青风藤根中微量元素和重金属含量检测 防己科植物青藤及毛青藤的干燥藤茎具有通络、止痛、祛风湿等药用价值,青风藤根亦可入药,其根含有微量元素Ca、Fe、Mn、Cr、Zn和重金属Pb、Cu、Cd、As等,同时测定各元素含量,可以为评价其质量和进一步开发利用这一类药用资源提供可靠的理论依据。 实验仪器 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司) 由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能。 应用范围 广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。 系统配置 4520A原子吸收分光光度计1台、MD7微波消解仪1台。 步骤 时间(min) 压力(MPa) 温度(℃) 功率(W) 前处理:样品+5mL硝酸 1 3.0 0.5 70 400 2 2.0 1.0 100 600 3 2.0 1.5 140 400 4 6.0 2.0 160 800 样品微波消解程序 元素 吸收波长(nm) 灯电流(mA) 光谱宽带(nm) 石墨炉升温程序 Pb 283.3 9 0.5 100℃(30s)-800℃(20s)-1300℃(3s)-2500℃(3s) Cd 228.8 6 0.5 100℃(30s)-300℃(20s)-1000℃(3s)-2500℃(3s) As 193.7 9 0.5 100℃(30s)-400℃(20s)-2100℃(3s)-2600℃(3s) Cr 357.9 6 0.5 100℃(30s)-500℃(20s)-1400℃(3s)-2500℃(3s) 分光光度计工作条件 石墨炉原子吸收分光光度法测定Pb、Cr、Cd、As条件 元素 吸收波长(nm) 灯电流(mA) 光谱宽带(nm) 燃气流量(mL/min) <燃烧器高度(mm) Ca 422.7 8.0 0.5 1.4 11 Fe 248.3 7.5 0.2 0.9 7 Zn 213.9 7.5 0.2 1.2 7 Cu 324.8 7.5 0.5 1.1 7 Mn 279.5 7.5 0.2 1.0 7 火焰光原子吸收分光光度法测定Ca、Fe、Zn、Cu、Mn条件
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《青风藤根中微量元素和重金属含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于青风藤根中微量元素和重金属含量检测,参考标准《暂无》,《青风藤根中微量元素和重金属含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收。
