Agela Technologieswww.agela.com.cn—111 1.样品预处理 称取0.5g食用油,加入1mL正己烷,摇匀,待净化。若为加标样,则加入1mL角鲨烯标准溶液(溶剂为正己烷),将其摇匀,待净化。 2.SPE净化过程 固相萃取柱:: Cleanert Squalene 专用柱 (2g/12mL) 将预处理过的油样溶液上样至 Cleanert" Squalene 专用柱上,再用5 mL 正己烷将小柱洗脱,收集洗脱液,将洗脱液于40℃下氮吹干;加入1mL乙腈重定容,涡旋1 min,超声3 min, 随后6000 r/min 离心3 min, 转移上清液进样检测。 3.色谱条件 3.1色谱条件 色谱柱: DA-5MS(30m×0.25 mm×0.25 um); 程序升温:160℃15℃/min 300℃(5 min); 进样量:1uL; 流速:1mL/min: 进样口温度:300℃;不分流进样; 接口温度:290℃。 3.2质谱条件 离子源温度:230℃; 四级杆温度::150℃; 溶剂延迟:5.0min; EM电压:1565; 采集模式:全扫描/选择离子检测 全扫描范围:45~550 amu 选择离子检测:69/81/136 4.实验结果 在上述仪器条件下,角鲨烯色谱图见图1~3。 本次实验进行了两个油样平行试验、两个油样加标10ppm 角鲨烯的平行试验。试验结果发现,油样中含有一定量的角鲨烯,两个平行试验的结果分别为 3.28 mg/kg、3.16mg/kg;油样加标回收率分别为95.7%、91.8%。(由于食用油中含有一定量的角鲨烯,加标回收率是在扣除了油样中角鲨烯含量之后计算得到的) 采用 Cleanert Squalene 专用柱可以较好吸附住油样,而正己烷则将目标物角鲨烯洗脱下来,达到净化的目的。 图110ppm角鲨烯标样色谱图 图2油样色谱图 图3油样加标色谱图
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《食用油中角鲨烯检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中角鲨烯检测方案 》用到的仪器有EOPC全自动食用油极性组分分离系统。
