CPU 的水份测定 摘要: 使用 A&D 卤素灯水份测定仪分析 CPU(100针,塑料,QFP14*20mm)样品中的水份含量 样品:CPU(100针,塑料, QFP14*20mm) 仪器及附件: MX-50 分析方法:样品重量:110g 测定模式:标准-高档 称盘温度:120℃ 处理时间:1.7 min 说明:放在一个温度可以自动调节的操作室, 80%RH,室温30℃的环境48小时。 含水率 重复精度 CV 值 序号 结果 平均值 1(一) 0.07% 0.064% 0.0055% 8.59% 2(—) 0.06% 3(一) 0.07% 4(一) 0.06% 5(一) 0.06% CPU(塑料QFP)的测定结果 1.00 Time(min)
关闭产品配置单
爱安德技研贸易(上海)有限公司广州分公司为您提供《爱安德:MX-50卤素水份测定仪对CPU的水份测定》,该方案主要用于电子元器件产品中水份检测,参考标准《暂无》,《爱安德:MX-50卤素水份测定仪对CPU的水份测定》用到的仪器有A&D爱安德MX-50快速水份测定仪。
