丹东汇美科仪器有限公司·汇美科,汇美好科技·汇美科, he make it· www.hmktest.com 微晶纤维素汇美科 HMK-200 空气喷射筛测量解决方案 样品来源:辽宁某药厂 样品名称:微晶纤维素 样品规格: TYPE 102 依据标准:进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素 Microcrystalline Cellulose检测目的:残留样品百分率 使用仪器:汇美科HMK-200智能触屏空气喷射筛分法气流筛分仪(产品号051598)辅助工具::1.汇美科标准筛75微米,用途用于筛分 2.汇美科样品收集器,用途用于收集筛下颗粒,收集率达99.99% 检测步骤 1.称重 1.1称量空标准筛重量 将空标准筛放置于电子称上,待数值稳定后点击去皮。 1.2称量筛分前样品重量 将样品倒入标准筛中,称量10克样品。 2.安装 2.1安装标准筛 将标准筛安装在 HMK-200空气贲射筛上 2.2安装筛盖 将筛盖安装在标准筛上 3.测量参数设置 3.1设置速度 将测量转速设置为标准转速15转/分 3.2设置时间 将测量时间设置为3分钟 3.3设置转动方式 将转动方式设定为开筛模式 4.开始筛分 4.1打开吸尘器,调节气压至1,500-2,000 Pa 之间 4.2点击开始按钮 5.筛分进行时描述 全部样品在气流驱动下向筛网方向运动,大于75微米的颗粒被留在筛网上方,小于75微米的颗粒通过筛网,被汇美科样品收集器收集到样品瓶中,整个过程按国际标准持续3分钟 6.停止筛分 时间到,筛分停止 7.称量筛分后羊品重量 将筛分后的样品连同筛网一起放到电子称上,称量出筛上样品的重量 8.计算结果 8.1样品总量 点击样品总量按钮,显示测量前称量的样品总量10g 8.2筛上样品量 点击筛上样品量按钮,显示测量后筛上的样品总量6g 8.3筛下百分比 点击筛下百分比按钮,显示筛下样品占总样品的百分比40% 结论: 测量结果残留样品百分率60%,与该样品实际值进行比对,完全一致。证明汇美科HMK-200空气喷射筛完全满足测量微晶纤维素的要求。 辽宁省丹东市振兴区宾馆路邮编:话:手机: 微晶纤维素汇美科HMK-200空气喷射筛粒度测量解决方案 样品来源:辽宁某药厂样品名称:微晶纤维素样品规格:TYPE 102依据标准:进口注册标准(JX20000294)微晶纤维素Microcrystalline Cellulose检测目的:残留样品百分率使用仪器:汇美科HMK-200智能触屏空气喷射筛分法气流筛分仪(产品号051598)辅助工具: 1. 汇美科标准筛75微米,用途用于筛分 2. 汇美科样品收集器HMK-10,用途用于收集筛下颗粒,收集率达99.99% 检测步骤1. 称重 1.1 称量空标准筛重量 将空标准筛放置于电子称上,待数值稳定后点击去皮。 1.2 称量筛分前样品重量 将样品倒入标准筛中,称量10克样品。2. 安装 2.1 安装标准筛 将标准筛安装在HMK-200空气喷射筛上 2.2 安装筛盖 将筛盖安装在标准筛上3. 测量参数设置 3.1 设置速度 将测量转速设置为标准转速18转/分 3.2 设置时间 将测量时间设置为3分钟 3.3 设置转动方式 将转动方式设定为开筛模式4. 开始筛分 4.1 打开吸尘器,调节气压至1,500-2,000 Pa之间 4.2 点击开始按钮5. 筛分进行时描述全部样品在气流驱动下向筛网方向运动,大于75微米的颗粒被留在筛网上方,小于75微米的颗粒通过筛网,被汇美科样品收集器收集到样品瓶中,整个过程按国际标准持续3分钟6. 停止筛分时间到,筛分停止7. 称量筛分后样品重量将筛分后的样品连同筛网一起放到电子称上,称量出筛上样品的重量8. 计算结果 8.1 样品总量 点击样品总量按钮,显示测量前称量的样品总量10 g 8.2 筛上样品量 点击筛上样品量按钮,显示测量后筛上的样品总量6 g 8.3 筛下百分比 点击筛下百分比按钮,显示筛下样品占总样品的百分比40%结论:测量结果残留样品百分率60%, 与该样品实际值进行比对,完全一致。证明汇美科HMK-200空气喷射筛完全满足测量微晶纤维素的要求。同时重复测量偏差<5%,完全符合中国药典2015的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
丹东汇美科仪器有限公司为您提供《微晶纤维素中粒度检测方案(筛分仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《微晶纤维素中粒度检测方案(筛分仪)》用到的仪器有汇美科HMK-200空气喷射筛分仪气流筛分仪、全智能振实密度仪、Laser Particle Size Analyzer激光粒度仪汇美科AS-2011、汇美科 HMKTest 中国药典2015通则0982空气喷射筛 汇美科HMK-200。
