海水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
海水中硝酸盐氮的测定一般采用镉柱还原法,其操作复杂,试剂耗费量大,分析时间长,重现性较差,镉柱的保存及活化麻烦。硝酸盐氮还可采用紫外分光光度法测定,但《水和废水监测分析方法》(第四版)中该方法适用范围仅限于清洁地表水和未受明显污染的地下水,对含盐的海水是否适用未作具体说明。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外可见分光光度法测定海水中硝酸盐氮 海水中硝酸盐氮的测定一般采用镉柱还原法,其操作复杂,试剂耗费量大,分析时间长,重现性较差,镉柱的保存及活化麻烦。硝酸盐氮还可采用紫外分光光度法测定,但《水和废水监测分析方法》(第四版)中该方法适用范围仅限于清洁地表水和未受明显污染的地下水,对含盐的海水是否适用未作具体说明。通过一系列实验发现,以紫外分光光度法测定海水中硝酸盐氮,其精密度、准确度均取得满意结果,与镉柱还原法具有可比性。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 原理: 利用硝酸根离子在220nm 波长处的吸收而定量测定硝酸盐氮,在275nm处作另一次测量,以校正水样中溶解的有机物干扰 测定结果: 表5紫外分光光度法、镉柱还原法比对结果 水样- 紫外分光光度法 柱还原法 镉柱还原法 妮特 均 测定结果 均值 3# 0.155 0.212 0.152 0.152 0.144 0.139 0.150 0.144 2# 0.149 0.136 0.142 0.142 0.156 0.138 0.130 0.141 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 海水中硝酸盐氮的测定一般采用镉柱还原法,其操作复杂,试剂耗费量大,分析时间长,重现性较差,镉柱的保存及活化麻烦。硝酸盐氮还可采用紫外分光光度法测定,但《水和废水监测分析方法》(第四版)中该方法适用范围仅限于清洁地表水和未受明显污染的地下水,对含盐的海水是否适用未作具体说明。通过一系列实验发现,以紫外分光光度法测定海水中硝酸盐氮,其精密度、准确度均取得满意结果,与镉柱还原法具有可比性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《海水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《海水中硝酸盐氮检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1800系列紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
