石墨炉原子吸收法测定超高纯电子级异丙醇中铜的含量 陈旗 (苏州市创协电子科技新材料有限公司 苏州 215000) 摘 要: 本文采用横向加热石墨炉原子吸收法,测试超高纯电子级异丙醇中的铜的含量。试样经处理好,注入原子吸收分光光度计石墨管中,电加热原子化后吸收324.7nm共振线,测定异丙醇中铜的含量,获得了较满意的结果。 关键词: 异丙醇 石墨炉法 铜的含量 1、前言 苏州市创协电子科技新材料有限公司生产的超高纯电子级异丙醇,主要用于电子行业,用做硅片去脂及干燥剂,清洗剂。异丙醇为无色透明液体,能与水、醇、醚和氯仿混合。易燃。电子行业用试剂暂无国家标准,笔者通过本实验测定超高纯电子级异丙醇中铜的含量,获得了较满意的结果。 2、方法 将样品注入原子吸收分光光度计石墨管中,采用横向加热技术,测定样品中的铜含量。 3、仪器及试剂 3.1 仪器 3.1.1 原子吸收分光光度计:北京普析通用仪器有限公司产品,TAS—990型。 3.1.2 水浴锅 3.1.3 马弗炉 3.1.4 铜空心阴极灯 3.2 试剂 3.2.1 铜的标准储备液。浓度为20ug/ml。 3.2.2 铜的标准使用液。浓度为 1.0 ug/ml 3.2.3 0.1%HNO3,由优极纯浓HNO3配制。 3.2.4 超纯水(电阻大于18欧姆) 4、仪器参数 灯电流: 3 mA 光谱带宽: 0.4 nm 波 长:324.7nm 背景校正:氘灯扣背景方式 进样量:10ul 石墨管:热解涂层石墨管 升温参数:见表1 表1 石墨炉升温参数 温度/℃ 升温时间/s 保持时间/s 干燥 100 15 10 灰化 500 15 10 原子化 1500 0 3 清扫 1700 1 1 5、样品制备: 量取100ml异丙醇置于石英蒸发皿中,在水浴锅上蒸干,蒸干后将石英蒸发皿放置于马弗炉中于400℃六个小时。取出冷却,然后加0.1%的硝酸溶液溶解,稀释至100ml备用。 6、试样分析 6.1 标准曲线 工作曲线的配置:吸取Cu标准使用液0.0、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0ml于100ml容量瓶中,使用0.1%硝酸溶液定容至刻度,摇匀,此溶液中含Cu分别为:0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0 ng/ml。 标准曲线:0.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0 ng/ml。0.1% HNO3介质。 吸光度与铜浓度的相关方程:A=0.0036C+0.0068, 相关性系数 r=0.99955 6.2 样品测定 对异丙醇中的铜含量进行测定,同时采用加标回收率法定回收率,结果见表2。 6.3 回收率实验 表2异丙醇分析结果 样品 1 样品2 原样浓度 ng/ml 2.037 1.475 加入浓度 ng/ml 1.0 2.0 测得浓度 ng/ml 3.018 3.468 回收率 % 98.1 99.7 注:样品1是吸取5ml处理后的异丙醇,定容至100ml。 样品2是吸取2.5ml处理后的异丙醇,定容至100ml。 7 结论 由以上结果表明用此种处理超高纯电子级异丙醇的方法回收率高,重现性好、精密度 在0.7%—5.37%。方法简单,笔者认为是测试有机试剂低含量样品的较好方法。 参考文献 [1] 刘珍,化验员读本(仪器分析),北京:化学工业出版社,1993:154-155 [2] 黄一石,仪器分析,北京:化学工业出版社,2004 第 4 页 共 5 页
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《异丙醇中铜的含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于醇中铜的含量检测,参考标准《暂无》,《异丙醇中铜的含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有普析通用TAS-990原子吸收分光光度计。
