赢在起点土壤快速消解解决方案 土壤中金属元素及部分非金属元素检测的原子光谱解决方案 土壤是经济社会可持续发展的物质基础,关系人民群众身体健康,关系美丽中国建设,保护好土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。当前,我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,已成为全面建成小康社会的突出短板之一。 ——《土壤污染防治行动计划》 近年来,随着我国工业化及城镇化的快速发展,土壤不断遭到重金属、农药、有机物及电子废弃物等的污染。经权威发布,全国土壤污染超标率达16.1%。部分农林牧用地(耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%)和工矿业场地(重污染企业用地36.3%、工业废弃地34.9%、采矿区33.4%、工业园区29.4%)等污染问题严重。2008年以来,全国已发生百余起重大污染事故,已导致严重的直接经济损失。此外,土壤污染会使污染物在农作物中积累,并通过食物链富集到人体和动物体中,危害人畜健康,引发癌症和其他疾病等。受污染的表层土还容易在风力和水力的作用下进入到大气和水体中,导致大气污染、地表水污染、地下水污染和生态系统退化等其他生态问题。 “大地之殇”,令人扼腕叹息! 为助力土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量, PerkinElmer根据国标、行业标准及行业技术规范的要求,提供从土壤样品前处理到原子光谱、气相色谱、液相色谱及分子光谱仪器分析解决方案,抚慰“大地之殇 土壤质量标准及监测要求 目前我国土壤监测主要依据GB15618《土壤环境质量标准》、HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》、HJ350-2007《展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)》、HJ333-2006《温室蔬菜产地环境质量评价标准》及HJ332-2006《食用农产品产地环境质量评价标准》进行监测,主要监测项目及方法要求如下表: 项目类别 项目 标准分析方法或等效方法 常规无机污染项目 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍等 AAS、ICP-OES、ICP-MS、分光光度法、测汞仪 常规有机污染项目 六六六和滴滴涕等 GC、GC/MS 特征无机污染项目 钴、锰、硒、钒、硫、银、铊、锑、硫、六价铬等 AAS、ICP-OES、ICP-MS、分光光度法 特征有机污染或土壤质量评价项目 挥发性有机物、半挥发性有机物、多环芳香烃、毒鼠强、多氯联苯、二噁英等 GC、GC/MS、HPLC、IR/UV-VIS PerkinElmer本着为人类谋求更好未来的企业文化和一贯的企业社会责任感,心系环境安全,怀着与您共建美丽中国的愿景,为监测土壤安全提供如下解决方案: 样品消解 TitanIM MPS SPB型石墨消解仪 金属元素 非金属元素 Avio200 ICP-OES PinAAcle系列 AAS 无需借助微波或高压环境的快速消解方法,由PerkinElmer原创!设备/耗材自PerkinElmer SPB肖墨消解仪(24、48、72位)一次性PP(聚丙烯)定量管 消解流程 经上机检验,利用快速消解法虽然无法将土壤消解为澄清溶液,但需要测定的元素均被提取出来,标样验证结果准确,重现性高。 与传统消解方法对比 消解方法 快速消解法 湿法消解 微波消解 使用设备 石墨消解仪 电热板 微波消解仪 试剂 少 多 中 时间 少 多 中 赶酸 不需要 需要 不需要 溶液转移 不需要 需要 需要 容器 一次性PP离心管 PTFE杯杯+PP容量瓶 PTFE微波消解管+PP容量瓶 *通过上表可以看到,快速消解法所需前处理时间少,试剂消耗量少,所需器皿简单,整个过程不需要转移,有效减少样品损失和交叉污染 Titan MPSTM微波消解样品前处理系统 顶部开启模式,无需额外转子,操作简便。 ( 直观的温度控制和压力控制。 ) ( 内置200多种样品类型的消解方法。 ) 工作压力达100 atm, 轻松应对土壤样品 依据GB15618等质量标准及方法标准要求,对于金属元素及部分非金属元素的检测方法选择主要涉及原子吸收法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等方法,主要特点如下: 分析项目类别 主要可选方法 方法特点 目标元素检出水平 金属元素及部分 AAS 单元素分析 亚ppb~ppm 非金属元素 ICP-OES 多元素同时分析 亚ppb~百分含量 ICP-MS 多元素同时分析 亚ppt~百分含量 土壤中金属元素的原子吸收分析 符合中国及美国EPA SW-846 Method 7000B/7010等行业标准方法规定要求 测量模式及检测水平 •火焰法 (ppm级) •石墨炉法(亚ppb级) ·氢化物发生法(亚ppb-ppt级) PinAAcle 系列 AAS 实时双光路的光纤光学系统,实现更高的光通量,结果更准确,维护更简化 横向加热一体化平台石墨管,适合土壤中高低温元素的同时测定 流动注射装置 (FIAS) 与传统氢化物发生装置 相比,测定汞和氢化物 全波长范围内的纵向塞曼背景扣除技术,实现土壤检测背景校正更准确,同时获得更优异的检出限 的检出限可改善100倍 以上,且不受还原速度 的影响。 EDL 灯,2倍于HCL灯的光强度,更好的性噪比,更低的检出限,尤其适用于土壤中低含量的As, Se,Sb等元素分析 流动注射汞分析系统(FIMS)可独立运行测量汞,检出限可达 ppt级。 实例1:土壤中镉的快速消解石墨炉分析 实例2:土壤中微量金属营养元素的石墨炉原子吸收分析 元素 鉴定值 回收率,% 回收率, (ug/mL) (HCl及H,SO 溶液) (HNO 溶液) Cu 0.30 103.2 104.1 Fe 200.0 95.2 96.6 Mg 70.0 98.1 98.1 Zn 1.0 105.7 100.7 Na 70.0 105.6 98.4 K 200.0 95.4 95.2 Mn 0.10 103.5 102.7 元素 方法检出限 (MDLs,mg/Kg) Cu 0.08 Fe 0.31 Mg 0.009 Zn 0.013 Na 0.02 K 0.02 Mn 0.04 (注:土壤校正参比样品分析回收率测定数据实例) (注:土壤样品分析方法检出限数据实例) 土壤中金属元素的电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)分析 土壤中低含量金属或类金属的多元素快速分析 符合美国EPA SW-846 Method 6010c等相关行业标准方法规定要求 适用样品:亚ppb级(轴向法) 采用诱导平板等离子体技术,节省约50%氩气消耗 双向观测模式,实现土壤中高低含量元素同时分析 多元素高通量分析;选配SC-FAST自动进样系统多样品的更高效快速分析 实例1:SC-Fast + ICP-OES快速分析环境土壤样品 SC-FAST 样品进样系统(与ICP-OES联用实现更快速分析) (注: SC-FAST-ICP-OES的土壤中金属元素分析校正曲线图例) 例2:ICP-OES的土壤特征金属元素分析 分析元素 起始QC 4小时后QC 回收率,% 回收率,% A1 98 104 Ba 98 99 100 102 101 100 103 97 101 105 102 102 107 104 Mn 100 97 101 100 101 97 104 104 Zn 100 98 (注:带有耐HF酸进样系统的ICP-OES土壤特征金属元素分析一质量控制(QC)校正标样回收率实例) 土壤中金属元素的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析 土壤中极低含量金属或类金属多元素分析 符合美国EPA SW-846 Method 6020B及其他行业标准方法规定要求 适用样品:亚ppt至百分含量级 ·多元素的高通量分析,抗基体设计,有效降低维护需求 标准、碰撞、反应三种测量模式 土壤中As,Cr,Se,Hg等元素的LC-ICP-MS形态分析,有效去除目标元素质谱干扰 抗干扰能力---土壤测量对ICP-MS仪器性能的关键要求 土壤样品的实际检测中常受Nat、K、Mg?+、Ca²+、CI、SO2、PO3、C等常量元素的不同类型的质谱干扰,因此,为获取准确结果,对于仪器的抗干扰能力及选择合适的抗干扰模式显得非常关键。 抗基体能力——运行大量样品时仪器的稳定性要求 土壤样品基体复杂,运行大量样品时仪器信号的稳定性受仪器抗基体能力的影响非常明显。 NexION 2000 ICP-MS采用全固态、自激式射频发生器,配合大锥口设计三锥采样界面和四极杆离子偏转器,一方面有效减少了基体在锥口上的沉积,使得运行样品过程中对锥的维护频率大大降低;另一方面避免了非电离物质进入通用池和主四极杆,使得NexlON成为市场上唯――款完全无需对仪器真空腔内部进行清洗维护的ICP-MS。 在11个小时内连续运行280个土壤样品的内标回收率 NexION°2000系列 ICP-MS 利用DRC模式测定土壤中Ag的校准曲线 跨数量级检测能力- 土壤中高含量营养元素与痕量污染元素同步测定 NexION 2000 ICP-MS拥有智能电子稀释技术(EDR), 选择性地控制不同元素通过通用池的的通量,在保障低含量元素灵敏度的同时避免高含量元素的检测信号溢出,线性范围宽达12个数量级,土壤中的高含量营养元素(如Fe)和痕量污染元素(如Cd、TI)一次进样,同步测定。 Clarus GC或GC/MS的VOCs及SVOCs污染物分析 符合中国及美国EPA8260C、8270D、8015C等系列行业标准方法规定要求 多种进样口、检测器(FID, TCD, ECD, FPD,PID, ELCD, NPD) 及顶空进样、吹扫捕集等前处理设备可任意选配;与质谱仪(MS)联用,可进行定 性或定量分析SMARTsource 离子源无须工具即可快速拆装Clarifi 检测器寿命更长,灵敏度 (S/N 800:1)更高,适合土壤中极低含量组分分析二级高效真空系统,使抽真空时间<3min,分析效率 极大提高 专利的压力平衡时间进样及捕集阱顶空进样技术,让定量更准确,重复性更好,进样量调整更方便,检出能力更优异 实例1:土壤中碳氢化合物气相色谱分析(方法: U.S.EPA 8015) (注: C6-C40的有机碳氢化合物的气相色谱分析谱图实例;色谱柱: Elite-115m*0.25mm*0.10um,检测器: FID) 实例2采:用气相色谱/质谱联用仪 (GC-MS分析半挥发性有机物(依据EPA 8270D方法) (注: 40ug/mL半挥发性有机物校正样品的总离子流色谱图示例;分析柱: Elite-5MS 30m ×0.25mm id×0.25um; MS采集模式::全扫描) 实例3:土壤挥发性有机物的GC/MS分析(依据EPA 8260C方法) (注:40mg/L VOCs 校正样品总离子流色谱图实例; Elite-624 20 mx0.18 mm idx1.0um) 土壤检测液相色谱解决方案 土壤中高沸点及易热降解等有机污染物的分析 ·各类土壤中多环芳烃、苯并芘等污染物LC/MS/MS分析 双离子源设计, ESI、APCI源随意搭配;同轴加热气离子化设计,有效提升离子化效率。 不怕脏:基于气流的离子传输设计、层流气离子导向技术,提供稳定、高效的离子传输,避免内置电场导致的离子在传输通道壁上的沉积;热表面诱导去溶剂质谱接口(HSIDTM),做样同时实现自清洁,抗污染能力强。所以,QSight的离子源的维护要求非常低,尤其是处理土壤等基体较为复杂的样品,为您节约宝贵的工作时间。 测得快:超快速碰撞池,有效提高质量分析效率: UniFieldTM统一场检测器,是唯一一款不需要切换电压即可检测正负离子的检测器。 QSight MLC/MS/MS 实例:多环芳烃的分析 (多环芳烃的分析实例谱图) 1.萘;2.1,8-亚乙基萘;3.1-甲基萘;4.2-甲基萘;5.;6.芴;7.菲; 8.蒽;9.荧蒽;10.芘;11.苯并(a)蒽;12.屈(1,2-苯并菲); 13.苯并(j)荧蒽;14.苯并(b)荧蒽;15.苯并(k)荧蒽; 16.苯并(a)芘;17.二苯并(a,h)蒽;18.苯并(ghi); 19.茚并(1,2,3-cd)芘. 土壤碳氢类化合物污染及营养分析的红外检测 ·结构紧凑的SpectrumTM Two 可使用电池供电,可在没有交流电源的各种实验室环境中使用 使用DynascanTM 干涉仪,提供无与伦比的可靠性与使用寿命 独特的OpticsGuardTM防潮技术可保护仪器免受外面环境干扰,让仪器更能持久运行 。环境(土壤、水)分析应用包可引导使用者完成整个分析过程。所需的相关检测信息可从应用软件包获得,可让不熟练的操作者能通过简单的触控按钮实施复杂的红外光谱分析操作 ·标准的操作流程和逐步的操作指南可最大限度的减小水体和土壤测量过程中的操作误差 土壤中碳氢类化合物检测的红外光谱及联用解决方案 Spectrum Two FT-IR光谱仪 环境碳氢类化合物分析应用包 便捷 土壤碳氢化合物污染物的TGA-IR联用分析 热重分析和红外光谱 (TG-IR)联用技术可对污染物进行定量和定性分析,而且无需样品制备或溶剂萃取,分析速度更快捷,分析方法更方便。 PerkinElmer TGA-IR联用系统 (a)受污染土壤样品的失重及导数曲线图. (b)受污染土壤样品的温度变化IR吸光度曲线图 土壤样品的UV/VIS 分析 ·特征检测项目:六价铬、铵态氮、氧化铁、络合态铁铝、氧化硅等 ·双光束、双单色器系统,实现读数更稳定,基线平直度更佳及杂散光更低,确保结果更准确 ·整机及光学系统采用了最新宇航技术,仪器经久耐用 Lambda25/35/45 UV/VIS 土壤中挥发/半挥发有机物的实时快速分析 Torion T-9 便携气质是世界上最为轻便、快速及便携的毛细管气相色谱质谱联用仪 采用小内经低热质毛细管气象色谱,提供更快速及更好的色谱分离效果 快速的程序升温系统使分析时间仅为几分钟 具有更宽的质谱范围,更高的灵敏度及更高的选择性 彩色触摸显示屏和简单的操作按键,使Torion T-9的操作非常简单 简单的样品提取,土壤中VOC尽在掌控 简单的样品提取 CUSTODION 固相微萃取针 不仅是个灵活的采样工具,而且还可以简便安全的收纳SPME纤维头。SPME 纤维头通过活塞可以自由伸缩,即使用户戴着厚厚的手套也可轻松操作固相萃取针。通用型的CUSTODION 固相微萃取针不仅可以用于Torion, 也可用于任意台式GC。 安全装置,可与个人防护设备联用 防止气相色谱柱和质谱检测器过载 延长气相色谱柱寿命 减少离子阱清洗频率 消除样品间的进样干扰 Home 目标化合物鉴定结果 Torion 目标化合物鉴定显示: 化合物名称 气相色谱保留时间 每个化合物的警戒阈值 匹配度计算 未鉴定化合物 样品中挥发性卤代烃的监测 样品中挥发性卤代烃的监测 ( 沈阳分公司 ) ( 传真:024-22566153邮编:1 1 0014 ) ( 南京分公司 ) 地址:南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦17楼1701室 电话:025-51875680传真:025-51875689 邮编:210008 昆明分公司 ( 地址:云南省昆明市五华区三市街 ) 柏联广场6号写字楼12层1203室 电话:0871-65878921 传真:0871-65878579 邮编:650021 ( 要获取我们位于全球的各个办公室的完整列表,请访问 http://www. p erkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/ ) ( 版权所有 C2013,PerkinElmer, Inc.保留所有权 利 。PerkinE l mer"是 PerkinElmer, I nc . 的注册商标。其 示 所有商标均为其各自持 有 者 或 所有者的财产。 ) ( 本资料中的信息、 说 明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) 西安分公司 地址:西安市高新区锦业路69号 ( 创业研发园A座1009室 电 话:0 2 9 -812926718 1 2927218 1 292761 ) 传真:029-81292126邮编:710077 青岛分公司 地址:山东青岛市市南区燕儿岛路10号凯悦中心青岛农业科技大厦1504室 电话:0532-66986008 ( 传真:0 5 32-66986009邮编:266071 ) PerkinElmer 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 PerkinElmer土壤质量监测解决方案
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中镉元素检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中镉元素检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有珀金埃尔默 PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS、珀金埃尔默微波消解系统PerkinElmer Titan MPS、珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 、珀金埃尔默电感耦合等离子体发射光谱仪 Avio 200 ICP、珀金埃尔默三重四极杆液质联用仪PerkinElmer QSight 。
