样品前处理 高压消解法:用四分法将样品缩分至300g,在用四分法分成两份,一份留样(﹥100g),另一份用粉碎机将样品粉碎成粉状[6],准确称取0.5 g样品于压力消解罐中加入硝酸8.0 mL, 放置过夜。将压力消解罐放入烤箱中,设定温度为130℃,恒温2h后升温至160℃保持4h。至消化完全冷却后开罐, 将消解内罐置于120℃赶酸仪上赶酸至溶液约1 mL。冷却后转移至25 mL比色管中, 用少许去离子水冲洗消化罐, 洗液并入比色管内, 定容至刻度, 摇匀待测 湿法消解:称取0.5g试样(精确到0.001g)于250ml高型烧杯中,加入混合酸(4.5g)20ml-30ml,混匀后,瓶口加盖表面皿置于电热板上加热消解,至消化液呈黄色货无色(若消解过程色泽较深,稍冷补加少量硝酸,继续消解),稍冷加入少量水冲洗瓶壁后继续加热赶酸,至消解液0.5ml-1.0ml止,去下放冷。姜消解液移入25ml容量瓶中,用少量水多次洗涤高型烧杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同事做试剂空白。 用四分法将样品缩分至300g,在用四分法分成两份,一份留样(﹥100g),另一份用粉碎机将样品粉碎成粉状[6],准确称取0.5 g样品于压力消解罐中加入硝酸8.0 mL, 放置过夜。将压力消解罐放入烤箱中,设定温度为130℃,恒温2h后升温至160℃保持4h。至消化完全冷却后开罐, 将消解内罐置于120℃赶酸仪上赶酸至溶液约1 mL。冷却后转移至25 mL比色管中, 用少许去离子水冲洗消化罐, 洗液并入比色管内, 定容至刻度, 摇匀待测。
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《茶叶中茶叶中美术绿检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中茶叶中美术绿检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有HF冷凝回流装置氟化氢精馏器四氟烧瓶三颈反应釜分离器、DBF防腐电热板600*400mm高温加热板温控数显电热板。
