微量过滤和蛋白质居然也可以这样? 微量过滤已广泛用于生化制药、生物发酵、氨基酸纯化、工业水处理等领域,,I目前微量过滤以升入蛋白质分子的过滤,但是由于过滤膜的疏水性较强,蛋白类物质的双电荷效应使得膜在纯化与分离这类物质的过程中,膜的分离机理不仅仅是膜孔的筛分作用,膜表面与蛋白之间、蛋白分子之间的吸附与排斥作用不容忽视。戴海平U研究了聚偏氟乙烯(PVDF)微滤膜截留丙球蛋白过程中,操作条件、溶液性质等因素对膜截留性能的影响,结果表示,随着跨膜压差从 0.02 MPa 上升到 0.12MPa,膜对蛋白的截留率从31.5%上升到94.4%;运行时间延长、浓缩倍数上升都引起截留率增加;膜的截留率和通量在蛋白溶液处于 pH值7.0附近分别达到最高和最低值,溶液中盐分增加时,通量略有上升,盐质量浓度超过20000 mg /L时,通量降低,截留率上升。 图1ROM微量高压反渗透系统(左)和XFM微过滤系统(右) 由上海瑞国际贸易有限公司代理的 XFM 微过滤系统和 ROM 微量高压反渗透系统(见图1)来自于科技高度发达的美国,其中XFM微过滤系统适用于微滤,,工作压力为150psi, 滤膜的螺旋缠绕结构的接触面积达到了 334m²。对微米级的滤膜适用范围见图2所示,是蛋白质过滤的理想的系统; ROM微量高 MF(微量过滤)名义上额定在微米级 孔径大小(um) 水通量(LMH/Bar):升每平方米每小时 材料 0.16 5800 PVDF聚偏二氟乙烯 0.24 3600 PVDF聚偏二氟乙烯 0.29 5100 PVDF聚偏二氟乙烯 0.31 4000 PVDF聚偏二氟乙烯 0.50 7000 PVDF聚偏二氟乙烯 压反渗透系统较 XFM 更加精密一些,它的工作压力达到了 1000psi, 可以24h 连续工作, ROM 不光适用于微滤膜(MF),也适用于反渗透膜(RO)、纳滤膜(NF)、超滤膜(UF), 随之也就增强其应用范围,所以采用 ROM 可以轻松的使用微滤膜过滤蛋白质。 总之,蛋白质研究是目前科研机构的热点难题,微滤技术的诞生为蛋白质的分离研究提供了极大的便捷,由上海瑞国际贸易有限公司代理的 XFM 微过滤系统和 ROM 微量高压反渗透系统可以快速的,高 效的分离蛋白质分子,是广大科研机构和试验教学的必备仪器。 ( 参考文献: ) [1]戴海平,张惠新,孙方,等.运行条件和溶液性质对 PVDF 中空纤维微滤膜截留丙球蛋白的影响[J].东华大学学报(自然科学版),2005,31(3):119-122. 地址::上海市徐汇区漕宝路103号1号楼1417室,2号楼24室 手机:18916179202 18017686233 13564391812 15921357733 电话:021-60293859 021-61213187 QQ:1241723244 3404284485 传真:021-64758273 邮编:200233 邮箱地址: isenso19@163.com isenso@163.com 微信公众号: isenso 智能感官科技 微量过滤已广泛用于生化制药、生物发酵、氨基酸纯化、工业水处理等领域,目前微量过滤以升入蛋白质分子的过滤,但是由于过滤膜的疏水性较强,蛋白类物质的双电荷效应使得膜在纯化与分离这类物质的过程中,膜的分离机理不仅仅是膜孔的筛分作用,膜表面与蛋白之间、蛋白分子之间的吸附与排斥作用不容忽视。戴海平[1]研究了聚偏氟乙烯(PVDF)微滤膜截留丙球蛋白过程中,操作条件、溶液性质等因素对膜截留性能的影响,结果表示,随着跨膜压差从0.02 MPa上升到0.12 MPa,膜对蛋白的截留率从31.5%上升到94.4%;运行时间延长、浓缩倍数上升都引起截留率增加;膜的截留率和通量在蛋白溶液处于pH值7.0附近分别达到最高和最低值,溶液中盐分增加时,通量略有上升,盐质量浓度超过20000 mg/L时,通量降低,截留率上升。由上海瑞玢国际贸易有限公司代理的XFM微过滤系统和ROM微量高压反渗透系统(见图1)来自于科技高度发达的美国,其中XFM微过滤系统适用于微滤,工作压力为150psi,滤膜的螺旋缠绕结构的接触面积达到了334 m2。对微米级的滤膜适用范围见图2所示,是蛋白质过滤的理想的系统;ROM微量高压反渗透系统较XFM更加精密一些,它的工作压力达到了1000psi,可以24h连续工作,ROM不光适用于微滤膜(MF),也适用于反渗透膜(RO)、纳滤膜(NF)、超滤膜(UF),随之也就增强其应用范围,所以采用ROM可以轻松的使用微滤膜过滤蛋白质。总之,蛋白质研究是目前科研机构的热点难题,微滤技术的诞生为蛋白质的分离研究提供了极大的便捷,由上海瑞玢国际贸易有限公司代理的XFM微过滤系统和ROM微量高压反渗透系统可以快速的,高效的分离蛋白质分子,是广大科研机构和试验教学的必备仪器。 参考文献:[1]戴海平, 张惠新, 孙方,等. 运行条件和溶液性质对PVDF中空纤维微滤膜截留丙球蛋白的影响[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2005, 31(3):119-122. 地址:上海市徐汇区漕宝路103号1号楼1417室,2号楼24室手机:18916179202 18017686233 13564391812 15921357733电话: 021-60293859 021-61213187QQ:1241723244 3404284485传真:021-64758273邮编:200233邮箱地址:isenso19@163.com isenso@163.com微信公众号:isenso智能感官科技
关闭产品配置单
上海瑞玢国际贸易有限公司为您提供《蛋白质中过滤,微量过滤,微滤,膜检测方案(过滤器)》,该方案主要用于蛋白质中过滤,微量过滤,微滤,膜检测,参考标准《暂无》,《蛋白质中过滤,微量过滤,微滤,膜检测方案(过滤器)》用到的仪器有null。
