胶粘材料初粘性测试仪的测试步骤 一、准备工作 1将斜面滚球装置调至水準位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。 2用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦乾净。 3将擦去防銹油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分鐘,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反復清洗擦拭,然后再用乾净纱布擦拭乾净,清洗后的钢球,应用乾净的竹(木、骨)制镊子等工具央取。 4 将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm範围为测试段。 5用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 6用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 二、预选最大钢球 1 轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。 2取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。 3正式测试 取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按7.1.4~7.3重新测试。 4测试结果 1测试结果以钢球球号表示。 2在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。 以上初粘性测试仪的测试步骤有济南普创机电有限公司提供,希望以上步骤能帮助大家! 胶粘材料初粘性测试仪的测试步骤一、准备工作 1将斜面滚球装置调至水準位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。 2用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦乾净。 3将擦去防銹油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分鐘,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反復清洗擦拭,然后再用乾净纱布擦拭乾净,清洗后的钢球,应用乾净的竹(木、骨)制镊子等工具央取。 4 将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm範围为测试段。 5用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 6用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 二、预选最大钢球 1 轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。 2取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。 3正式测试 取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按7.1.4~7.3重新测试。 4测试结果 1测试结果以钢球球号表示。 2在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。以上初粘性测试仪的测试步骤有济南普创机电有限公司提供,希望以上步骤能帮助大家!
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《胶粘材料中初粘性检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于胶粘材料中初粘性检测,参考标准《暂无》,《胶粘材料中初粘性检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
