8610-82735800 传真:8610-82735809 网址: www.pltk.com.cn 滤筒中微量元素的消解 随着经济的高速发展,很多重工业污染废气未经处理直接排放进入大气中,其中的重金属污染物由于生物富集作用而进入人体,很难排出,所以将在人体内越积越多。重金属对人体的危害极大,轻者恶心、呕吐,严重可导致死亡。因此,废气中的重金属检测至关重要。HJ-685-2014标准规定了固定污染源废气铅的测定方法,方法中采用电热板加热,加入硝酸和过氧化氢对采集废气的滤筒进行处理,再用火焰原子吸收法进行检测。由于手工消解电热板加热不均匀、消解时间较长,且电热板加热容易发生生溅,造成样品的浪费,所以本文在该标准方法的基础上进行消解条件的优化,最终得到不含明显颗粒的溶液,经过过滤定容后满足上机要求。 1.实验仪器及试剂 1.1实验仪器 全自动石墨消解仪(北京普立泰科仪器有限公司),聚四氟乙烯消解管(50mL) 1.2实验试剂 浓硝酸,优纯级 氢氟酸,优纯级 高氯酸,优纯级 实验用水为去离子水 样品:玻璃纤维滤筒 2实验步骤 YHH 将滤筒进行称重,质量在1.0~1.4g不等。取整只,用剪刀剪碎置于消解管中,放置在样品架上。软件设置方法为:加入18mL硝酸,振荡3min 后,加入4mL氢氟酸,加热到80℃后振荡 3min 并维持温度 10min,再加热至120℃维持一小时,继续加热至140℃维持一小时,接着加入2mL 高氯酸,振荡 3min, 升温至160℃维持一小时,继续升温至180℃维持--小时进行赶酸。软件设置程序如下表: 步骤 操作 条件 加入试剂 HNO3 18mL 100% 2 振荡 70% 3min 3 加入试剂 HF 4mL 70% 4 振荡 70% 3min 5 加热到 80℃ 6 振荡 70% 3min 7 加热 80℃ 10min 8 加热到 120℃ 9 加热 120℃ 60min 10 加热到 140℃ 11 加热 140℃ 60min 12 加入试剂 HC1O4 2mL 100% 13 振荡 70% 3min 14 加热到 160℃ 15 加热 160℃ 60min 16 加热到 180℃ 17 加热 180℃ 60min 料 消解时间约共 240min,全程(算上加试剂和振荡时间)约270min。滤筒消解过后,需要过滤才能上机,所以建议采用手动定容的方式。 3讨论 本方法综合硝酸、氢氟酸和高氯酸进行消解,,首先硝酸沸点是约120℃,因此选择消化温度为120℃左左,地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技园15号楼1单元1层邮编:100095电话: 在此温度下持续一小时,让硝酸和样品充分进行反应。HF 是一种强腐蚀性的酸,适适硅基质样品的消解,通常加入硝酸和高氯酸混合使用,所以本方法选择加入硝酸之后随即加入HF, 升温至80℃振荡后再升温至120℃进行消解,使样品更好的发生飞硅作用,以利于 SiF4 的挥发溢出。最后使用强氧化剂高氯酸充分和有机物反应,再升温至180℃,将高氯酸赶出。最终得到液体为乳白色液体,已经不含明显颗粒,满足消解的目的。消解终点如下图所示,先加入适量的水,再进行过滤、定容后上机测定。 通过对方法的优化,可以将多种不同类别的样本在同样的条件下进行消解,大大提高了人员的操作效率,为批量样品的检测提供更好的解决方案。 全自动石墨消解仪 YTEC· 提供一站式解决方案双加液双定容,双加热温控模块之间自由组合 ( 地址:北京市海淀区温泉镇高里掌路中关村翠湖科技湖15号楼1单元1层邮编:100095电话: 8610-82735800 传真:8610-82735809 网址:www.pltk.com.cn ) 半挥发性有机物(SVOCs)是指沸点在170~350℃、蒸汽压在13.3~10 -5 Pa的有机物。包括硝基苯类、苯胺类、氯苯类、苯酚类、有机氯农药、有机磷农药、邻苯二甲酸酯类、亚硝胺类、多环芳烃等。该类有机物有致癌、致畸的作用。SVOCs存在水体中,将对人体的健康造成巨大的威胁。水中的SVOCs来源复杂,在工农业的生产过程中,均有可能带来SVOCs,从而对水环境造成污染。因此,如何分析检测SVOCs是十分重要的一项工作。美国EPA Method 525.2,我国《GB3838-2002 地表水环境质量标准》和《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》均规定了部分半挥发性有机物的标准值。目前,水体中半挥发性有机污染物的测定方法主要为气相色谱-质谱法, 前处理方法主要有:液液萃取法、固相萃取法和固相微萃取等。本文就应用最为广泛的液液萃取法和固相萃取法两种技术进行探讨。
关闭产品配置单
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《水中挥发性有机物的处理检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于水中挥发性有机物的处理检测,参考标准《暂无》,《水中挥发性有机物的处理检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有普立泰科 大体积固相萃取仪 SPE 606S。
