盐雾试验箱操作流程 安装注意事项 一、盐雾试验箱补水系统安装 1、水质要求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用) 2、压力要求:水压在1~3公斤,以保证补水之正常。 3、接口要求:设备补水口处需以软管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。 二、盐雾试验箱供电系统要求 1、电源要求:单相 AC 220V 50Hz 2、电流要求:Max 15 A 3、保护要求:需安装独立的漏电保护开关 三、盐雾试验箱进气系统安装 1、压力要求:空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁 2、接口要求:设备使用快速接头方便拆卸和维修 3、时间要求:设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断 四、盐雾试验箱排气系统要求 1、材料要求:必需使用PVC聚乙稀材料(耐腐蚀) 2、接口要求:设备排气口处需以硬管连接,使用密封胶密闭,以防止漏气。 3、钻孔要求:设备为自然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回试验室 五、盐雾试验箱排水系统安装 1、钻孔要求:设备为自然排水无压力,墙面开孔高度需低于排水口,确保排水工作正常 2、接口要求:设备排水口处需以软管或硬管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。 操作规程 1. 请先接通盐雾箱电源及空压机电源,空压气管连接。 2. 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常动作。 3. 排水管及排气管连接完成,如前页所示,指标向左为开。 4. 将隔绝水槽加水至垫板位置,以免盐雾泄漏。 5. 调配试验溶液调制方法: A.覆盖层,中性盐雾试验(NSS试验) a.盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配制,其浓度为(5%±0.1)﹪(质量百分比)。雾化后的收集液,除挡板挡回部分外,不得重复使用; b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35±2℃)之间。配制盐溶液时,可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值,但浓度仍要符合a点的规定。 B.金属覆盖层,铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。 b.将a溶液中加入氯化铜(CuCl2·2H2O),其浓度为0.26±0.02g/L(即0.205±0.015g/L无水氯化铜)。 c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3。如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1,则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值,也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或氢氧化钠调整。 d.为避免喷嘴堵塞,溶液在使用之前必须过滤。 6.将盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔。 7.将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内。 8.放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130×70(mm)可用15度、30度斜置。 9.设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少) a.NSS、AASS试验:试验室温度35℃;饱和空气桶温度37℃(35℃~40℃)。 b.CASS试验:试验室温度50℃;饱和空气桶温度55℃(50℃~55℃)。 10.设定试验时间:0~999Hr(H:时;按键“+”为增加;按键“-”为减少) 11.按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意:需将试验盖盖上并小心轻放以免破损。 12.按下喷雾按键: a、将空压机前方之出气阀打开,压力调整为0.2~0.4MPa一次压力; b、将调压阀调至 0.07~0.17MPa之压力,其压力可由压力表得知(顺时针增加,逆时针减少)。 13.按下计时按键,依所设定时间之计时。 14.试验完毕,依顺序将各开关关闭。 15.试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。 注意事项 1、定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。 2、氯化钠溶液请勿从压力桶手动加水出倒入,先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。 3、试验时请勿将后面排气管堵塞,以免箱体内 压力过大让箱体变形。 4、易燃易爆物品请勿放入箱内。 5、盐雾试验箱后面压力表是2公斤,前面是1公斤,出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好,请勿乱动。 6、喷雾量不足请将喷雾塔调高,喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h,取16小时平均值) 维护保养及其他注意事项 1、每次试验结束后,应打开油水分离器开关,将油污积水放净,并擦拭干净。 2、若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水。 3、长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做具体系统地检查,以防开机后发生故障。 4、发现喷嘴污垢堵塞,及时拆下喷嘴,用酒精、二甲苯或1:1盐酸清洗或用超细钢丝细心疏通,不得损坏喷嘴口壁,以免影响喷雾质量。 安装注意事项一、盐雾试验箱补水系统安装1、水质要求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用)2、压力要求:水压在1~3公斤,以保证补水之正常。3、接口要求:设备补水口处需以软管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。二、盐雾试验箱供电系统要求1、电源要求:单相 AC 220V 50Hz2、电流要求:Max 15 A3、保护要求:需安装独立的漏电保护开关三、盐雾试验箱进气系统安装1、压力要求:空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁2、接口要求:设备使用快速接头方便拆卸和维修3、时间要求:设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断四、盐雾试验箱排气系统要求1、材料要求:必需使用PVC聚乙稀材料(耐腐蚀)2、接口要求:设备排气口处需以硬管连接,使用密封胶密闭,以防止漏气。3、钻孔要求:设备为自然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回试验室五、盐雾试验箱排水系统安装1、钻孔要求:设备为自然排水无压力,墙面开孔高度需低于排水口,确保排水工作正常2、接口要求:设备排水口处需以软管或硬管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
关闭产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《金属材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于金属材料中老化测试检测,参考标准《暂无》,《金属材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
