检测样品 生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等
检测项目 油分
金牌会员
34 篇解决方案
HORIBA测油仪检测原理:紫外荧光法。 水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-500D通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。 测量范围:原油及凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油等,量程为0.01ppm ~1000ppm。 领域:生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。 仪器性能特点 1)可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。 2)采用先进的开关电源式光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。 3)非专家维护,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 4)实时自动调零,计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调整,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。 5)分析效率高,仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。 6)电子元器件全新布局,电磁兼容,稳定性更优,结构上更适合升级(用户可以方便从OIL480升级到OIL510)。 HORIBA测油仪检测原理:紫外荧光法。 水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-500D通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。 测量范围:原油及凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油等,量程为0.01ppm ~1000ppm。 领域:生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。 仪器性能特点 1)可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。 2)采用先进的开关电源式光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。 3)非专家维护,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 4)实时自动调零,计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调整,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。 5)分析效率高,仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。 6)电子元器件全新布局,电磁兼容,稳定性更优,结构上更适合升级(用户可以方便从OIL480升级到OIL510)。
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等中油分检测方案(测油仪)》,该方案主要用于生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等中油分检测,参考标准《暂无》,《生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等中油分检测方案(测油仪)》用到的仪器有HORIBA油份测定仪OCMA-505。
