持粘性测试仪的使用方法及选购标准 持粘测试仪专业适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。 1范围 本标准适用于压敏胶粘带持粘性的测试。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBT4851-1998不锈钢冷轧钢板 JB/T 7499-1994耐水砂纸 3定义 本标准采用下列定义。 持粘性:holding power 沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时,胶粘带抵抗位移的能力。用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。 4试验装置 4.1试验架:由可调水平的底座和悬挂、固定试验板用的支架组成。 试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。 4.2试验板 试验板厚1.5~2.0 mm,宽为40~50 mm,长为60~125 mm。 试验板材质为GBT4851-1998规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti。 试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个板面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有永久性污染或伤痕时,应及时更换。 4.3压辊 4.3.1压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84 mm,宽度约45 mm的钢轮子。 4.3.2包覆橡胶硬度(邵尔A型)为 80°±5°,厚度约6 mm。 4.3.3压辊的质量为 2 000 g±50 g。 如需了解更多产品,可以去济南普创机电有限公司官网,希望能帮到更多的企业。 持粘性测试仪的使用方法及选购标准 持粘测试仪专业适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。1范围 本标准适用于压敏胶粘带持粘性的测试。2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBT4851-1998不锈钢冷轧钢板 JB/T 7499-1994耐水砂纸3定义 本标准采用下列定义。 持粘性:holding power 沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时,胶粘带抵抗位移的能力。用试片移动一定距离的时间或一定时间内移动距离表示。4试验装置4.1试验架:由可调水平的底座和悬挂、固定试验板用的支架组成。 试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。4.2试验板 试验板厚1.5~2.0 mm,宽为40~50 mm,长为60~125 mm。 试验板材质为GBT4851-1998规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti。 试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个板面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有永久性污染或伤痕时,应及时更换。4.3压辊4.3.1压辊是用橡胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84 mm,宽度约45 mm的钢轮子。4.3.2包覆橡胶硬度(邵尔A型)为 80°±5°,厚度约6 mm。4.3.3压辊的质量为 2 000 g±50 g。如需了解更多产品,可以去济南普创机电有限公司官网,希望能帮到更多的企业。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《压敏胶中压敏胶粘带持粘性检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于压敏胶中压敏胶粘带持粘性检测,参考标准《暂无》,《压敏胶中压敏胶粘带持粘性检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
