氙灯老化测试仪操作注意事项 气候老化箱技术随着不断的创新,其技术和控制手段越来越先进和高科技,其控制系统越来趋向于精密和规范化,所以在其控制系统越来越精密的时候操作起来就需要注意一些问题,按照正确的流程操作气候老化箱非常的有必要,这里标准集团(香港)有限公司为你总结了几条关于气候老化箱的一些细节和注意的问题。 标准集团(香港)有限公司工程师来浅析一下关于环境试验箱的工作原理。 1.氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度这几种主要气候因素进行模拟和强化的试验;采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;氙灯耐气候试验箱可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验;适用于塑料、橡胶、油漆、涂料、油墨、纸张、药品、食品、化妆品、纺织品、汽车零部件、包装材料、建筑材料、电了电工产品等。 2.模拟全阳光光谱: XL通过将材料曝露在紫外线(UV)、可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。 3.室内材料的耐光性测试:由于长期暴露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。XL氙灯试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。 4. 模拟气候环境:除了进行光降解测试以外,SN氙灯试验箱还可通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的影响。 5. 相对湿度:有些型号的XL氙灯试验箱能提供相对湿度控制功能,对于许多湿度敏感的材料而言,这项功能也是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。 氙灯老化试验机的注意事项 请谨记氙灯老化试验箱注意事项,可免除机器因为人操作不当而产生故障,正确的保养方法可延长机器寿命。 1、氙灯老化试验机安装场所 ①、安装位置应考虑奔及的散热及平常容易检查维修的位置 ②、奔及于墙壁及其它任何机器之间的距离最少应有600mm以上距离。 ③、设置于平坦无振动之地面。 ④、选择通风良好,且勿受阳光直接照射。 ⑤、本机应远离热源及易燃易爆物品。 ⑥、供电线路及供排水管应尽可能缩短。 ⑦、请选择尘埃湿气较少且通风良好之地安装 1、在操作氙灯老化试验箱的过程中除非有绝对必要,不然请不要打开箱门,否则可能导致危险或烫伤的后果,也有可能使高温空气触发火灾报警,产生误动作; 2、电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。 3、绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。 4、照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。 5、请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。 6、如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。 7、在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。 8、氙灯老化试验箱在刚开始一周内做高温时有烟雾及异味排出均属正常现象—因为试验箱在制造时,使用的钢板上面有润滑油,所以新的氙灯老化试验箱在刚开始使用时会产生油烟被烧烤产生的异味。 9、于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能会导致不良后果。 10、为提供本机测试品以及操作者的安全保护,请定期检查水压控制器以及循环水箱水位。 11、正确地装置湿球的测试布,方能保证量取正确的相对湿度。 12、请详细阅读本说明书,方可操作本机。 1.氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度这几种主要气候因素进行模拟和强化的试验;采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;氙灯耐气候试验箱可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验;适用于塑料、橡胶、油漆、涂料、油墨、纸张、药品、食品、化妆品、纺织品、汽车零部件、包装材料、建筑材料、电了电工产品等。
关闭产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《所有材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于所有材料中老化测试检测,参考标准《暂无》,《所有材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
