应用案例 应用案例 www.flir.com rLaa 热成像无人机使用FLIR T640bx红外热像仪获取空中记录 SFLR 在过去的几十年里,红外热成像成为工业和建筑领域的重要话题。这方面的最新发展之一是从空中进行红外热成像检测。红外热像仪与无人机相结合对检测光伏系统尤其有用。红外热像仪无人机也可用于对难以接近的建筑或电力线路进行红外热成像检测,以及用于消防和执法工作。这项技术还可用于其他工业应用、研发、尖端航空考古学、观察大自然和动物等。 使用无人机之前,大型光伏系统只能从一个较高的位置或建筑物,通过高空作业者或是升高的摄影三脚架进行整体红外热成像检测,这需要花费很大的力气,并且非常不灵活。来自瑞士emitec MesstechnikAG公司的BeniRiedi对此很不满意,因此萌生出使用红外热像仪无人机检测光伏系统和大型建筑的想法。 emitec的测量与测试解决方案emitec设有三个部门, emitec数据通讯部(负责测量,记录,分析,优化,测试,管理网络和应用),emitec工业部(负责EMC 测量技术,HF,红外热成像,输出,信号分析,数据记录和实验室), mesomatic光纤技术部(负责光纤测量与接合技术,光纤组件和有线电视(CATV)),为客户提供来自单一供应商的全面的商业测试解决方案。该公司同50多家国际知名制造商合作,其中就有全球红外热像仪领导者FLIR Systems提供的解决方案。 从构思到雏形 考虑到使用红外热成像, BeniRiedi接触了各种高端红外热像仪。“由于距离较远,我们意识到应使用热分辨率高的高端红外热像 能,是用于无人机的理想选择 如该仓库的鸟瞰图所示,红外热成像无人机通过从空中检测温度异常发现可能的问题 在为期两天的培训课程中,用户了解到无人机技术和控制的理论和实践知识,从而能够灵活操纵飞行器。此外,这也是对贵重的红外热成像无人机承保的重要需求。 仪。” Beni Riedi解释道, 飞行解决方案也要同样可靠i。。”因此他需要一个有能力的无人机合作伙伴,它便是快速简单空中记录领域的专家Helipro股份有限公司。 “我 们的无人机使用电机驱动,由于重量较轻,因此具 备蜂鸟一样的飞行性能。”Helipro公司的Marc Baumann解释道。 “如此一来,它就可以在150m的高空从全 借助FLIR T640bx红外热像仪的高热分辨率,永久自动对焦, MSX功能及其他一系列特性,无人机可以从空中检测光伏模块的问题区域。 高清视频向地传输 无人机使用高清视频向地传输系统将实时热图像传输到一个或多个监控器上(例如传输到热像师使用的监控器上,同时传输到无人机操纵者的平板电脑上)。为实现该功能, emitec和Helipro提供的整体解决方案使用红外热像仪的HDMI接口和自带的高清视频向地传输系统连续传输具有高清质量的飞行全程非辐射热视频,必要时还可加入多波段动态成像(MSX)。他完全有理由为此感到骄傲,“如此高清的图像质量无人能及。”emitec和Helipro提供的整体解决方案还使用了一套自主研发的红外成像仪控制系统,可以在拍摄辐射热图像的同时进行录像。 空中红外热成像服务 emitec和Helipro联合研发的红外热成像无人机的第一位客户是来自瑞士Kruger + Co.AG公司的Rolf Rutzer,他希望籍此将自己定 位为技术先驱,并扩展其服务组合。Kruger + Co.AG公司最初成立时是一家小型工程技术公司,现在已经成为拥有超过250名员工的制造商和服务提供商,专营建筑采暖/干燥,水渍,泄露检测,建筑物理性质和空气调节等业务。“使用红外热成像无人机,可以为客户提供大型建筑和光纤系统的检测服务,这在以前是不可能的,” RolfRutzer解释道,“红外热成像无人机能够为质量控制,维护检查和其他基本事项提供宝贵的检测结果,是扩展客户价值链的重要因素,同时可以提高生态和经济可持续性。 维护不容忽视 每个中型或大型的光伏系统需要至少每年检测一次,这样才能在安装时发现缺陷模块,及时寻求保修服务。这些问题可能包括制造缺陷或是运输过程中造成的损坏。同时,确保系统运行时整个系统的高效性,以及更换缺陷模块也十分重要。如此一来,任何缺陷或是气候原因导致的损坏都能及时得到补救。可登录ww.getflir.com/green-guidebook, 免费查看FLIR《建筑和可再生能源应用手 册》中的常见问题概览 无人机非常高效,尤其是对含有较 多模块的大面积进行检测的时候。例如,如果仓库屋顶的太阳能面板出现了问题,用仪表逐个模块测量会很费力气。红外热成像便是这种情况下的理想工具,因为光伏模块的问题通常会伴有相对较高的10-20°K(=°C)的温差。 高端红外热像仪 为实现远距离检测, BeniRiedi需要一台绝对高质量、高分辨率的红外热像仪。因此emitec选择了FLIRT640bx红外热像仪。它的分辨率为640x480像素, 不仅能够提供清晰图像,还能呈现高精度细节。这款红外热像仪具备永久连续自动对焦功能,这对于获取清晰的热图像视频流而言非常重 的前两天,Helipro公司的MarcBaumann会解释无人机技术和控制的理论和实践知识,这样用户就能安全地操纵飞行器,此外,这也是对红外热成像无人机承保的重要需求。第三天, Emitiec公司的BeniRiedi会向用户解释红外热像仪和软件技术,用户需要具备相关资格证书或至少受过足够的热成像专家培训。 天气情况应对及影响 当然无人机的使用有一定的局限性。这个系统无法在下雪,下雨或名是大风的天气情况下使用。“总的来说风对建筑红外热成像检测是很不利的,” Beni Riedi解释道,,“因为风会将建筑表面冷却,这样检测结果就不真实了。”除此之外,还应注意控制无人机仅在一定范围内旋转红外热像仪,避免镜头直接对准太阳,这样会损坏探测器。 整体解决方案还包括分析软件和为期三天的培训课程。培训 Helipro推荐每隔6个月确认无人机运行正常。FLIR红外热像仪基本不需要维护,但是BeniRiedi仍然建 检测较高的多层建筑时,无人机可以在十层的高度拍摄具有最高辨识度的正面热图像,因为窗户玻璃对于红外热像仪来说是不透明的。 议每年到emitec检测一下,重新校准,升级软件。 广泛使用选择 设计红外热成像无人机时,重点是红外热像仪要全年都能使用,并尽可能灵活。通过它的模块化结构实现了这一点:虽然出于安全起见红外热像仪被牢牢固定在无人机上,并需要独特的线路方案实现控制和高清视频向地传输功能,但是红外热像仪可以轻松拆卸,作为手持红外热像仪使用。红外热成像无人机的两大主要应用(光伏系统检测和建筑检测)也能相互补充:因为光伏系统通常在热季进行检测,而建筑热损失通常发生在冷季。由于需求很大,这种红外热成像无人机能够很快收回投资。 总结 通过红外热成像象无人机, emitec,FLIR Systems和Helipro公司提供了一种高效、高科技检测技术。光伏系统运营商 和大型建筑业主能够借助该系统的专业服务供应商,从系统中获益。所有参与的公司均展现了其在该领域的高水准,为市场增添了一项开创性的服务项目。 对一幢多层公寓正面的所有阳台进行检测 需了解有关红外热像仪和此应用的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部: 前视红外热像系统贸易(上海)1有限公司 全国咨询热线:400-683-1958 邮箱: info@flir.cnwww.flir.com红外热成像培训和认证(D): WWW.irtraining.eu 免费FLIR《建筑和可再生能源应用手册》:www.getflir.com/green-guidebook 整体解决方案销售和研发,红外热成像培训和认证(CH): emitecMesstechnik AG, Beni Riedi先生,地址:Birkenstrasse47,7,CH-6343Rotkreuz, Switzerland电话:+441 (0)41 7486010,传 FLIR T640(bx)红外热像仪带有永久连续自动对焦功能,是用于无人机的理想选择。 真: +41(0)41 748 60 11,info@emitec.chwww.emitec.ch 无人机技术: 地址: Helipro GmbH, Mettlenstrasse 6, CH-8472 Seuzach, Switzerland电话:+41(0)52 51122000,传真:+41 (0) 52 511 20 01, office@helipro.ch www.helipro.ch Helipro 德国: Chemnitz电话: +49 (0) 371 /33716980, www.hpluftaufnahmen.de 红外热成像服务包括红外热成像无人机: 地址:Kruger Co. AG,Winterhaldenstrasse 11, CH-9113Degersheim, Switzerland电话:+41.1((0)77133728282,传真: +41 (0)7137282 52,info@krueger.ch www.krueger.ch 作者: Thomas Jung, FLIR Systems股份有限公司欧洲销售中心销售经理,法兰克福Frank Liebelt,自由撰稿人,法兰克福 需了解有关红外热像仪或此 应用的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部: 前视红外热像系统贸易(上 海)有限公司 全国咨询热线:400-683- 1958 邮箱:info@flir.cnwww.flir.com 为实现远距离检测,Beni Riedi需要一台绝对高质量、高分辨率的红外热像仪。因此emitec选择了FLIR T640bx红外热像仪。它的分辨率为640 x 480像素, 不仅能够提供清晰图像,还能呈现高精度细节。 这款红外热像仪具备永久连续自动对焦功能,这对于获取清晰的热图像视频流而言非常重要,因为无人机的飞行高度是不断变化的。其他功能还包括取景器,集成GPS,罗盘,实时线温分布,图像绘制(热图像和可见光图像),MPEG4,WLAN,Meterlink,热叠加,画中画及MSX图像增强功能,可以通过整合热图像和可见光图像,呈现精确的未知细节。 包括无人机,红外热像仪,镜头,软件和培训在内的全套服务红外热成像无人机提供包括飞行器和FLIR T640bx红外热像仪在内的全套服务。不仅提供25°的标准镜头,可以从空中捕获清晰影像,同时带有45°广角镜头,可用来捕获更大的热视场。一旦发现问题区域,无人机会使用15°变焦镜头从高处进行细节记录。变焦镜头还非常适合用来检测电力线路,因为问题一般出现在较小的区域内,飞行器需要 保持一定的距离。 包括软件和培训服务 整体解决方案还包括分析软件和为期三天的培训课程。培训的前两天,Helipro公司的MarcBaumann会解释无人机技术和控制的理论和实践知识,这样用户就能安全地操纵飞行器,此外,这也是对红外热成像无人机承保的重要需求。第三天,Emitiec公司的BeniRiedi会向用户解释红外热像仪和软件技术,用户需要具备相关资格证书或至少受过足够的热成像专家培训。 天气情况应对及影响 当然无人机的使用有一定的局限性。这个系统无法在下雪,下雨或是大风的天气情况下使用。“总的来说风对建筑红外热成像检测是很不利的,”Beni Riedi解释道,“因为风会将建筑表面冷却,这样检测结果就不真实了。”除此之外,还应注意控制无人机仅在一定范围内旋转红外热像仪,避免镜头直接对准太阳, 这样会损坏探测器。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
菲力尔中国为您提供《建筑或电力线路中结构检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于建筑工程中结构检测,参考标准《暂无》,《建筑或电力线路中结构检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
