表面性能处理及检测解决方案 金属样品实验报告 (1)基本信息 客户名称 联系人 样品 金属样品 样品数量 四款 实验日期 2017.10.13 实验员 肖功明 目的:提高金属样品表面的附着力,优化镀膜效果 (2)检测设备介绍 检测设备:视频光学接触角测量仪 型号:SDC-200 测试液体 水 液滴体积 2ul 实验要求 清洗前后效果检测 专业级的高精度注射系统,全电脑控制,液滴控制精度可达0.01ul 工业级可调 LED 冷光源系统(寿命25000H以上),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发 采用高性能日本原装进口工业机芯,无失真远心镜头,确保最佳的成像效果。 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高 高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件 自主研发的集成芯片电路控制,保证仪器以最佳状态运行 多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件 国内首家提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性 (选配) 光学系统顶式法,适合超低角度测量和疏水材料测量 多种接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量 采用国际领先的计算方法,能够自动识别基准线及轮廓线,无人为误差 高速全自动操作测量,且直观读取数据结果 表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果 视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化 一键式软件操作:【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液;【按2键】--高精度的进行全自动测量 东莞市晟鼎精密仪器有限公司官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 (3)清洗设备介绍 清洗设备:真空等离子清洗设备 SPV-120 清洗功率 300W 清洗时间 300秒 应用气体 氩气 使用量 100sccm 原装进口电源:采用原装进口高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。 Plasi 全面安全防护:温度安全防护功能,过载防护功能,短路断路报警防护功能,各种误操作保护功能。 独有放电技术:特殊处理及特殊结构的放电装置,确保形成稳定均 匀的等离子体。 密封性卓越的真空腔体设计:军工级的高真空度真空腔体设计及制 造工艺,配置进口真空泵。 优质产品部件:产品全部部件采用国内外顶尖优质部件,确保设备性能优越 超低清洗温度:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 精密数控加工:进口精密 CNC 数控机床加工工艺,并配备进口三坐 标测量仪进行质量监控。 适用形状复杂样品:清洗各种复杂形状的产品,包括内孔内壁,全方位均匀清洗 (4)金属样品 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 (5)清洗前接触角 状态 接触角数据与测量实图(单位:度) 第一次测量 第二次测量 第三次测量 样品- L:78.558 R:77.118CA: 77.838 L:78.378R:77.355CA: 77.867 L:78.389 R:78.151CA: 78.270 77.8 77.9 78.3 样品二 L:98.549 R:97.686CA: 98.118 L:94.490 R:92.872CA: 93.681 L:101.091 R:102.D88CA: 101.590 98.1 93.7 101.6 115 55.9 63.6 (6)清洗后接触角 状态 接触角数据与测量实图(单位:度) 第一次测量 第二次测量 第三次测量 样品一 L:3.585 R:3.592CA: 3.589 L:4.282 R:4.290CA: 4.286 L:5.254 R:5.254CA: 5.254 3.6 4.3 5.3 样品二 L:17.048 R:16.966 CA:17.007 L:15.649R:15.593 CA: 15.621 L:16.790 R:16.738CA: 16.764 17 15.6 16.8 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 (7)结论 1、实验数据表明次金属样品经过真空等离子清洗后表面附着力得到非常明显的提升,这个状态下非常适合后续的镀膜工艺加工,等离子清洗效果具有一定的时效性,建议尽早对清洗后的样品进行下端工序 2、针对样品表面油污及指纹等污渍的清洗效果相对要弱一些,建议在进入等离子清洗前,注意好无尘、防尘处理 (8)现场图片 1、等离子清洗前: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 传真:076982385570 官方网站: www.sindin.com.cn 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 2、等离子清洗中: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 3、等离子处理后: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 (9)公司介绍 晟鼎精密位于广东省东莞市,是由一支专业的高科技人才队伍组成,专注于材料表面性能处理及检测解决方案,目前所研发生产的接触角测量仪、等离子产品具有多项专利技术,其精准的接触角分析软件与等离子清洗设备,更是处于国内领先水平,产品受到各界用户的一致高度认可,我司立志发展民族品牌,振兴民族工业。晟鼎精密通过不断努力,其专业的技术团队,真诚的销售团队,常规产品闪电发货,全球两年质保,终生维护软件免费升级。 (10)已有合作客户 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 SINDIN 晟鼎精密 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 1、实验数据表明次金属样品经过真空等离子清洗后表面附着力得到非常明显的提升,这个状态下非常适合后续的镀膜工艺加工,等离子清洗效果具有一定的时效性,建议尽早对清洗后的样品进行下端工序2、针对样品表面油污及指纹等污渍的清洗效果相对要弱一些,建议在进入等离子清洗前,注意好无尘、防尘处理
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《金属样品中表面的附着力、优化镀膜效检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《金属样品中表面的附着力、优化镀膜效检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有科研型光学水滴角测试仪、射流型等离子清洗机 可搭配点胶台。
