应用化学CHNESE JOURNAL OF APPL IED CHEM ISTRY第24卷第8期2007年8月Vol 24 No 8Aug 2007 第24卷应用化学930 微波辐射无皂乳液聚合制备聚氰基丙烯酸正丁酯微球 陈 易昌凤“ 徐祖顺页b* (“湖北大学有机功能分子与应用教育部重点实验室 武汉430062;湖北大学材料科学与工程学院 武汉430062) 摘 要 在微波辐射的非致热效应"作用下,采用不含乳化剂的无皂乳液聚合,制备了聚氰基丙烯酸正丁酯(PBCA)微球。通过透射电子显微镜观察了微球的形态结构,利用激光光散射粒度测定仪测定了微球的粒径大小及其分布,探讨了柠檬酸浓度、氰基丙烯酸正丁酯(BCA)用量、微波辐射功率等对微球粒径的影响。研究结果表明,与常规无皂乳液聚合相比较,微波作用下的无皂乳液聚合反应时间缩短,得到的PBCA微球粒径更小,分散性更好。柠檬酸浓度增加,PBCA微球粒径逐渐增大;单体浓度增加,或微波功率增加, PBCA 微球的粒径先减小后增大。当柠檬酸质量分数为0.005%、BCA体积分数为1.0%微波功率为600W时,所制得的微球粒径最小,为200 mm左右。 关键词 聚氰基丙烯酸丁酯,无皂乳液聚合,微波非致热效应”,微球 中图分类号:O631. 5 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2007)08-0929-04 聚氰基丙烯酸正丁酯(polybutylcyanoacrylate, PBCA)为生物可降解的高分子材料,具有生物相容性、器官靶向性、缓释性、菌菌性、无毒性和载药量大等优点,可用作纳米药物载体以及被动靶向释药制剂。制备 PBCA的主要方法有界面聚合分散聚合、乳液聚合、微乳液聚合等。在这些体系中均使用了表面活性剂或分散稳定剂,它们吸附在 PBCA微球表面,一般很难脱除,从而降低载药量。因此,通过无皂乳液聚合制备表面洁净的PBCA载药微球的工作备受关注。微波辐射具有内部加热、清洁、节能、高效、加热快、易控制、反应转化率高等优点,已被广泛应用于乳液聚合8]无皂乳液聚合19,10以及原子转移自由基聚合(ATRP)。与常规加热无皂乳液聚合方法相比较,微波辐射无皂乳液聚合反应时间缩短,所制得的聚合物微球粒径较小,单分散性更好。微波辐射反应有“致热"和非致热”2种效应,但单独讨论微波辐射非致热效应"对反应的影响尚未见报道。由于氰基丙烯酸正丁酯单体非常活泼,其聚合反应常在室温下进行。本文通过微波辐射非致热效应”,研究了氰基丙烯酸正丁酯(BCA)的无皂乳液合合,探讨了主要反应条件对微球粒径的影响。 1 实验部分 1.1 试剂和仪器 氰基丙烯酸正丁酯(BCA,99%),化学纯,贮藏于冰箱中,直接使用;柠檬酸 (citric acid,99%),化学纯,直接使用;去离子水。 XH-100A型(祥鹊)电脑微波催化合成/萃取仪,微波频率:2450MHz,控温范围为0~300℃,输出功率为0~1000 W; ZetasizerNano S型激光光散射粒度测定仪(PCS)(英国Malvem公司); JEM-100sx型透射电子显微镜 (TEM)(日本株式会社),样品用磷钨酸染色。 1.2 微波辐射无皂乳液聚合 采用质量分数为0~0.10%的柠檬酸,体积分数为0.2%~1.6%的 BCA,80mL水,微波功率为0~1000W的反应条件,准确称取柠檬酸溶解在水中,加入到装有冷凝管、机械搅拌装置、通N气口的三颈烧瓶内,置于微波反应器中,搅拌分散成均相溶液,同时通N气 15min排除0气,然后用:11.0mL注射器缓慢加入BCA单体。室温(约25℃)下微波辐射无皂乳液聚合1h后,停止反应,将所得产物放入冰 ( 2006-09-06收稿,2006-11-20修回 ) ( 湖北省科技厅创新团队基金资助项目(2006ABC012);湖北省教育厅创新团队基金资助项目 ) ( 通讯联系人:徐祖顺,男,教授,博士生导师;Email : zushunxu@hubu edu cn; 研究方向:乳液聚合、分散聚合、微波聚合等 ) 箱,4℃下保存。 2 结果与讨论 2.1 PBCA微球的微观形态 图1是在其它条件相同的情况下,分别采用微波辐射和常规无皂乳液聚合得到的 PBCA微球的TEM照片。图中可以看出,常规无皂乳液聚合反应1h时,单体还未完全聚合,所制得的微球形状不完整(图1a);当聚合反应8h时,有较多微球相互粘连团聚(图1b)。图1c中的 PBCA微球是由600W微波辐射非致热效应”反应1h后制得,微粒呈规整球形,团聚现象明显减少。由 PCS测得图1b中微球粒径D=735.8 mm,粒径分散指数 PDI=0.179;而图1c中微球 Dh=191.1 nm,PDI=0.025,佐证了TEM的观察。 图11PBCA 微球的透射电子显微镜照片 Fig 1 TEM photographs of PBCA microspheres prepared by (a) conventional emulsifier-free emulsionpolymerization for 1 h; (b) conventional emulsifier-free emulsion polymerization for 8 h;(c) 600 Wmicrowave irradiation emulsifier-free emulsion polymerization for1h 微波的非致热效应"来自微波辐射场对离子和极性分子的洛仑兹力作用。本实验体系的聚合温度始终保持在室温(约25℃),说明反应体系没有受到微波的“致热效应"的影响。以上结果表明,微波辐射的非致热效应"可以加快聚合速率,在缩短反应时间的同时,改善了聚合物微球的分散性。 2.2 影响微球粒径的因素 2. 2. 1 柠檬酸及其浓度 研究发现,在中性条件下进行反应所得到的乳液不稳定,有少量凝胶生成(如图2)。这是由于反应速率太快,大量单体来不及分散就聚合,形成的初始粒子来不及分散稳定而聚并成较大的粒子,进一步生成了凝胶。考虑到 BCA在水中是阴离子聚合机理,OH 进攻单体的β碳原子引发链增长,反应体系的pH值对 PBCA微球的形成有很大的影响。因此,通过加入柠檬酸调节 pH 值至酸性,抑制OH 的生成,从而控制反应速率,得到了无凝胶的稳定乳液。图3是柠檬酸浓度对微球 图22不含柠檬酸时制备的PBCA微球的透射电镜照片 图3 柠檬酸浓度对 PBCA微球粒径的影响 Fig 2 TEM photograph of PBCA micro spheresprepared without citric acid Fig 3 Effect of citric acid concentration on mici sphere size 中(BCA)=1.0%;V(H,O)=80 mL;microwave irradiation power. 600 W 粒径的影响曲线。可以看出,随着柠檬酸浓度的增加,微球粒径逐渐增大。这是因为柠檬酸浓度增加,pH值降低,对聚合反应的抑制作用增强,水相中形成的引发中心减少,单体在微球表面继续聚合引发链增长,导致粒径增大。 2.2.2 单体用量 图4为单体用量对微球粒径的影响情况。图中可见,在其它反应条件一定时,随着单体用量的增加,制得的微球粒径先减小后增大;在BCA体积分数为1.0%时粒径最小。单体用量增加,起始反应活性点增加,能够形成较多的初始粒子;粒子生成速率R;增加,成核结束时初始粒子的数目增多,从而使粒径逐渐减小;当单体的用量达到一定程度时,核的数量不再增多,余下的单体便以形成的微粒作为种子进一步聚合,导致粒径增大。 图4 BCA单体用量对 PBCA微球粒径的影响 图5 微波辐射功率对PBCA微球粒径的影响 Fig 4 Effect of monomerBCA contentFig 5 Effect of m icrwave irradiationon microsphere sizepower on microsphere sizew(Citric acid) =0. 05%;V(H,O)=80mL;o(BCA)=1. 0%; w (citric acid)=0.05%; microwave irradiation power: 600 W V (H,O)=80mL 2.2. 3 微波辐射功率 图5为室温(约25℃)下微波辐射的功率对微球粒径的影响。从图中可以看出,随着微波辐射功率的增大,制得的微球粒径先减小后增大,600W处粒径最小。这可能是由于微波辐射的功率越大,单体与微波的耦合越强,反应初期在水相中的引发速度提高;聚合成核期缩短、成核核度增大,成核数目增多,导致粒径减小;随着功率的进一步增大,胶乳粒子的布朗运动加剧,粒子由于相互碰撞而凝结的几率增加,粒子的稳定性下降。在成核结束时,胶乳粒子数目减少,从而使粒径增大。 2.3 放置时间对微球稳定性的影响 微波辐射无皂乳液聚合制备的聚合物乳液在室温下静置2个月后,目视观察发现无破乳、分层等明显变化。由 PCS测得D由191.1nm变为192.4 nm,PDI由0.025变为0.027,可见放置2个月以后,微球的大小与分布的变化很小,表明乳液是稳定的。在小粒径体系中,颗粒比表面积较大,颗粒间的静电斥力较大,从而很难发生碰撞。同时颗粒在液相中作不规则布朗运动,从而保证了微球的稳定存在。而常规制得的 PBCA微球放置1周左右就观察到有凝聚体生成。可见微波辐射法有利于形成更小更稳定的微球。 ( 参 考 文 献 ) ( DasD,Li n S S J Pham aceuti Sci[J ] ,2005,94:1343 ) ( 2 FENG Peng(冯鹏),MA JianBiao(马建标),WANG YiNong(王亦农),HE B ing-L in(何炳林). Acta Polm Si n (高分子学报)[J],2000,5:620 ) ( Behan N,O'Sullivan C , B irkinshaw C. Macrom ol B iosci[J],2002,2:336 ) ( Chauvierre C,Labarre D,Couvreur P, Vauthier C Macrom olecules[J],2003,36:6 018 ) ( 5 L imouzin C, Caviggia A, Ganachaud F , P atrick H. Macrom olecu les[J],2003,36:667 ) ( 6 Yang S C, Ge X H, Hu Y, Jiang XQ,Yang C Z J Appl P o lym Sci[J],2000,78:517 ) ( 7 CovolanV L, Vobe PL O, de Castro S G C Macrom ol Chem Phys[J], 2002,203: 1 454 ) ( 8 Zhu XL, Chen J Y, Cheng Z P,LuJM, Zhu J. J Appl Polym Sci[J],2003,89:28 ) ( 9 Yi C F,Deng ZW,Xu Z S Co l loid Polym Sci[J] , 2005,283:1259 ) ( 10 TANG Ye-Cang(唐业仓), FU Zhong (傅中),LUO Shi-Zhong(罗时忠), SUN YiM in (孙益民).Chinese J Appl Chen (应用化学)[J],2002,19(10):981 ) ( 11 Cheng Z P , Zhu XL, Chen M,Chen J Y, Zhang L F. P olym er[J],2003,44:22 4 3 ) ( 12 YI Chang-Feng(易昌凤),DENG ZiWei(邓字巍),XU Zu-Shun(徐祖顺). Polym Bull(高分子通报)[J],2004,1:30 ) ( 13 H inrikus H,Bachmann M, Tom son R,Lass J. The Environm en ta list[J],2005,25( 2 -4):1 8 7 ) ( 14 LiX S, Salvey R. Polym Preprints[J],2003,44( 1 ):1057 ) Preparation of Polybutylcyanoacryate M icrospheres viaEmulsifier-Free Em ulsion Polym er iza tionandM icrowave Irrada tion cHEN Jie, YI Chang-Fengb, XU Zu-Shun* (M in istry-of-Education Key Labora tory for the Synthesis and Applica tion ofO rganic FunctionalM olecu les, Hubei University, Wuhan 430062;College ofM aterials Science and Engineering, Hubei University, Wuhan 430062) Abstract The emulsifier-free emulsion polymerization of butylcyanoacrylate (BCA) was successfully carriedout under the non-themmal effect of microwave irradiationn1The moipho logies and the sizes of the polybutylcyanoacrylate (PBCA) m icr spheres were characterized by TEM and PCS The effects of citric acid concentration,monomerBCA concentration, and microwave power on the sizes of the PBCA microspheres were investigatedThe results show thatmicrowave irradiation could shorten the polymerization tme, and the PBCA microspheresp repared by emulsifier-free emulsion polymerization under the non-themmal effect of m icrowave irradiation weresmaller, more unifom than those obtained with conventional method Under the same micrwave power andmonomerBCA concentration, the size of the PBCA micisphere increased with the increasing of the citric acidconcentration At the same citric acid concentration, the size of the PBCA microsphere decreased firstly andthen increased with increasing the m icrowave power and the monomerBCA concentration1 It was found that them icmospheres with diameter amost 200 nm were obtained at a citric acid concentration of0. 005%, a monomerBCA concentration of 1.0%, and a microwave power of 600 W. Keywordspolybutylcyanoacrylate, emulsifier-free emulsion polymerization, non-themmal effect of m icrowaveirradiation, m icro sphere ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京祥鹄科技发展有限公司为您提供《聚氰基丙烯酸正丁酯微球中无皂乳液聚合制备过程检测方案(微波合成仪)》,该方案主要用于其他中无皂乳液聚合制备过程检测,参考标准《暂无》,《聚氰基丙烯酸正丁酯微球中无皂乳液聚合制备过程检测方案(微波合成仪)》用到的仪器有祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪。
