4 3电化学技术在其他过程槽液分析的应用举例 3.1电位滴定法测定亲水化溶液中的 H202 推荐配置 6.0431.100氧化还原铂环电及或6.0471.300 智能铂环氧化还原电极 6.2104.020电极电缆线,或2.854.0010 智能电极变送电缆 10或20 或 50mL滴定管单元 样品分析 在烧杯中加入0.1g硫酸锰、2mLw(H2SO4)=25%和去离子水,然后加入一定量的样品,用 c(KMn04)=0.02 mol/L滴定至终点。 谱图 结论及建议 (1)该滴定方法利用氧化还原反应测定体系中的双氧水,反应方程如下: (2)滴定方法简单有效,准确度高,重复性好。 3.2卡尔费休法测定切削液中的水分含量 简介 由硅棒制备硅片时需要进行精确切割,切削液应用于这个过程可以起到高润滑的作用。切削液中水分含量一般在1000ppm 以下。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《亲水化溶液中过氧化氢检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于太阳能中过氧化氢检测,参考标准《暂无》,《亲水化溶液中过氧化氢检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有905/907 爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
