科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 石墨炉原子吸收光谱法测定大米中镉含量研究 镉是一种非常常见的金属元素,其本身具有很强的毒性,它对人体具有很大的危害。当人体内的镉含量达到一定的浓度,就会引发人体产生一系列病症。镉主要是通过食物、水和空气中不断被人所吸收,进而在人体体内内富集,不断累积,导致对人体产生危害,对此,必须重视食品中镉的含量情况。目前对镉的检测方法有很多种,本实验采用石墨炉原子吸收光谱法。石墨炉原子吸收光谱法具有非常灵敏、测定准确的特点、被广泛应用。在对大米进行镉含量检测时,首先要对大米进行前处理,目前对大米前处理也有多重方法,本实验采用选择大米试样为 1g进行实验。本实验所用的大米来自超市所选用的一般大米,通过测定大米中的镉含量的检出限、重复性、回收率和精密度。本实验通过采用湿式消解法对大米进行前处理,然后采用石墨炉原子吸收光谱法对大米中的镉含量进行检测。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品请处理:大米经过去除杂质后,磨碎,然后经过820 um的标准筛对大米进行筛取,留置备用。 测定结果: 表1石墨炉升温程序 程序 温度 (℃) 升温时间 () 保持时间 (s) 气流速度 (nLmin) 干燥温度 110 1 30 250 干燥温度 130 15 30 250 灰化程度 850 10 20 250 原子化度 1600 0 3 0 清烧温度 2450 1 3 250 消化时间/h 图1消化时间对镉含量测定的影响 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 镉是一种非常常见的金属元素,其本身具有很强的毒性,它对人体具有很大的危害。当人体内的镉含量达到一定的浓度,就会引发人体产生一系列病症。镉主要是通过食物、水和空气中不断被人所吸收,进而在人体体内内富集,不断累积,导致对人体产生危害,对此,必须重视食品中镉的含量情况。目前对镉的检测方法有很多种,本实验采用石墨炉原子吸收光谱法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《大米中镉含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中镉含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有火焰/石墨炉一体/原子吸收光谱仪。
