ABOUTUS企业简介> 滴定仪系列介绍 滴定仪应用方法集 0572 --常见标准滴定溶液的配制与标定 IINE'SA 上海仪电科学仪器股份有限公司 INSTRUMENT仪电科学仪器 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 公司资质 上海市“自主创新百强”品牌公众满意的中国十大行业名牌分析仪器上海市首批高新技术企业 中国化学会电化学专业委员会副会长单位 行业中率先通过::I1S09001质量管理体系认证 IS014001环境管理体系认证 上海市市级科技研发中心 被认定为软件企业 上海 上海市“名牌产品””上海名牌 上海市“著名商标” 上海市著名商标 ZDJ-5B系列自动滴定仪 双管路设计,根据需要拓展第二套滴定管路。仪器采用彩色触摸屏,导航式操作体验,可一步一步指引用户建立合适的滴定方法,非专业用户也可轻松掌握!支持预滴定(动态滴定)、空白滴定(等量滴定)、预设终点滴定、恒滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持方法管理。可连接自动进样器实现批量样品的自动化测量。 ZDJ-4B 自动滴定仪 阀门滴定管一体化设计,方便更换,有效避免不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题;支持预滴定(动态滴定)、预设终点滴定、模式滴定、空白滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持生成专用滴定模式;支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法;支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅;支持pH测量功能。 ZDJ-4A 自动滴定仪 选用 ZDJ-4A 专用软件可与计算机通讯,可在计算机上即时显示;另可对滴定模式进行编辑和修改,实现遥控操作,并进行多种统计结果的统计;支持预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能,且可根据用户习惯生成专用滴定模式;选用不同的电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量;滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料,可进行多种滴定反应;搅拌系统采用 PWM调制技术,软件调速,低噪音; 滴定仪系列介绍 ZDJ-5B-D 自动滴定仪 ZDJ-5B-D型自动滴定仪是上海仪电科学仪器最新推出的滴定仪系列产品。该滴定仪支持电导滴定和电位滴定。7寸彩色触摸屏,导航式操作,使得滴定检测简单方便。可支持两套滴定管路(含一套内置滴定管路和一套可选配的外置滴定管路),需经常更换滴定剂的用户使用会更为便捷;支持直接连接自动进样器,实现批量样品的自动测量,可满足客户批量检测需求。 ZDJ-5B-G 自动滴定仪 ZDJ-5B-G型自动滴定仪是上海科学仪器最新推出的滴定仪系列产品。该滴定仪支持光度和电位滴定。7寸彩色触摸屏,导航式操作,使得滴定检测简单方便。可支持两套滴定管路(含-套内置滴定管路和一套可选配的外置滴定管路),需经常更换滴定剂的用户使用会更为便捷;支持直接连接自动进样器,实现批量样品的自动测量,可满足客户批量检测需求。 ZDJ-5B-Y 自动滴定仪 ZDJ-5B-Y型自动滴定仪是上海仪电科学仪器最新推出的滴定仪系列产品,该滴定仪支持永停和电位滴定。7寸彩色触摸屏,导航式操作,使得滴定检测简单方便。可支持两套滴定管路(含一套内置滴定管路和一套可选配的外置滴定管路),需经常更换滴定剂的用户使用会更为便捷;支持直接连接自动进样器,实现批量样品的自动测量,可满足客户批量检测需求。 ZDJ-5B-T 自动滴定仪 ZDJ-5B-T型自动滴定仪是上海仪电科学仪器最新推出的滴定仪系列产品,该滴定仪支持温度和电位滴定。7寸彩色触摸屏,导航式操作,使得滴定检测简单方便。可支持两套滴定管路(含一套内置滴定管路和一套可选配的外置滴定管路),需经常更换滴定剂的用户使用会更为便捷;支持直接连接自动进样器,实现批量样品的自动测量,可满足客户批量检测需求。 目录 高氯酸标准滴定溶液的配制与标定....... .6 硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制与标定. .8 氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定..... ..110 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的配制与标定... .112 高锰酸钾标准滴定溶液的配制与标定.......... ..114 .硫酸标准滴定溶液的配制与标定....... ..16 盐酸标准滴定溶液的配制与标定......... ..18 碘标准滴定溶液的配制与标定.... 20 硝酸银标准示定溶液的配制与标定......... 22 亚硝酸钠标准滴定溶液的配制与标定..... 24 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的配制与标定.. 26 碳酸钠标准滴定溶液的配制...一 28 重铬酸钾标准滴定溶液的配制. 29 溴标准滴定溶液的配制与标定. 30 溴酸钾标准滴定溶液的配制. 32 碘酸钾标准滴定溶液的配制. ..333 草酸标示滴定溶液的配制... 34 .硫酸亚铁铵标准滴定溶液的配制与标定.... .35 硫酸饰(或硫酸流铵)标准滴定溶液的配制与标定......... 37 氯化锌标准滴定溶液的配制与标定.... 39 .氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液的配制与标定......... .41 硝酸铅标准滴定溶液的配制与标定....... .....43 氯化钠标准滴定溶液的配制........ ..445 硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液的配制与标定.. ....46 雷 磁 水质分析专家..2E9 高氯酸标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01 pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极(填充液为乙醇制饱和氯化锂) 2. 试剂:无水冰醋酸 醋酐 高氯酸(70%-72%) 邻苯二甲酸氢钾(基准物质) 乙醇制饱和氯化锂 配制过程 0.1mol/L高氯酸标准滴定溶液 取无水冰醋酸(按含水量计算,每1g水加醋酐 5.22mL)750mL, 加入高氯酸(70%-72%)8.5mL,摇匀,在室温下缓缓滴加醋酐23mL,边加边摇,加完后摇匀,放冷,加无水冰醋酸适量使成 1000mL,摇匀,放置24小时。 三、 标定过程 1.取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约 0.75g, 精密称定,加无水冰醋酸 50mL 使溶解,置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接231-01 pH玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取浓管连接到高氯酸标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上保护护。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 添加控制 搅拌器设置 终点突跃类型及突跃值:: 中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型: 下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间: :10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-高氯酸标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); 3) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 4) 参比电极的填充液为乙醇制饱和氯化锂溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,将填充液更换为 3mol/L 的氯化钾溶液,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标标: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 雷 磁 水质分析专家 硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:硫代硫酸钠(或无水硫代硫酸钠) 无水碳酸钠 重铬酸钾(基准物质) 碘化钾 20%硫酸溶液 配制过程 0.05mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液: 称取13g硫代硫酸钠(Na2S203·5H20)(或 8g 无水硫代硫酸钠),加 0.1g无水碳酸钠,溶于1000 mL水中,缓缓煮沸10min,冷却。放置两周后过滤。 三、 标定过程 1. 称取0.18g于120℃±2℃干燥至恒重的工作基准试剂重铬酸钾,置于滴定杯中,溶于25mL 水,加 2g碘化钾及 20 mL 硫酸溶液(20%),摇匀,于暗处放置 10min 后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到硫代硫酸钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e)点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 搅拌器设置 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V滴定至终点时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo- 空白试验至终点时消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); 依据标准: GB/T601-2002济学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家 氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:氢氧化钠 邻苯二甲酸氢钾(基准物质) 二、 配制过程 0.05mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液: 称取2.000g分析纯的氢氧化钠,溶解于去离子水中,移入1000mL容量瓶中,并用水稀释至刻度,摇匀。 三、 标定过程 1。取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约 0.30g,精密称定,加超纯水 50mL 使溶解,置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: 磁a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接231-01 pH 玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到氢氧化钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上装有饱和氯化钾的保护套。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-氢氧化钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-滴定至终点时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo-空白试验至终点时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m-称取的邻苯二甲酸氢钾质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 4) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家_ 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:氢氧化钾 乙醇(95%) 邻苯二甲酸氢钾(基准物质) 二、 配制过程 0.05mol/L化氧化钾-乙醇标准滴定溶液: 称取4.00g氢氧化钾,置于聚乙烯容器中,加少量水(约5mL)溶解,用乙醇(95%)稀释至1000mL,密闭放置 24h。用塑料管虹吸上层清液至另一聚乙烯容器中。 三、 标定过程 1.取在105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约 0.30g,精密尔定,加超纯水50mL 使溶解,置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接231-01 pH玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接汇。 c) 将取液管连接到氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上装有饱和氯化钾的保护套。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo—空白滴定消耗氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m一称取的邻苯二甲酸氢钾质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 4) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家 高锰酸钾标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:高锰酸钾 草酸钠 硫酸溶液(8+92) 二、 配制过程 0.02mol/L 高锰酸钾标准滴定溶液: 称取分析纯高锰酸钾 3.2g,加水1000mL, 煮沸15分钟,密塞,静置2日以上,用垂熔玻璃滤器器过,摇匀。 三、 标定过程 1.取在105℃干燥至恒重的基准草酸钠约 0.04g,精密称定,置于滴定杯中,加100mL硫酸溶液(8+92)摇匀,在恒温水浴锅中恒温70℃。同时做空白试验。 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到高锰酸钾标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突突值:中、100mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 搅拌器设置 最小添忝体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一高锰酸钾标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白滴定消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m一称取草酸钠质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 1加入长时不 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 磁 水质分析专家 硫酸标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:硫酸 无水碳酸钠(基准物质) 二、 配制过程 0.5mol/L 硫酸标准滴定溶液: 取硫酸30mL,缓缓注入适量去离子水中,冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,并用水稀释至刻度。 三、 标定过程 取在270-300℃干燥至恒重的基准无水碳酸钠约1.5g,精密称定,加超纯水 50mL使溶解,置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: 磁a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接231-01 pH 玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到硫酸标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上装有饱和氯化钾的保护套。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:2 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一硫酸标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗硫酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白滴定消耗硫酸标准滴定溶容的体积的数值,单位为毫升(mL); m―称取无水碳酸钠质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 4) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家 盐酸标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:盐酸 无水碳酸钠(基准物质) 二、 配制过程 1mol/L 盐酸标准滴定溶液: 取90mL分析纯盐酸,溶解于去离子水中,移入1000mL容量瓶中,并用水稀释至刻度,摇匀。 三、 标定过程 c)将取液管连接到盐酸标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上装有饱和氯化钾的保护套。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: 中速 添加控制 终点数:2 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一盐酸标准滴定溶液浓度的数值,,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗盐酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo—空白滴定消耗盐酸标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m一称取无水碳酸钠质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 1) 取下电极护套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都使电极失效。 2) 测量结束,及时将电极保护套套上,电极套内应放少量外参比补充液,以保持电极球泡的湿润,切忌浸泡在蒸馏水中。 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 碘标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:碘 碘化钾 硫代硫酸钠标准滴定溶液(已标定,见文件 M9102-2015) 二、 配制过程 0.025mol/L 碘标准滴定溶液: 称取6.5g碘及17.5g碘化钾,溶于100 mL水中,稀释至1000mL,摇匀,贮存于棕色瓶中。 三、 标定过程 1。用移液管移取 10mL 碘标准滴定溶液,加40mL水,混合均匀置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: 磁a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到硫代硫酸钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: 中速 添加控制 终点数: :1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-碘标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); c一硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); Vi一滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 五、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: 磁 GB/T 601-2002 化学试剂标准溶液的制备 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 磁 水质分析专家 硝酸银标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 3..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:216银电极 232-01甘汞参比电极(填充液为饱和硝酸钾溶液) 4..试剂:硝酸银 氯化钠(基准物质) 饱和硝酸钾溶液 二、 配制过程 0.1mol/L 硝酸银标准滴定溶液 称取17.5g硝酸银,溶于1000mL水中,摇匀。溶液贮存于棕色瓶中。 三、 标定过程 1。称取0.06g 于500-600℃的高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂氯化钠,溶于 70mL 水中后置于自动滴定仪_上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: 磁a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电电以及加液管。 b) 打开仪器,连接216银电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到硝酸银标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度: 中速 终点数: :1 添加控制 终点突跃类型及突跃值: 中、100mV 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一硝酸银标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白滴定消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m称取氯化钠质量的数值,单位为克(g). 五、 注意事项 l) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液更换为饱和硝酸钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,将填充液改为 3mol/L 氯化钾溶液,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: 磁 GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家 亚硝酸钠标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 5..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(永停滴定) 电极:260电导电极 6. 试剂:亚硝酸钠 无水碳酸钠 对氨基苯磺酸(基准物质) 氨水 盐酸 二、 配制过程 0.1mol/L 亚硝酸钠标准滴定溶液: 称取亚硝酸钠7.2g, 无水碳酸钠 0.10g,溶解于去离子水中,移入1000mL容量瓶中,并用水稀释至刻度,摇匀。 三、 标定过程 取在120℃干燥至恒重的基准对氨基苯磺酸约0.6g,精密称定,加氨水3mL溶解后,加30mL纯水和20mL盐酸,混匀后置于自动滴定仪上。 2. 仪器准备: a)将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接260电导电极至测量电极接口。 c) 将取液管连接到亚硝酸钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择自动滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将测量电极洗净后干放。 滴定模式 自动滴定模式 终点设置 极化电压: 50mV 灵敏度:0.01 预设终点:50*0.01 预控点:、:30*0.01 终点延时时间:30s 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 其中: c-亚硝酸钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V一滴定至终点时消耗亚硝酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V一空白试验至终点时消耗亚硝酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m-称取的对氨基苯磺酸质量的数值,单位为克(g)。 依据标准: 磁GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 磁 水质分析专家 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器: ZDJ-5B-G自动滴定仪 电极:520nm/620nm 光度电极 2..试剂:乙二胺四乙酸二钠 氧化锌(基准试剂) pH10的氨-氯化铵缓冲溶液 盐酸溶液(20%) 氨水溶液(10%) 铬黑T 配制过程 0.05mol/L乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液: 称取乙二胺四乙酸二钠20.0g,精密称定,加1000mL水,加热溶解,冷却,摇匀。 三、 标定过程 1.称取0.05g于800℃士50℃的高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂氧化锌,用少量水湿润,加2mL盐酸溶液(20%)溶解,加60mL水,用氨水溶液(10%)调节溶液 pH至7-8,加10 mLpH10的氨-氯化铁缓冲溶液及5滴铬黑T指示液,摇匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a)打开仪器,连接光度电极至测量电极接口。 b) 将电极架置于滴定杯上方,滴定杯置于遮光罩中,放置好测量电极和加液管。 c) 打开光源,将装有70mL 超纯水的滴定杯置于遮光罩中,调节 PMW Value 值,使得电位显示在1500mV左右。取下滴定杯洗净。 d)将取液管连接到乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e) 点击开始方法滴定,选择自动滴定,设置参数。 f) 点击开始滴定,等待仪器自动检测。 g) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 i)关闭仪器,清洗电极,干放。 滴定模式 自动滴定模式 终点设置 滴定速度:快速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:大、500mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 其中 c-乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V一试样滴定消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白滴定消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);m一称取的氧化锌质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 1) 测量结束,及时将电极清洗干净,干放即可。 2) 在测量过程中要观看颜色变化,可以将遮光罩取下。注意不要在滴定杯周围晃动。 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 碳酸钠标准滴定溶液的配制 1. 碳酸钠标准溶液:0.5mol/L 2. 配制 称取工作基准试剂无水碳酸钠 10.6g, 精密称定,用纯水溶解,移入1000mL 容量瓶中,并用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: C-碳酸钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); m-称取的无水碳酸钠质量的数值,单位为克(g)。磁 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标容溶液的制备 重铬酸钾标准滴定溶液的配制 1.重铬酸钾标准溶液:c(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L 2.配制 称取4.90g±0.20g已在120℃±2℃的烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂重铬酸钾,溶于纯水,移入1000 mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: c-重铬酸钾标准滴定溶液浓度【c(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L】的数值,单位为摩尔每升(mol/L); m-称取的重铬酸钾质量的数数,单位为克(g)。 =二 艺 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 溴标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 3..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 4. 试剂:溴酸钾 溴化钾 碘化钾 20%盐酸溶液硫代硫酸钠标准滴定溶液(已标定,见文件M9102-2015) 配制过程 0.05mol/L 溴标准滴定溶液: 称取 3g溴酸钾及 25g 溴化钾,,溶于水中,移入1000mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。 三、 标定过程 77 1.准确移取 40.00 mL 溴标准滴定溶液,置于滴定杯中,加2g碘化钾及20mL 盐酸溶液(20%)摇匀,于暗处放置5min后加20mL水,混匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器准备: a)将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到硫代硫酸钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及及跃值:中、100mV 添加控制 预加体体量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-溴标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); ci一硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); Vi一滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo-空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 五、 注意事项 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 溴酸钾标准滴定溶液的配制 1. 溴酸钾标准溶液: c(1/6KBrO3)=0.1mol/L 2. 配制 称取 3.0g已在140℃±2℃的烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂溴酸钾,精密称定,溶于纯水,移入 1000 mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: c--溴酸钾标准滴定溶液浓度【c(1/6KBrO3)=0.1mol/L】的数值,9单位为摩尔每升(mol/L);m-称取的溴酸钾质量的数值,单位为克(g)。 依据标准:GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 碘酸钾标准滴定溶液的配制 1. 碘酸钾标准溶液:c(1/6KIO3)=0.1mol/L 2. 配制 称取 3.6g已在140℃±2℃的烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂碘酸钾,精密称定,溶于纯水,移入1000 mL容瓶瓶中,用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: c-碘酸钾标准滴定溶液浓度【c(1/6KIO3)=0.1mol/L】的数值,单位为摩尔每升(mol/L);m-称取的碘酸钾质量的数值,单位为克(g)。 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 磁 水质分析专家 草酸标准滴定溶液的配制 1. 草酸标准溶液: c(1/2H2C2O4)=0.1mol/L 2. 配制 称取 6.4g干燥至恒重的工作基准试剂草酸(H2C204·2HzO),精密称定,溶于纯水,移入1000 mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: c-草酸标准滴定溶液浓度【c(1/2 H2C2O4)=0.1mol/L】的数值,单位为摩尔尔升(mol/L);m-称取的草酸质量的数值,单位为克(g)。 依据标准: GB/T601-2002化学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家.. 硫酸亚铁铵标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O] 硫酸溶液(20%) 高锰酸钾标准滴定溶液(已标定,见文件M9105-2015) 二、 配制过程 0.1mol/L硫酸亚铁铵标准滴定溶液: 称取40.0g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O],精密称定,溶于300 mL 硫酸溶液(20%)中,加700mL纯水,摇匀。 三、 标定过程 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b)打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c)将取液管连接到高锰酸钾标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体体量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c-硫酸亚铁铵标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); c1一高锰酸钾标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); 一滴定消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); 一空白试验消耗高锰酸钾标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 五、 注意事项 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为3mol/L 的氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 磁 水质分析专家 硫酸铈(或硫酸针铵)标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 3. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 4..试剂:硫酸石[Ce(SO4)2·4H20]/硫酸石铵[2(NH4)2SO4·Ce(SO4)2·4H2O] 硫酸 草酸钠(基准试剂) 硫酸溶液(20%) 盐酸溶液 配制过程 0.1mol/L硫酸饰(或硫酸饰铵):标准滴定溶液: 称取40g硫酸饰[Ce(SO4)2·4H20]{或 67g 硫酸饰铵[2(NH4)2SO4·Ce(SO4)2·4H2O}},加30mL水及28mL硫酸,再加300mL水,加热溶解,再加650mL水,摇匀。 三、 标定过程 1..取在105℃干燥至恒重的基准草酸钠约 0.2g, 精密称定,置于滴定杯中,溶于75mL 超纯水中,加4mL 硫酸溶液(20%)及10mL盐酸,摇匀,在恒温水浴锅中恒温70℃。同时做空白试验。 2. 仪器准备: )将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到硫酸饰(或硫酸饰铵)标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体体量:0.000mL 搅拌器设置 最小添忝体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 四、 计算公式 其中: c一硫酸饰(或硫酸酸铵)标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗硫酸(或硫酸酸铵)标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V一空白滴定消耗硫酸饰(或硫酸酸铵)标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m 一称取草酸钠质量的数值,单位为克(g)。 五、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液为 3mol/L 的氯化液溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 1加入长时不 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 G 磁 水质分析专家 氯化锌标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器: ZDJ-5B-G自动滴定仪 电极:520nm/620nm光度电极 2..试剂:氯化锌 盐酸溶液(1+2000) 乙二胺四乙酸二钠(基准试剂) pH10的氨-氯化铵缓冲溶液 铬黑T 饱和硝酸镁溶液 配制过程 0.1mol/L 氯化锌标准滴定溶液: 称取 14.0g 氯化锌,溶于1000 mL 盐酸溶液(1+2000)中,摇匀。 三、 标定过程 757777 1.称取11.4g经硝酸镁饱和溶液恒湿器中放置7d后的工作基准试剂乙二胺四乙酸二钠,溶于60mL超纯水中(未溶解可以加热),加10mL氨一氯化铰缓冲溶液甲(pH~10)及5滴铬黑T指示液,摇匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a)打开仪器,连接光度电极至测量电极接口。 b) 将电极架置于滴定杯上方,滴定杯置于遮光罩中,放置好测量电极和加液管。 c) 打开光源,将装有70mL超纯水的滴定杯置于遮光罩中,调节 PMW Value 值,使得电位显示在1500mV左右。取下滴定杯洗净。 d) 将取液管连接到氯化锌标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e)点击开始方法滴定,选择自动滴定,设置参数。 点击开始滴定,等待仪器自动检测。 g 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 i) 关闭仪器,清洗电极,干放。 滴定模式 自动滴定模式 终点设置 滴定速度:快速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:大、500mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间::110s 四、 计算公式 其中: c一氯化锌标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); V-试样滴定消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一空白滴定消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); 依据标准: GB/T 601-2002 化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 磁 水质分析专家 氯化镁((或硫酸镁)标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:ZDJ-5B-G自动滴定仪 电极:520nm/620nm 光度电极 2. 试剂:氯化镁(MgC1·6HzO)[或硫酸镁(MgSO4·7H2O)] 盐酸溶液(1+2000) 乙二胺四乙酸二钠(基准试剂) pH10 的氨-氯化铵缓冲溶液 铬黑T 饱和硝酸镁溶液 配制过程 .0.1mol/L氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液: 称取 21.0 g氯化镁(MgCl6H2O)[或 25.0g 硫酸镁(MgSO4*7H2O)], 溶于 1000 mL 盐酸溶液(1+2000)中,放置1个月后,用3号玻璃滤埚过滤。 三、 标定过程 1. 称取 1.4g经硝酸镁饱和溶液恒湿器中放置 7d后的工作基准试剂乙二胺四乙酸二钠,溶于 60mL超纯水中(未溶解可以加热),加10mL氨一氯化铰缓冲溶液甲(pH~10)及5滴铬黑T指示液,摇匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a) 打开仪器,连接光度电极至测量电极接口。 b) 将电极架置于滴定杯上方,滴定杯置于遮光罩中,放置好测量电极和加液管。 c) 打开光源,将装有70mL 超纯水的滴定杯置于遮光罩中,调节 PMW Value 值,使得电位显示在1500mV左右。取下滴定杯洗净。 d) 将取液管连接到氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e) 点击开始方法滴定,选择自动滴定,设置参数。 f) 点击开始滴定,等待仪器自动检测。 g) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 1) 关闭仪器,清洗电极,干放。 滴定模式 自动滴定模式 终点设置 滴定速度:快速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:大、500mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 其中: c一氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); 磁 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 雷 磁 水质分析专家 硝酸铅标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1..仪器: ZDJ-5B-G自动滴定仪 电极:570nm 光度电极 2. 试剂:硝酸铅 硝酸溶液(1+2000) 冰醋酸 六亚甲基四胺 二甲酚橙指示液 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液(已标定,见文件M9111-2015) 配制过程 0.05mol/L 硝酸铅标准滴定溶液: 称取17.0g硝酸铅,溶于1000 mL 硝酸溶液(1+2000)中,摇匀。 三、 标定过程 1.准确移取40.00mL 硝酸铅标准滴定溶液,加3mL冰醋酸及5g六亚甲基四胺, 及2滴二甲酚橙指示液,摇匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a)打开仪器,连接光度电极至测量电极接口。 b)将电极架置于滴定杯上方,滴定杯置于遮光罩中,放置好测量电极和加液管。 c) 打开光源,将装有70mL 超纯水的滴定杯置于遮光罩中,调节 PMW Value 值,使得电位显示在1500mV左右。取下滴定杯洗净。 d) 将取液管连接到乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e)点击开始方法滴定,选择自动滴定,设置参数。 f) 点击开始滴定,等待仪器自动检测。 g 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 i)关闭仪器,清洗电极,干放。 滴定模式 自动滴定模式 终点设置 滴定速度:快速 终点数:1 终点突跃类型及及跃值:大、500mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 其中: c-硝酸铅标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); ci一乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); Vi一滴定消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V空白试验消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 五、 注意事项 1)测量结束,及时将电极清洗干净,干放即可。 2) 在测量过程中要观看颜色变化,可以将遮光罩取下。注意不要在滴定杯周围晃动。 依据标准: GB/T 601-2002 化学试剂标准溶液的制备 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 雷 磁 水质分析专家..2E9 氯化钠标准滴定溶液的配制 1. 氯化钠标准溶液: 0.1mol/L 2. 配制 称取 5.84g±0.30g 已在550℃±50℃的高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂氯化钠,精密称定,溶于纯水,移入1000mL容量瓶中,用纯水稀释至刻度。 3. 计算公式 其中: -氯化钠标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L);m称取的氯化钠质量的数值,单位为克(g)。磁 依据标准: GB/T 601-2002剂学试剂标准溶液的制备 雷 磁 水质分析专家_ 硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液的配制与标定 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:213铂电极 232-01甘汞参比电极 2. 试剂:硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵) 硝酸银标准滴定溶液(已标定,见文件 M9109-2015) 二、 配制过程 0.1mol/L硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液: 称取 8.2g硫氰酸钠(或 9.7g硫氰酸钾或 7.9g 硫氰酸铵),精密称定,溶于纯水中,移入1000mL的容量瓶,用纯水定容至刻度, 摇匀。 三、 标定过程 1.准确移取 50.00mL硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液,加入20mL超纯水,混匀后置于自动滴定仪上。同时做空的 2. 仪器准备: a) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 b) 打开仪器,连接216银电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 c) 将取液管连接到硝酸银标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 d) 点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。 e) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 f) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 g) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次 h) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极清洗干净后干放。 滴定模式 动态滴定模式 终点设置 滴定速度:中速 终点数:1 终点突跃类型及突跃值:中、100mV 添加控制 预加体积量:0.000mL 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型:下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 注:雷磁早期滴定仪系列产品请选择预滴定模式进行测试。 五、 计算公式 其中: c-硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); ci一硝酸银标准滴定溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); Vi一滴定消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 六、 注意事项 1) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 参比电极的填充液更换为饱和硝酸钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,将填充液改为 3mol/L氯化钾溶液,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: GB/T 601-2002化学试剂标准溶液的制备 IINIE'SA INSTRUMENT仪电科学仪器 精准引领精彩Precision Perfect 加入雷磁,了解最新动态! 更详细全面的应用方案请登录www.lei-ci.com IINE'SA 上海仪电科学仪器股份有限公司 INSTRUMENT 仪电科学仪器 Shanghai INESA Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:上海安亭园大路5号 邮编:201805 总机:021-59577340忌 服务热线:400-827-1953 传真:021-39506398 网址: www.lei-ci.com [本册仅供参考,产品以实物为准,本公司具有最终解释权] 上海仪电科学仪器股份有限公司www.lei-ci.com咨询电话: 此文章中介绍了多款常见标准溶液的配制和标定应用方法。高氯酸标准滴定溶液的配制与标定 6硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制与标定 8氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定 10氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的配制与标定 12高锰酸钾标准滴定溶液的配制与标定 14硫酸标准滴定溶液的配制与标定 16盐酸标准滴定溶液的配制与标定 18碘标准滴定溶液的配制与标定 20硝酸银标准滴定溶液的配制与标定 22亚硝酸钠标准滴定溶液的配制与标定 24乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的配制与标定 26碳酸钠标准滴定溶液的配制 28重铬酸钾标准滴定溶液的配制 29溴标准滴定溶液的配制与标定 30溴酸钾标准滴定溶液的配制 32碘酸钾标准滴定溶液的配制 33草酸标准滴定溶液的配制 34硫酸亚铁铵标准滴定溶液的配制与标定 35硫酸铈(或硫酸铈铵)标准滴定溶液的配制与标定 37氯化锌标准滴定溶液的配制与标定 39氯化镁(或硫酸镁)标准滴定溶液的配制与标定 41硝酸铅标准滴定溶液的配制与标定 43氯化钠标准滴定溶液的配制 45硫氰酸钠(或硫氰酸钾或硫氰酸铵)标准滴定溶液的配制与标定 46
关闭还剩46页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《水中水质检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中水质检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪。
