东西分析 【解决方案】“爱护环境,保护好我们的大地母亲”-东西分析土壤污染监测方案 2016年5月28日,国家颁布了《土壤环境保护和污染治理行动计划》(“土十条”)法规,这是党中央、国务院推进生态文明建设、坚决向污染宣战的一项重大举措,是系统开展污染治理的重要战略部署,表明了国家对土壤环境修复的决心. 众所周知,我们每天都会吃五谷杂粮,各种瓜果蔬菜,这些食物都是从土壤中种植出来的,从某种意义上讲我们每天都在“吃土"。然而我们的大地母亲,如今是千疮百孔,百毒缠身,我们人类自然也受到百病侵袭。土壤污染问题显然已是中国最不起眼却是最严重的问题之一。 我们该怎么办? 作为一家知名国产仪器生产厂商之一的东西分析,自然则无旁贷,我们有丰富的产品线,拥有多种类型大型分析仪器,可以根据标准及行业技术规定提供针对土壤样品的光谱、色谱、质谱仪器分析的解决方案。 土壤中无机污染物解决方案 无机物检测列表 检测项目 分析方法 参考标准编号 仪器及设备 总镉 GAAS 法、ICP-MS 法 GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 AAS 或ICP-MS 总汞 原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 AFS 总砷 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008. HJ766-2015 总铅 ICP-MS 法、ICP-AES 法、GAAS 法 HJ 766-2015和 GB/T 14506.30-2010、HJ781-2016、GB/T 17141-1997 ICP-AES 或ICP-MS或 AAS 总铬 ICP-AES 法、ICP-MS法、FAAS 法 HJ 781-2016、HJ766-2015、HJ 491-2009 总铜 ICP-AES 法、ICP-MS 法、FAAS 法 HJ 781-2016、HJ766-2015、GB/T 17138-1997 总镍 ICP-AES 法、ICP-MS法、FAAS 法 HJ781-2016、HJ766-2015、GB/T 17139-1997 总锌 ICP-AES 法、ICP-MS 法、FAAS 法 HJ781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 总钴 ICP-AES 法、ICP-MS法 HJ 781-2016、HJ 766-2015 ICP-AES 或 ICP-MS 总钒 ICP-AES 法、ICP-MS 法 HJ781-2016、HJ766-2015 总锑 ICP-AES 法、ICP-MS 法 HJ 781-2016、HJ 766-2015 总铊 ICP-AES 法、ICP-MS 法 HJ 781-2016、HJ 766-2015 总锰 ICP-AES 法、ICP-MS 法 HJ 781-2016、HJ 766-2015 总铍 ICP-AES 法、ICP-MS法 HJ781-2016、HJ766-2015 总钼 ICP-MS 法 HJ 766-2015 ICP-MS 相关大型分析仪器: ICP-MS、ICP-AES、AAS、AFS 土壤中无机物分析仪器 用于土壤中镍、锌、铜、铬、镉、铅等金属元素的分析AA-7090 型原子吸收分光光度计 特点: 原装进口石墨炉原子化器,横向加热保证样品原子化的高效性和均匀性、纵向交流塞曼扣背景,具有更高的灵敏度,同时具有更好的校正线性度;同气灯背景校正模式互为补充,选择更加灵活。 原子化器切换速度快,可2s完成火焰/石墨炉的自动快速切换; 石墨炉可视系统使用在线的彩色摄像头对火焰或石墨炉进行实时观测,有利于方法开发; 灵敏度高,双原子化器并联设置,光程大幅度缩短,减少光能量损失,提高了测定的灵敏度; 自动化程度高,气路自动保护,软件自动点火;燃烧头自动升降,前后位置及旋转角度可调;自动气灯,石墨炉电源自动开关,自动识别编码灯,配合自动进样器,达到真正无人值守; SavantAA 原子吸收分光光度计 特点: 来自澳大利亚 GBC品牌,性能可靠; 符合所有质量控制协议和 CFR21规范; 全自动分析; 完备的各种附件,用以扩展仪器的分析能力,包括石墨炉系统、氢氢物发生系统、汞浓缩器、各种元素灯和自动进样器等; 双光束光学系统,保证了仪器的长期稳定性; 超脉冲背景校正技术,保证了测量结果的精确性; 超长的气灯保证寿命,比其它品牌的仪器长10倍; 编码灯识别技术,既可以识别空心阴极灯也可以识别超灯; 实例: 土壤中镉元素的原子吸收分析——石墨炉法 【石墨炉温度曲线】 Id 步骤名称 起始温度 终止温度 升温时间 内气路 蟾助气路 模式 1 干燥 50 90 20 打开 关闭 功率 2 干燥 90 120 10 打开 关闭 功率 3 灰化 120 400 8 打开 关闭 功率 4 灰化 400 400 6 打开 关闭 功率 5 灰化 400 400 3 关闭 关闭 功率 6 原于化 1800 1800 3 关闭 关闭 功率 7 洁除 2000 2000 3 打开 关闭 功率 8 冷却 0 0 20 打开 关闭 功率 【标准曲线】 【分析结果】 曲线方程:y=0.0945*x+0.0032线性相关系数:0.99992 用于分析砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、、锗、镉、锌等元素 AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计 特点: AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计,可双通道同时测定双元素; 进样方式精准、智能:六通进样阀和可变定量管相结合; 气液分离更彻底:采用二次分离(专利号:200720104068.x),并用红外传感器控制液位,消除其对分析的影响; 人性化、环保节气型气路设计:节省气体,降低成本,保证气体流量稳定; 编码空芯阴极灯:仪器自动识别元素灯,监控空芯阴极灯使用寿命; 开机自检、实现系统自动诊断功能; 三维立体可调远红外加热原子化器,使元素灯光束更好的聚焦火焰的最佳位置短焦距透镜聚光,全封闭无色散光学系统; 160位大容量自动进样器(选配件),具有157个10mL样品试管,3个45mL大容量试管。工作站自动设定进样位置和次数。分析样品前自动清洗,防止样品污染; 实例1: 岩屑中砷含量的原子荧光分析 帅HK 用于分析土壤中铬、铜、镍、锌、钴、钒、锑、铊、锰、铍等元素 ICP-7700型电感耦合等离子发射光谱仪 特点: ICP 固态射频发生器:体积小、重量轻、效率高,具有自动匹配功能,输出功率稳定性优于0.1%,可测试有机溶液的样品; 观测方式:端式,具有检出限低的特点; 进样系统:采用精密质量流量计,稳定可靠。先进的雾室,重复性 RSD 可达到<1.0%; 自动保护:断水、断气、过流、过热,防止炬管烧熔等。 澳大利亚 GBC Quantima 型电感耦合等离子发射光谱仪(原装进口) 特点: 氩气消耗较同类产品更少,相应的操作费用也更低; 全新的IIS 智能化点火启动功能,能够根据火焰熄灭时间的长短来改变等离子体 的点火顺序,这使得在等离子体关火时间较短的情况下,可以实现快速启动; 灵敏度高,采用独一无二的高效全反射光学系统和最少的光学元件,光损失最小,确保最高的灵敏度; 谱线库全面而庞大,谱线选择十分简单,谱线的相对灵敏度和所有潜在的光谱干扰都可以显示出来,最高分辨率可达 0.004nm; 高精密质量流量控制计确保精密度、准确度和稳定性; 通过可选的 0.75m Czerny-Turner 单色器的精确温度控制,可以得到最高的分析精密度和精确度。完全消除由于环境温度变化而产生的分析结果漂移,确保长时间自动分析数据的完整性; 实例: 用于分析土壤中铬、铜、镍、锌、钴、钒、锑、铊、锰、铍等元素澳大利亚 GBC OptiMass 9500电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 特点: 高端进口ICP-TOFMS,可同时分析全部质量范围内元素(1~260 amu);对瞬时信号,可以得到全质量范围内的所有元素的飞行时间质谱图; 质量选择性高,离子白化器可有效地消除不需要的离子; 分辨能力强,直角加速器,可大大降低在离子漂移方向上的速度发散,从而提高分辨能力; 样品导入方式多,可以与多种导入样品设备连接,如激光烧蚀、电热蒸发、氢化物发生器、自动进样器等; 同位素比例测量精度高; 4通道蠕动泵,可以同时做内标法,方便准确; 软件灵活度高,功能强大,具有远程诊断能力,方便使用; 独一无二的可追溯半定量分析,是其是任何 ICP-MS 都不具备,无法匹敌的可以进行快速多元素分析,能够采集完整的质谱数据。和功能强大的指纹图谱软件配合使用,就可以得到完整的比对分析数据包; 土壤中有机污染物解决方案 有机物检测列表 序号 检测项目 分析方法 参考标准编号 仪器及设备 1 多环芳烃 GC-MSD法 HJ 805-2016 气相色谱-质谱联用仪 HPLC法 HJ 784-2016 高效液相色谱仪 顶空气相色谱法 HJ 742-2015 顶空-气相色谱 2 有机氯农药 GC法 GB/T14550-2003 气相色谱仪 3 有机磷衣药 GC法 GB/T 14552-2003 气相色谱仪 4 多氯联苯 GC-MSD法 HJ 743-2015 气相色谱-质谱联用仪 5 挥发性卤代烃 顶空 GC-MSD 法 HJ 736-2015 顶空-气相色谱-质谱联用仪 吹扫捕集GC-MSD法 HJ 735-2015 吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪 6 邻苯二甲酸酯类 GC-MSD 法 ISO 13913-2014 气相色谱-质谱联用仪 7 石油烃 (C10-C40) GC-FID法 ISO 16703:2011 气相色谱仪 8 挥发性有机物 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD 法 HJ 642-2013、HJ605-2011 顶空-气相色谱-质谱联用仪 吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪 顶空气相色谱法 HJ 741-2015 顶空-气相色谱 9 酚类 GC-FID法 HJ 703-2014 气相色谱仪 10 丙烯醛、丙烯腈、乙腈 顶空气相色谱法 HJ 679-2013 顶空-气相色谱 11 硝基苯类 GC-MSD 法 EPA method 8270D 气相色谱-质谱联用仪 12 苯胺类 GC-MSD 法 EPA method 8270D 气相色谱-质谱联用仪 相关大型分析仪器:: GC-MS、GC、HPLC 土壤中有机物分析仪器 用于分析农药残留、石油烃、挥发性有机物、酚类等 GC-4100 型气相色谱仪 特点: 五种检测器任选(TCD、FID、FPD、NPD、ECD); GC-4100 设计全新的控温程序和柱箱结构,实现高精度温度稳定性,控温精度可达±0.03℃,程序升温为14阶; 进样器、各检测器均可独立控温,并具有超温保护功能; GC-4100标配四路EPC(电子流量控制),实现气路自动控制; 单元式整体结构设计,安装、维修方便; 大体积柱箱,可同时安装三根色谱柱; 自动后开门控制,加快降温速率; 进样方式灵活:注射器、阀进样; 可增加附件:反吹、预切割装置,甲烷转化炉、裂解炉装置等; 人性化中文用户界面,操作简单、方便,易学;根据用户需求可预留与质谱联用通道; 实例: GC-MS 3100型气相(四极)色谱质谱联用仪 特点: GC-MS3100 是中国首家商业化生产的气质联用仪; 真空速度快:配备250L/s 大转速涡轮分子泵,可快速达到所需真空度; 拓展性强:可与吹扫捕集、热解析仪、顶空进样器等前处理设备联用,扩大应用范围;也选用直接进样杆,进行沸点较高、难汽化的化合物的直接检测; 软件国产化: MS3100实时分析软件和数据处理软件均为自主开发;多样化的定量方法:包括外标法、内标法、归一化法等,数据定性定量处理过程简单便捷,可快速给出定性定量结果; GC-MS 3200型气相(四极)色谱质谱联用仪 特点: 新增的化学电离源(CI),扩展了应用范围。CI 源和EI 源能够在短时间内进行模式切换; 全新设计的离子光学系统,有效提高灵敏度、分辨率,降低中性粒子噪声; 扫描速度全程可调,发射电流10-350pA程序可调,电子能量5-150eV程序可调; 智能节气功能:可有效降低运营成本,节能环保; 合理的主机结构设计,既能节约您的空间,又方便进行内部的维修护理工作; 安全连锁功能:泵功率、轴温、离子源温度、传输线温度、柱温箱温度、高压输出模块、灯丝及检测器保护; 实例: 57种VOCs的检测 57种目标化合物的总离子流色谱图 多环芳烃的分析 LC-5510型高效液相色谱仪 特点: 全新的光学设计,凹面全息光栅,高稳定性; 波长范围宽,多波长时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择最佳检测波长;双柱塞往复高压泵具有高精度稳流性; 软件功能强:中文界面方便直观、可反控泵和检测器、具有谱图比较、曲线校正 等功能、包括各种定量算法等,并且自动化程度高; 长寿命,气灯2000小时以上; 积木式结构设计:样式新颖,结构合理; 柱箱温控精准,容量大,可容纳手动进样器和任意两根色谱柱(15cm, 25cm,30cm); 维护方便; AS-401型自动进样器技术指标 指标 最大样品数 60个1.8ml的进样瓶2组 最小进样体积 0.1pl(250pL标准进样泵) 定量环体积 100pl(标配); 20pl; 50pl;200pl(可选) 进样阀开关速度 <100mSec 位置控制精度 <0.3mm 进样针清洗方式 内、外壁清洗,无次数限制清洗 兼容性 可与任一厂家 HPLC/IC 系统相连接 DM-100/DM-101型在线脱气机 应用领域适用于各种型号的高效液相色谱仪、连接在储液瓶和输液泵即可。仪器特点 脱气效率高,安装方便,基线平稳,无漂移,噪声低。 基本配置 可选配单通道,三通道或四通道的脱气系统。 可根据仪器整体设计选用卧式和立式任一种。 DM-100/DM-101型在线脱气机 -- -- 2016年5月28日,国家颁布了《土壤环境保护和污染治理行动计划》(“土十条”)法规,这是党中央、国务院推进生态文明建设、坚决向污染宣战的一项重大举措,是系统开展污染治理的重要战略部署,表明了国家对土壤环境修复的决心。众所周知,我们每天都会吃五谷杂粮,各种瓜果蔬菜,这些食物都是从土壤中种植出来的,从某种意义上讲我们每天都在“吃土”。然而我们的大地母亲,如今是千疮百孔,百毒缠身,我们人类自然也受到百病侵袭。土壤污染问题显然已是中国最不起眼却是最严重的问题之一。我们该怎么办?作为一家知名国产仪器生产厂商之一的东西分析,自然则无旁贷,我们有丰富的产品线,拥有多种类型大型分析仪器,可以根据标准及行业技术规定提供针对土壤样品的光谱、色谱、质谱仪器分析的解决方案。
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《土壤中污染物检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中污染物检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有东西分析AA-7090原子吸收分光光度计、AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计、GC-4100系列气相色谱仪、 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪。
