3) 试样展开,两端分别夹持在上、下夹头上,使试样的长轴方向与上、下夹头的中心线重合,试样的热封部位与上、下夹头之间的距离相等。 (4) 点击“试验”按钮,试验开始,仪器自动显示最终的试验结果。 5、试验结果 月饼包装样品上封边密封强度的平均值为24.43 N/15mm,下封边密封强度的平均值为30.50N/15mm,背封边密封强度的平均值为16.004 N/15mm。 6、结论 包装袋热封口的密封效果对包装袋的密封性能、封口的耐冲击性等具有重要影响。密封强度是表征热封口密封效果的物理指标,本文用普创ETT-A电子拉力试验机测试了月饼包装袋上、下封边及背封边的密封强度,试验结果的重复性好,试验结果精确、可靠,仪器操作简单。 包装热封口的密封强度,又被称为热封强度,其强度的高低主要与包装时热封机的热封参数、包装袋热封层材料等因素有关。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《月饼包装中电子拉力机应用检测方案(抗张强度试验机)》,该方案主要用于月饼包装中电子拉力机应用检测,参考标准《暂无》,《月饼包装中电子拉力机应用检测方案(抗张强度试验机)》用到的仪器有null。
