火焰原子吸收分光光度计测定合欢皮中微量元素的含量 合欢皮为豆科植物合欢的树皮。合欢皮属安神药,别名合昏皮、夜合皮、合欢木皮,药用部位为树皮。合欢皮呈卷曲筒状或半筒状,外表面灰棕色至灰褐色,稍有纵皱纹,有的成浅裂纹,内表面淡黄棕色或黄白色,平滑,有细密纵纹。质硬而脆,易折断,断面呈纤维性片状,淡黄棕色或黄白色。气微香,味淡、微涩、稍刺舌,而后喉头有不适感。 现代医学研究证实,欢皮含皂甙、鞣质等成分,5月中采集的新鲜叶含维生素C。合欢皮的药理作用有:镇静;抗过敏;抗生育;抗肿瘤;对平滑肌的作用,合欢催产素有收缩子宫的作用;对血压的作用,合欢催产素给麻醉动物静脉注射,可引起血压的短暂下降;安神解郁,用于虚烦不安、忧郁忿怒、健忘失眠等;活血消肿;生肌续骨,用于筋骨折伤;治疗失眠。 近年来取得的研究成果充分表明微量元素与人体健康、生长发育和疾病防治等过程密切相关,中草药的药效与其所含微量元素的种类、数量、比例等更是有着重要的内在联系。因此,对中草药中微量元素的测定,无论是从中医药学还是营养卫生学的角度都显得极为重要。 目前,对生物样品中微量元素的测定,广泛采用的消化方法主要有干法灰化法和湿法消化法。干法灰化法操作简便,但在高温下一些元素易挥发,常规的湿法消化耗时长,而且容易造成严重的环境污染。而微波消解法具有消化样品时间短,挥发性元素损失较少,空白值低,回收率高,由酸引入的环境污染也可大为降低的优点。本文采用微波消解样品,用火焰原子吸收光谱法测定合欢皮样品中微量元素铁、锌、铜、锰的含量。 仪器准备 WA2081原子吸收光谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 样品分析 样品处理:将合欢皮洗净、剪成碎片,置于105~110℃烘箱内烘干至恒重,冷却后研碎过筛,置于干燥器中保存待用。准确称取合欢皮样品1.000g,加入浓硝酸6mL,过氧化氢溶液1.5mL,盖紧在电热板上以105~110℃加热30min,使反应趋于缓和。将溶样杯取下,稍冷却后在溶液中补充过氧化氢0.1mL,放入消化罐内,功率为650W消解4min。消解完成待冷却至室温,将消化液转移至100mL容量瓶中,用二次蒸馏水定容至刻度,并同时做样品空白溶液,待测定。 仪器条件: 元素 波长 /nm 灯电流 /mA 光谱通带 /nm 燃烧器高度 /mm 乙炔流量 /(L·min-1) 空气流量 /(L·min-1) Fe 248.3 6.0 0.2 7.0 1.5 7.5 Zn 213.8 8.0 0.5 6.5 1.8 7.5 Cu 324.8 8.0 0.5 6.5 1.8 7.5 Mn 279.5 6.0 0.2 7.0 1.5 7.5 结果表明,合欢皮中含有丰富的人体必需的微量元素铁、锌、铜和锰,且铁、锰含量较高。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《合欢皮中微量元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于合欢皮中微量元素检测,参考标准《暂无》,《合欢皮中微量元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有WA2081原子吸收光谱仪。
