www.fritsch.cnFRITSCH北京飞驰科学仪器有限公司电话:010-82036109/6009传真:010-82038605 实验报告 实验编号: BJ-01-011 样品名称: 甘草 所属领域: 医药 原始尺寸: <10cm 期望细度: <100pm 样品量: ~5g 后续分析: 其他要求: 粉碎温度不要超过40℃。 解决方案: Pulverisette 14 加强型有着更高的转速,更佳的冷却系统,对于中药类样品的精细粉碎,建议使用旋转粉碎机 Pulverisette 14 加强型。 所选机型: 可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14 加强型 ..FRITSCH 配置: 12棱不锈钢转刀+0.08mm筛圈 转速: 10,000rpm 研磨时间: ~1min 温度显示: 24℃ 最终细度: ≤80um 实验说明: 1、由于 P14加强型最大进样尺寸为15mm,且样品原始尺寸较大,因此,建议使用剪刀等工具将其预处理到10mm-15mm。 2、为避免温度对样品的影响,设定转速为 10,000rpm。 3、通过 P14加强型的进料漏斗,将预处理的样品匀速加入,样品可顺利通过 0.08mm筛圈,如需更大量的粉碎,也是可行的。 实验图片说明: 2
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《甘草中精细粉碎检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《甘草中精细粉碎检测方案(研磨机)》用到的仪器有Fritsch可变速高速旋转粉碎机/仪 加强型、德国FRITSCH(飞驰)振动进样器、德国FRITSCH(飞驰)A22大量程纳米激光粒度仪。
