MetPak是英国Gill推出的系列专业气象站,具有行业内极高的测量精度和专业性能。有三个基本型号可供选择:MetPak,MetPak Pro和MetPak RG,可根据需要选择和配置风传感器。每个系统都包含清楚直观的配置和显示软件。与许多竞争性产品的一体化垂直设计不同,MetPak系列设计用于确保每个参数产生彼此接近的测量,而不影响其他测量,还便于对每个参数进行简单而专业的质量校准。极其坚固的设计确保产品可以在各种严苛的环境中使用。MetPak气象站有多种配置可供选择,以满足您的各种测量要求。 所有MetPak气象站都具有风速和风向、空气温度、相对湿度、大气压力和露点测量。 MetPak Pro增加了四个传感器的输入通道,可连接额外的模拟,数字和PRT输入。MetPak RG则配有翻斗式雨量计。软件 - 用于可视化和数据记录的MetView以及用于配置的MetSet - 都作为标准包含在内。可选型号:MetPak专业气象站MetPak专业气象站,可以测量多达6个气象参数:风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力和露点温度,可根据需要选择所使用的风传感器:WindSonic、WindSonic M、WindObserver、WindMaster。MetPak没有任何移动部件,几乎不需要维护和保养,仪器结实可靠,容易安装,使用坚固的U型螺栓,可安装在直径最大50mm的垂直管上。低功耗使得MetPak可安装在偏远地区。MetPak Pro专业气象站MetPak Pro专业气象站,可以测量多达6个气象参数:风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力和露点温度,可根据需要选择所使用的风传感器:WindSonic、WindSonic M、WindObserver、WindMaster。MetPak Pro带有一个PCB,使得用户通过工业标准格式方便地添加参数附加的输入可连接1个Pt100温度传感器、1个翻斗式雨量计和2个模拟传感器(如:水位指示传感器、日射强度计、压力传感器、土壤温度传感器等)。MetPak RG专业气象站MetPak RG专业气象站,可以测量多达7个气象参数:风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、降雨量和露点温度,可根据需要选择所使用的风传感器:WindSonic、WindSonic M、WindObserver、WindMaster。MetPak RG气象站非常经济地配有翻斗式雨量计,与MetPak那些测量要素加在一起,而维持多要素测量要求。 该雨量计包括基板、6米长线缆和校准到MetPak便携气象站以保证优异的精度和数据质量。
关闭产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《MetPak专业气象站解决方案》,该方案主要用于风能中风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量检测,参考标准《暂无》,《MetPak专业气象站解决方案》用到的仪器有Gill Metpak专业气象站。
