电子轴偏差测量仪 检测啤酒瓶垂直轴偏差试验方法 摘要:啤酒瓶垂直度偏差是指瓶口边沿离瓶底中轴线的偏差值。也就是瓶子的圆度值,如果瓶子偏差度过大,会影响瓶子的在生产线的运作,如生产线上都是机器封盖,如果不圆,瓶子就会封不严,导致漏气、变质;另外瓶子如果偏差值过大,在机器贴外面标签的时候会发皱,起皱,不是很美观。所以现在在瓶子的轴偏差偏差的检测上,生产和使用企业都很重视,今天小编就介绍下用ZPY-60垂直轴偏差试验仪检测啤酒瓶垂直轴偏差试验的方法。 检测设备:电子轴偏差测量仪ZPY-60专业用于食品、化妆品、药品等行业 各种瓶容器的垂直度偏差的测定,三泉中石推荐国家质检机构、瓶厂、瓶用户及科研单位检测 瓶垂直度偏差的首选仪器。 式样:某品牌啤酒瓶五个 测试原理:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直度偏差检测。 玻璃瓶轴偏差测量仪的标准测试范围: 1.药用玻璃瓶,用于各种药用西林瓶、输液瓶、口服液瓶、安瓿瓶等药品包装容器的垂直轴偏差的测定。 2.化妆品瓶,用于测量化妆品瓶塑料瓶及玻璃瓶的垂直度轴偏差。 3.酒瓶,用于瓶装酒用玻璃瓶等的垂直度偏差的测定。 4.塑料瓶,电子轴偏差测量仪对各种碳酸饮料瓶、无汽矿泉水瓶、食用油桶等塑料瓶的垂直度偏差的测定。 参照标准:GB 8452规定的测量玻璃瓶罐的垂直轴偏差 检测啤酒瓶垂直轴偏差试验方法/步骤 1玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上。旋转底盘360度。 2记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大值与最小值距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。 3测量精度为0.1mm。 4按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。 注意事项 1.按照国家标准GB 8452操作 2.保证玻璃瓶底部水平放置 3.测量工具要放在玻璃瓶口外部 实验结果:通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的电子轴偏差测量仪ZPY-60检测某品牌啤酒瓶垂直轴偏差得出的实验结果是符合标准规定的。 摘要:啤酒瓶垂直度偏差是指瓶口边沿离瓶底中轴线的偏差值。也就是瓶子的圆度值,如果瓶子偏差度过大,会影响瓶子的在生产线的运作,如生产线上都是机器封盖,如果不圆,瓶子就会封不严,导致漏气、变质;另外瓶子如果偏差值过大,在机器贴外面标签的时候会发皱,起皱,不是很美观。所以现在在瓶子的轴偏差偏差的检测上,生产和使用企业都很重视,今天小编就介绍下用ZPY-60垂直轴偏差试验仪检测啤酒瓶垂直轴偏差试验的方法。 ZPY-60垂直轴偏差试验仪检测设备:电子轴偏差测量仪ZPY-60专业用于食品、化妆品、药品等行业 各种瓶容器的垂直度偏差的测定,三泉中石推荐国家质检机构、瓶厂、瓶用户及科研单位检测 瓶垂直度偏差的首选仪器。 式样:某品牌啤酒瓶五个 测试原理:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直度偏差检测。 玻璃瓶轴偏差测量仪的标准测试范围:1.药用玻璃瓶,用于各种药用西林瓶、输液瓶、口服液瓶、安瓿瓶等药品包装容器的垂直轴偏差的测定。2.化妆品瓶,用于测量化妆品瓶塑料瓶及玻璃瓶的垂直度轴偏差。3.酒瓶,用于瓶装酒用玻璃瓶等的垂直度偏差的测定。4.塑料瓶,电子轴偏差测量仪对各种碳酸饮料瓶、无汽矿泉水瓶、食用油桶等塑料瓶的垂直度偏差的测定。 参照标准:GB 8452规定的测量玻璃瓶罐的垂直轴偏差 检测啤酒瓶垂直轴偏差试验方法/步骤1玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上。旋转底盘360度。2记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大值与最小值距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。3测量精度为0.1mm。4按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。 注意事项1.按照国家标准GB 8452操作2.保证玻璃瓶底部水平放置3.测量工具要放在玻璃瓶口外部 实验结果:通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的电子轴偏差测量仪ZPY-60检测某品牌啤酒瓶垂直轴偏差得出的实验结果是符合标准规定的。
关闭产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】检测啤酒瓶垂直轴偏差试验方法》,该方案主要用于啤酒中啤酒瓶垂直轴偏差试验检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】检测啤酒瓶垂直轴偏差试验方法》用到的仪器有啤酒瓶垂直轴偏差试验仪。
