检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 825-2017 水质 挥发酚的测定 流动注射4氨基安替比林分光光度法
白金会员
133 篇解决方案
FS 3700 流动注射分析仪之挥发酚的分析方法测试报告 北京普立泰科仪器有限公司 FS3700 流动注射分析仪所有方法基于环境水质标准要求,可以测试多达几十种样品。测定挥发酚的原理是用在线蒸馏的方法使挥发酚类化合物蒸馏,与干扰物质和固定剂分离,被蒸馏出的酚类化合物在pH 10.0±0.2的介质中,在铁氰化钾的存在下,与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料。在510nm的波长下进行检测。该方法适用于饮用水、地表水、地下水、污水和工业废水中挥发酚的分析。 IYTECH1实验仪器与试剂 1.1实验仪器 表科 FS 3700 流动注射分析仪,超声波清洗器,,分分析天平,钥匙,称量纸,量筒,容量瓶,洗瓶,移液管,洗耳球,一次性胶头滴管,1L玻璃瓶。 1.2主要试剂 去离子水,磷酸(85%,优级纯),铁氰化钾[K,Fe(CN)。](优级纯),硼酸(HB0) (级级纯),氯化钾(KCl)(分析纯),氢氧化钠(Na0H)(优级纯),4-氨基安替比林显色剂(优级纯),1000mg/L 苯酚储备液(国家标准物质中心购置)。 2实验过程 2.1配制试剂 本方法使用的水为实验室一级去离子水。配制好的试剂需要使用超声波清洗器脱气30分钟。 2.1.1蒸馏试剂(30%磷酸) 将 150mL 磷酸用水稀释定容至 500mL。 2.1.2去离子水 2.1.3铁氰化钾缓冲液(pH=10.3) 将2.0g铁氰化钾,3.1g硼酸和3.75g氯化钾溶于900mL去离子水中,加入氢氧化钠1.88g,定容至1L。 将0.32g4-氨基安替比林溶于水中,稀释定容至500mL, 当天配制。 泰科2.2配制标准溶液 2.2.1称取1g氢氧化钠溶于去离子水中,稀释定容至1L,得到0.025M氢氧化钠溶液。 2.2.2吸取10.0mL 1000mg/L 苯酚储备液,用0.025M氢氧化钠溶液稀释至100mL, 得到100mg/L 苯酚储备液。 2.2.3吸取1.0mL 100mg/L 苯酚储备液,用0.025M氢氧化钠溶液稀采至100mL, 得到 1mg/L 苯酚储备液。 2.2.4分别吸取10mL, 5mL, 2mL, 1mL 1mg/L 苯酚储备液,用0.025M氢氧化钠溶液稀释至100mL,得到100ug/L, 50ug/L, 20ug/L, 10ug/L苯酚标液;;分别吸取 5mL, 2mL 100ug/L苯酚标液,用0.025M氢氧化 钠溶液稀释至100mL, 得到5ug/L, 2ug/L 苯酚标液。 2.3实验操作 使用流动注射方法测试挥发酚的操作流程为:将进样管和所有试剂的毛细管插入去离子水中,清洗管路15min,然后将各个进试剂的毛细管插入相应的试剂瓶中,运行 15min 后,可以进行空白和样品的测量。实验结束后使用去离子水清洗 20min 后方可关机。 将 10mL 左右溶液加入小试管中,并按照从左到右顺序在试管架上依次摆放,顺序为100ug/L, 空白,空白, 2ug/L, 5ug/L, 10ug/L,20ug/L, 50ug/L, 100ug/L,质控样,质控样,质控样,质控样,质控样,质控样。其中,前两个样品是为了校正反应时间,3-9号样品是为了做标准曲线,10-15号样品为检测标准偏差。 3实验结果与分析YTCH 3.1.工作曲线 普立泰科 2016/9/20 14:18:22 STD7 16791.6 16791.6 100.0000 100.0000 POIYTECH 音 泰科ConfigurationMethods Calibration ResultsSample Table 3.2检出限 2016/9/2014:54:22 18 118 1SPL 2 641.2 641.2 2.7987 2.7987 1 检出限=SDxTm10.99)=0.082×3.14=0.487ug/L 3.3质控样的测定 49.6±2.7ug/L的质控样进行校准,测试结果如下图所示。所测数据均在控制范围内,平均浓度为 49.28ug/L;计算得到相对标准偏差RSD 为1.35%。 2016/9/20 15:26:22 26 126 1SPL 50 8413.4 8413.4 49.3407 49.3407 1 POLYTECI 4结论与总结 FS3700 流动注射分析仪用于挥发酚的分析测试结果显示:本方法的线性范围为 2-100ug/L,相关性R=0.9997;检出限为0.487 ug/L,(49.6±2.7ug/L)质控样精确度和准确度达标,回算浓度平均值为49.28ug/L, RSD=1.35%。本方法将省去大量的前处理时间,样品分析频率为14样/h,可以一次性自动处理大量样品,,节省时间和人工操作。 FS3700流动注射分析仪所有方法基于环境水质标准要求,可以测试多达几十种样品。测定挥发酚的原理是用在线蒸馏的方法使挥发酚类化合物蒸馏,与干扰物质和固定剂分离,被蒸馏出的酚类化合物在pH 10.0±0.2的介质中,在铁氰化钾的存在下,与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料。在510nm的波长下进行检测。该方法适用于饮用水、地表水、地下水、污水和工业废水中挥发酚的分析。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《水中挥发酚检测方案(流动分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 825-2017 水质 挥发酚的测定 流动注射4氨基安替比林分光光度法》,《水中挥发酚检测方案(流动分析仪)》用到的仪器有null。
