检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 纤维含油率
化纤行业 面向纤维和无纺布制造业提供质量控制和解决方案 带给化纤行业的益处 快速、可靠的质量控制 布鲁克提供快速、可靠的解决方案,用于直接测定纤维含油率。化纤油剂可以避免产生静电,确保充分分滑,提高纤维饱和力度。因此,添加适当的油剂有助于纺丝设备更加顺畅地加工纤维,实现更快速、可靠的运行。哪怕无纺布亦可受益于化纤油剂,因为它能改善处理和功能。布鲁克多用途TD-NMR核磁共振仪能够测定纤维的油剂含量。归功于其非凡的精确度、可再现性和可重复性,布鲁克minispec还可用于研究纤维上化纤油剂含量的分布,特别是对于极低的纤维含油率(<0.1%)。 应用范围 可以测定几乎所有纤维和化纤油剂组合的纤维含油率,亦称上油率(OPU)、纤维油剂含量(FOF)或纱线油剂含量(FOY)。根据长期以来积累的经验,它适用于 ·工业织物和高性能纤维 ·多丝纤维、单丝纤维、短纤维、无纺布,以及织物试样 聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯纤维等等以及纱线 纤维含油率测定应用 布鲁克既提供了称重法,也提供了非称重法: 非称重纤维含油率测定法 (中到高纤维含油率) ·试样处理量大 ·试样制备速度快 称重纤维含油率测定法 (极低到高纤维含油率) ·最高精确度和可重复性 特殊应用:检查纤维是否含有纤维油剂(对于纤维油剂构成危害的应用,测定极低纤维含油率) ·监测纤维洗涤 纤维含油率测定之外的应用 纤维DIP(聚合物涂层) 对于特定高性能应用,纤维表面涂覆了聚合物涂层,即所谓的DIP,如用于高性能汽车轮胎。 ·聚合物量化 ·聚合物涂层厚度评估 优点 比之其他分析方法,如湿法化学分析、重量测定法和近红外(NIR)分析,布鲁克minispec拥有许多优点。 快速且准确 布鲁克minispec可在短短60秒内得出可靠的分析结果。其精确度是任何经典湿法化学分析的2-3倍以上。这个系统可以实现最高的可重复性和可再现性,特别是相比于湿法化学分析和近红外分析。 “按现状”测定 minispec分析仅需简单的最低限度样品制备。此外,它不受颜色和表面影响,可对整个样品进行测定 快速、便捷的校准 系统运行仅需进行最低限度校准。仅需3到5份已知含量的梯度样品,便可完成线性回归校准。 安全且高效 TD-NMR分析有助于提升工作场所的安全性,以及降低人工成本。无需使用化学溶剂,对操作人员和环境无任何伤害。 化纤用途非常广泛,譬如纺织行业使用化纤来制造服装和地毯。化纤也常见于制造各式各样的日常用品,如牙刷、汽车轮胎、汽车座椅、安全气囊,等等。 特性和优越性 为质量控制定制的解决方案 纤维含油率分析仪 条码读取器 ·卓越的仪器性能,可实现非常优越的可现性和重复性 可以利用条码读取器,追踪样品。 ·一台设备,所有功能一应俱全(不含PC) ·封闭式机箱,无过滤器、无强制换气 ·经济适用,稳定状态下的功耗<40W 数据库分析结果可自动保存到数据库中,并以表格形式显示。 ·静音运行,噪声<39 dB(A) minispec Plus 软件 ·利用布鲁克日常检查标样,进行日常仪器自我检测,确保仪器时时处于最佳状态 ·多语言m+软件(9种语言),提供完全可追溯的数据 验证样品 布鲁克承诺 应用咨询 布鲁克在世界各地设有minispec应用小组,提供专家系统支持、方法研制和应用改进。公司理念和承诺确保与客户保持长期、可靠的伙伴关系,以及 ·提供应用培训课程■通过电话和邮件给予直接支持 我们提供全球专家系统支持。 培训 可以直接在遍布全球的布鲁克工厂安排个别培训课程。通过造访公司的示范工厂,客户可以看到所有minispec配置和全套配件。 我们向客户提供定期培训课程。 服务 布鲁克仪器经专门设计,可实现多年无故障运行。然而,万一发生故障,由布鲁克公司和销售代表组成的全球网络可立即做出响应,快速满足客户需求。专业安装和高标准售后服务是布鲁克对客户的承诺。 我们提供优秀服务,确保设备可靠运行。 布鲁克(北京)科技有限公司 布鲁克(北京)科技有限公司北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技技B区B-6号楼C座8层邮编:100192电话:(010)58333000传真:(010)58333299 上海办公室 广州办公室 上海市徐汇区漕河泾开 广州市天河区中山大道 网址: www.bruker.cn 发区桂平路418号国际 中439号的天银商贸大 孵化中心19楼 厦17楼1711-1716室 邮编:200233 电话:(020)22365885/ 电话: (021)51720800 (020)22365886 传真:(021)51720810 TD-NMRInnovation with Integrity 带给化纤行业的益处快速、可靠的质量控制布鲁克提供快速、可靠的解决方案,用于直接测定纤维含油率。化纤油剂可以避免产生静电,确保充分润滑,提高纤维饱和力度。因此,添加适当的油剂有助于纺丝设备更加顺畅地加工纤维,实现更快速、可靠的运行。哪怕无纺布亦可受益于化纤油剂,因为它能改善处理和功能。布鲁克多用途 TD-NMR核磁共振仪能够测定纤维的油剂含量。归功于其非凡的精确度、可再现性和可重复性,布鲁克 minispec 还可用于研究纤维上化纤油剂含量的分布,特别是对于极低的纤维含油率(<0.1%)。 应用范围 可以测定几乎所有纤维和化纤油剂组合的纤维含油率,亦称上油率(OPU)、纤维油剂含量(FOF)或纱线油剂含量(FOY)。根据长期以来积累的经验,它适用于 工业织物和高性能纤维 多丝纤维、单丝纤维、短纤维、无纺布,以及织物试样 聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯纤维等等以及纱线 纤维含油率测定应用布鲁克既提供了称重法,也提供了非称重法: 非称重纤维含油率测定法(中到高纤维含油率) 试样处理量大 试样制备速度快 称重纤维含油率测定法(极低到高纤维含油率) 最高精确度和可重复性 特殊应用:检查纤维是否含有纤维油剂(对于纤维油剂构成危害的应用,测定极低纤维含油率) 监测纤维洗涤纤维含油率测定之外的应用纤维 DIP (聚合物涂层)对于特定高性能应用,纤维表面涂覆了聚合物涂层,即所谓的 DIP,如用于高性能汽车轮胎。 聚合物量化 聚合物涂层厚度评估 优点比之其他分析方法,如湿法化学分析、重量测定法和近红外(NIR)分析,布鲁克 minispec 拥有许多优点。 快速且准确布鲁克 minispec 可在短短 60 秒内得出可靠的分析结果。其精确度是任何经典湿法化学分析的 2 - 3 倍以上。这个系统可以实现最高的可重复性和可再现性,特别是相比于湿法化学分析和近红外分析。 “按现状”测定minispec 分析仅需简单的最低限度样品制备。此外,它不受颜色和表面影响,可对整个样品进行测定。 快速、便捷的校准系统运行仅需进行最低限度校准。仅需 3 到 5 份已知含量的梯度样品,便可完成线性回归校准。 安全且高效TD-NMR分析有助于提升工作场所的安全性,以及降低人工成本。无需使用化学溶剂,对操作人员和环境无任何伤害。 化纤用途非常广泛,譬如纺织行业使用化纤来制造服装和地毯。化纤也常见于制造各式各样的日常用品,如牙刷、汽车轮胎、汽车座椅、安全气囊,等等。 特性和优越性纤维含油率分析仪 卓越的仪器性能,可实现非常优越的可现性和重复性 一台设备,所有功能一应俱全(不含 PC) 封闭式机箱,无过滤器、无强制换气 经济适用,稳定状态下的功耗< 40 W 静音运行,噪声 < 39 dB(A) minispec Plus 软件 利用布鲁克日常检查标样,进行日常仪器自我检测,确保仪器时时处于最佳状态 多语言 m+ 软件(9 种语言),提供完全可追溯的数据 验证样品 提供成套布鲁克标线转移和验证需要的样品为质量控制定制的解决方案条码读取器可以利用条码读取器,追踪样品。 数据库分析结果可自动保存到数据库中,并以表格形式显示。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
布鲁克磁共振事业部(Bruker Magnetic Resonance)为您提供《纤维和无纺布中纤维含油率检测方案(核磁共振)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中纤维含油率检测,参考标准《暂无》,《纤维和无纺布中纤维含油率检测方案(核磁共振)》用到的仪器有布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪。
