应用案例Application Notes 1.背景介绍 人为因素造成的地表水体硝酸盐浓度的升高,已经造成了地表水体富营养化等水质恶化的生态环境问题。硝酸盐超标已然成为世界各河流的一个重要的污染问题,并被人们日益关注。如何找到硝酸盐的确切来源,并通过合理的方式治理将成为解决城市地表水环境威胁的关键所在。 为了研究利用氮氧同位素,辨析不同河流氮的来源和转化过程,中国科学院某研究所在贵阳采购并安装了6 台 NISE sc 在线硝氮分析仪,分别用于监测6条河流中硝酸盐浓度的变化,并结合实验室对氮、氧同位素浓度的分析结果,来判断受污染河流中的硝酸盐来源。 2.应用情况 主要仪器: sc200控制器(24Vdc供电); NISE sc 硝氮传感器; sc200 控制器采用蓄电池供电,传感器采用浸入式安装,仪表测量电极配备金属笼以防止来自尖锐物体的影响,仪器现场图片如下所示。 图1现场图片 该仪器在现场经半年多的使用,用户反馈当待测水体实际硝酸盐浓度在 2-7mg/L 之间波 动时, NISE 在线分析仪可准确显示硝酸盐浓度变化的整体趋势,在绝大多数情况下,跟实验室数据比对误差在 1mg/l 范围内。平时用户每隔半月去一次现场,更换电池并清除水中和分析仪保护罩上的藻类,并在数据比对误差较大时对分析仪进行校准。 3.总结 对于在野外环境下的在线硝酸盐监测, NISE 传感器配备 24Vdc 供电的 sc200 控制器,采用蓄电池供电,可满足在此条件下的连续监测要求。现场每月只需进行清洗维护和校准的工作。NISE 在线硝氮分析仪可以准确地反应水体中硝酸盐的变化趋势,得到了用户的认可,满足用户的项目研究需求,起到了帮助用户判断受污染河流中的硝酸盐来源的作用。 案例类型: 应用案例- NISE 在线硝氮分析仪在野外河流环境下的应用-NISE-地表水-硝酸盐在线监测-2017.7.11 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM Be Right 背景介绍:人为因素造成的地表水体硝酸盐浓度的升高, 已经造成了地表水体富营养化等水质恶化的生态环境问题。硝酸盐超标已然成为世界各河流的一个重要的污染问题,并被人们日益关注。如何找到硝酸盐的确切来源, 并通过合理的方式治理将成为解决城市地表水环境威胁的关键所在。为了研究利用氮氧同位素,辨析不同河流氮的来源和转化过程,中国科学院某研究所在贵阳采购并安装了 6 台 NISE sc 在线硝氮分析仪,分别用于监测 6 条河流中硝酸盐浓度的变化,并结合实验室对氮、氧同位素浓度的分析结果,来判断受污染河流中的硝酸盐来源。更多详细内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《地表水中硝酸盐浓度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《地表水中硝酸盐浓度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希NISE sc 硝氮分析仪、哈希SC200通用型控制器。
