荧光法检测蜂王浆中砷含量 元素砷在自然环境中极少,因其不溶于水,故无毒,但极易氧化为剧毒的三氧化二砷。砷的化合物在自然环境中广泛存在。对食品的污染常见有:含砷农药的使用;食品加工时等。为了保证食品安全,对蜂王浆中砷的含量实施监控具有重要意义。 测定蜂王浆中的砷可采用原子荧光光度计来试验。 检测原理:食品式样经消解后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钾使还原生产砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在特制空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。 检测步骤: 1 使用万分之一电子天平称取样品0.5~1.0g。 2 用远红外耐酸碱控温电炉将样品上加热板消化,该温度指示在250~300℃。加混合酸液,进行样品加热消化,初期冒红棕色气体,然后继续消化,直至冒白色气体。样品消化液的体积大约在1-2mL左右,消化完毕。 3 用18.2MΩ的二次水,洗涤转移。以少量多次的原则定容到25mL比色管中。 4 用原子荧光光度计 (http://www.shkj17.com/" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/_blank)检验方法进行定量分析。 元素砷在自然环境中极少,因其不溶于水,故无毒,但极易氧化为剧毒的三氧化二砷。砷的化合物在自然环境中广泛存在。对食品的污染常见有:含砷农药的使用;食品加工时等。为了保证食品安全,对蜂王浆中砷的含量实施监控具有重要意义。测定蜂王浆中的砷可采用原子荧光光度计来试验。检测原理:食品式样经消解后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钾使还原生产砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在特制空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。检测步骤:1 使用万分之一电子天平称取样品0.5~1.0g。2 用远红外耐酸碱控温电炉将样品上加热板消化,该温度指示在250~300℃。加混合酸液,进行样品加热消化,初期冒红棕色气体,然后继续消化,直至冒白色气体。样品消化液的体积大约在1-2mL左右,消化完毕。3 用18.2MΩ的二次水,洗涤转移。以少量多次的原则定容到25mL比色管中。4 用原子荧光光度计检验方法进行定量分析。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《蜂王浆中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于蜂王浆中重金属检测,参考标准《暂无》,《蜂王浆中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101 原子荧光光谱仪。
我要纠错
