氙灯老化试验机工作原理解析 台式氙灯老化试验机又名氙灯老化试验箱或者人工加速老化试验机,在许多企业有着广泛的应用, 氙灯老化试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。 设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。当你将产品曝露在室外的直接阳光下时,一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样,最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 一、氙弧灯试验原理 1.配备了合适滤光器的氙弧灯维护得当时,其产生的辐射类似于地面日光的紫外和可见区的光谱能量分布。 2.把试样暴露于规定的环境条件下的光源。 3.试验程序可以包括测定试样表面的辐照度和辐射量。 4.建议采用一种已知性能的类似材料作为参考,与受试材料同时暴露。 5.不同型号的装置所得的试验结果不宜进行比较,除非受试材料在这些装置间的重现性已被确定。 二、氙弧灯试验装置(光源) 1.石英套管的氙弧灯的光谱范围包括波长大于270nm的紫外光、可见光和红外辐射。 为了模拟直接的自然暴露,辐射光源必须过滤,以便提供与地球上的日光相似的光谱能量分布。采用可减少波长320nm以下光谱辐照度的滤光器来模拟透过玻璃窗滤光后的日光。 当加热试样对光化学反应速度有不利影响,或在自然暴露下并不会引起热老化时,可以使用附加的滤光器来减少非光化作用的红外能量。 氙弧灯和滤光器的特性在使用时会因老化而变化,因此应定时更换。此外,鸿达天矩氙弧灯和滤光器积聚污垢时也会改变其特性,因此应定时清洗。氙弧灯和滤光器的更换和清洗应按制造厂家的说明进行。 2.经滤光的氙弧灯光源的紫外光辐照分布和允差列于表1和表2.表1列出的适用于人工气候老化方法,表2列出的适用于透过窗玻璃日光的模拟暴露。 3.290~800nm之间的通带,选择550W/m2的辐照度用作暴露试验时参考,这不一定是首选的辐照度。 台式氙灯老化试验机又名氙灯老化试验箱或者人工加速老化试验机,在许多企业有着广泛的应用, 氙灯老化试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。当你将产品曝露在室外的直接阳光下时,一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样,最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。
关闭产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《所有材料中氙灯老化测试检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于所有材料中氙灯老化测试检测,参考标准《暂无》,《所有材料中氙灯老化测试检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
