eTSC东隆科技 COHERENT 2016.6 东隆科技培训 一、相干测量产品的应用 二、相干功率能量计的操作及常见问题 三、相干光束分析仪的操作及常见问题 一、相干测量产品的应用 COHERENT 激光功率 激光光束质量 激光偏振 激光重复频率 激光光谱 激光脉冲宽度 一、相干测量产品的应用 激光功率计R 激光脉冲宽度——长脉宽可用功率计PowerMaxPro COHERENT. Connect a thermopile or optical sensor to the25-pin connector and tum the meter ON.Note: Confacf Coherent if the sensor has aBNC plug and did not ship with a 25-pinadspler (refer to theCalibration and Warranty"section of this marsaf for confact infarmalion). 4.挡住激光或LED(或关掉激光或LED),按右下角的“ZERO”键对背景光消零。 5.打开激光或LED (LED发散角太大,尽可能离探头近一点)对准功率探头中心进行测量,测量结束后关掉或挡住激光或LED,按表头左下角的开关机按键关机。 button to set the baseline for the newmeasuirement. Unblock the beam, take the measurement, and observe the result on the display. 测量激光能量简易操作步骤(LabMax表头为例) 1.连接能量探头到表头的25针接口上,按表头左下角的开机按键开机(没电时需插上电源供电)。 2.按“MEASURE”测量键(如果实际波长不是默认值1064nm, 在“设置”中修改波长) 3.如果显示多少瓦“W”,按下排第三个键“UNITS”单建键,将单位转换成多少焦耳“J” 4.按下排第二个建““RANGE”量程键,:然后调节右边的调节旋钮选择合适的量程。 5.按下排第四个键“TRIG LEV”触发阈值键,然后调节右边的调节旋钮选择合适的触发阈值,触发阈值必须小于要测的能量值,必须大于噪音值(2%) 6.打开激光进行测量,测量结束后关掉或挡住激光,按表头左下角的开关机按键关机。 COHERENT 2Press the MEASURE button. 6Take the measurement and observe the result on the display. 激光功率能量计常见问题(LabMax表头为例) A、激光功率能量计表头开不了机或死机或无读数 1.充电电池没有电了:需要用电源充一天电充满后,即可使用;每次使用完功率计需要关机。 2.充电电池受震动接口松动:1:打开后盖卸下充电电池重新插紧接口。 3.充电电池老化::需要更换充电电池或者卸下充电电池直接使用电源供电。 B、测量报错 1.量程过载,显示OVR:选择更大档位的量程;或者选择“Auto”自动量程。如果一直过载,需返修表头。2.探头饱和:高灵敏度的光探头容易饱和,需屏蔽杂光,或消除背景光。如果激光功率过大,需更换探头。 C、表头或探头报错 1.显示“----”:探头连接错误,重新插紧接头。 2.NVRAM错误:探头EEPROM电路故障,,需返修。 3.CHECKSUM错误:探头EEPROM电路故障,需返修。 D、测量不准 1.探头表面受损:探头表面刮伤或被超出指标阈值(相干LP软件工具可计算)的高功率/能量密度激光烧伤,需返修并重新校准。 2.探头表面正常:探头每年需校准一次。 3.波长:表头中需设置与激光波长一致的波长值。 COHERENT 相干能量探头激光能量密度损伤阈值与脉宽的关系 ENERGY SENSOR PULSED LASER DAMAGE THRESHOLD 相干能量探头激光能量密度损伤阈值与波长的关系,举例J-50MB-YAG Maximum Energy Density (J/cm2) 14.0 (at 1064 nm,10 ns) 2.8 (:(at 532 nm,10 ns) 0.75 (at 355 nm,10 ns) 1.0 (at 266 nm,10 ns) Detector Coating MaxBlack 计算激光功率密度及及值以右下图为准, 1kW以上的LP软件计算比较准确,1kW以内的宽带 二、相干功率能量计的操作及常见问题 COHERENT 解决激光功率能量密度过高的三种方法: 一、加凹透镜扩束后测量 二、远离出光口,光斑直径变大时测量 三、分光或衰减后测量,先在小功率/能量时确定分光比或衰减比,再测满功率/能量 BeamView测量激光光束质量简易操作步骤 1.连接LaserCam相机到电脑USB口上并打开BeamView测量分析软件。 2.先调小功率能量或调大衰减,根据激光器类型在Capture菜单中选择CW测量或脉冲测量模式,点测量键 (或按F12)开始初步测量。 3.调节或增减不同的衰减器使激光响应在最佳范围,确保右边数据栏峰值响应度 (Peak % Respo.[%])在85-95%之间。 4.挡住或关掉激光,采集背景光:点 或在Capture菜单中选择Background Map-->CollectMap (或按Ctrl+B))。O 5.点测量键开始正式测量与分析,逐渐增大功率能量并调节衰减器,多次测量。点J 停止测量,点File-->Save Test As并选择几帧数据保存。 6.测量结束关掉激光,断开与LaserCam相机的USB连接。 Figure 6 LaserCam-HR I/ System 三、相干光束分析仪的操作及常见问题 COHERENT ANY CAMERA BeamView光束质量分析仪常见问题 A、找不到光斑或光斑太弱、太强 1.光路偏了:有多个衰减器时需要一级一级对准光路,B-CUBE 光楔会有两个反射光斑。 2.衰减器组合或调节不对:1mW左右的激光可以直接对着相机(<1.2mW/cm²)测量,30mW左右的激光可以卸下相机上的LDFP衰减片再加C-VARM衰减器(<1W/cm2,<100mJ/cm2)测量(卸下相机上的LDFP衰减片时,要保证没有照明光长时间照射进入相机内部),300mW左右的激光可以相机(带LDFP衰减片)加C-VARM衰减器测量W级功率的激光可以相机(带LDFP衰减片)加C-VARM加一个或多个B-CUBE衰减器(每个衰减20倍)测量。 2nd BCUBE 400W/cm BCUBE 334 40J/cm2 B、高斯分布的光斑在测量中变平顶分布了或者光斑大小不准1.确保右边数据栏峰值响应度 (Peak % Respo.[%])在85-95%之间。 2.测量时确保激光的功率/能量密度没有超过相机、衰减器的极限,峰值响应度长时间>95%时会损坏相机传感器。 3.衰减器或相机有坏点,避开坏点或更换衰减器。 C、测量脉冲激光找不到光斑 1.QCW准连续激光可以当作连续激光进行设置与测量。 2.单脉冲到二十赫兹的脉冲激光需要激光器提供触发输出信号连接到相机的触发输入口上,才能准确捕捉脉冲激光的光斑。 3.二十赫兹到百赫兹的脉冲激光在软件触发设置中选Auto Trigger即可。 ThankYou! ETSC Technologies Co.,Ltd
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
武汉东隆科技有限公司为您提供《激光器输出功率和能量中输出功率和能量检测方案(激光产品)》,该方案主要用于激光器输出功率和能量中输出功率和能量检测,参考标准《暂无》,《激光器输出功率和能量中输出功率和能量检测方案(激光产品)》用到的仪器有相干coherent激光功率能量计LabMax-TOP 。
