技术参数 法拉第检测器 专注于 IRMS IsoPrime 100重新定义了高性能稳定同位素质谱仪,台式结构设计紧凑,性能全面提升。 IsoPrime 100可提供: 全新的100V动态范围放大器 同位素示踪研究的电脑控制增益转换 加强型的离子源设计确保更高的灵敏度、精度和线性 isoprime 更低的Hs+校正因子 无缝连接多种外设 自动电脑控制 同时实现高精度元素分析和同位素组成分析 ISOPRIME100 IsoPrime 100 稳定同位素比质谱仪 IRMS 灵敏度 CO,分子/ 质量数44离子 1200 850 双路模式连续流模式 Hs+校正因子 <8.0 ppm/nA Hs*系数稳定性 <0.03 ppm/nA/hr 质量分辨率 (10%峰谷) 100 质量范围 @ 3kV 加速电压 1-70amu 压缩空气: CF (40 psi), DI (100 psi) 功率: 110/230 AC, 50-60单相 水供应: n/a 软件: 基于Windows系统的lonVantage软件(远程访问需网络连接) 尺寸: 795mm(宽)x585(深)x535mm(高) 连续流参考气 重量: 127Kg(包含电磁铁) 气体 同位素 内精度 10%。 线性 %oInA C0, 6C 6180 ≤ 0.06 ≤0.02 ≤ 0.04 ≤0.06 N, 615N ≤ 0.06 ≤0.02 H, OD ≤0.20 lisoprime 束蕴仪器(上海)有限公司上海市闵行区新龙路1333弄万科七宝国际3号912室电话:021-34685181www.shuyunsh.com传真:021-34685181sales@shuyunsh.com isoprime IsOPRIME100 稳定同位素的研究涵盖不同的样品类型和浓度:从自然体系中的同位素变化到富集的示踪研究。基于IRMS需要处理样品的多样性, IsoPrime创造市场领先的100v放大器。卓越的噪声控制性能、放大器稳定性和离子束良好线性保证了仪器无与伦比的性能。 全新的放大器能使我们更清晰的调查自然界的"同位素指纹",和多维元素分析仪 vario ISOTOPE cube 联用,可实现单个样品进样,同时获得 NCHS 四个元素的同位素信息。即便是相对高的同位素丰度也能够检测, IsoPrime 100拥有宽广的动态范围能使稳定同位素质谱分析变得难以置信地简单。 IsoPrime 100 在10个放大器通道的任一通道都提供2个低噪音的电阻器,通过电脑控制切换阀实现自然同位素和富集同位素分析的一键转换。系统操作灵活,放大器可自动检测电阻,实现即插即拔的简单操作。对于一些必需超低噪音的特殊应用,可以选配放大器排空功能,利用主板上的压力传感器和热电偶以确保放大器在最佳性能运行。据此, IsoPrime100成为稳定同位素顶尖科学家的首选。 质谱分析器控制 be 二色 K300565A A以4HA 简单的系统监控清晰显示实时的质谱输出和诊断情况,直观的离子束强度变化使离子源调谐简单明了,高低真空品质和离子源状态即时显示。 PHigh Vec LowVac L SOuroe 9 仁 数据控制 采用严谨的积分算法,即使对最为复杂的谱图,亦可获重现性良好的积分结果,同时为经验丰富的科学家提供全功能的峰操作。数据可实时显示在自定义的excel样品报告中。lonVantage自动存档功能,可以将所有数据自动备份到包含样品相关信息的独立项目文件夹中。 lonVantage 能完全控制与 IsoPrime 100 相连的所有外设,同时可实现手动控制及默认方法的全自动样品前处理,同时也支持用户定制的进样系统。所有外接设备均有自动进样功能,可实现数小时的无人照管运行。 的同位素质谱分析性能。独特的台 离子源 空间利用率,同时符合行业中最严格 低记忆效应的离子源,极其稳定的信号放大器和杰出的离子化效应,使IsoPrime具有卓越的精确度和极高的灵敏度。 真空性能 独特的高电导分析器采用全高抛光不锈钢和无金属密封圈 结构。仅需单个分子涡轮泵即能使水背景在12个小时内达 控制的电磁铁来完成, 到可操作水平,且无需内部烘烤。 ne100电磁铁性能稳定, 羊品进样,可顺序获得 结构紧凑 专注于设计 IsoPrime具有无与伦!式设计,确保最大的的规格标准。 IsoPrime100 标配万用三接收杯,可提供10个接收杯的升级功能。其不仅拥有标准的CHNOS同位素比值检测器,而且可提供定制化的法拉第杯阵列以灵活满足您的需求。最新型的静电过滤器技术,抑制次级离子产生,提供无以伦比的连续流H2测定能力。高性能的法拉第杯,已证明其寿命超过10年。 电子控制系统 IsoPrime模块化的电子系统设计可为离子源输出高度稳定的5KV电源,这已由长期的峰中心稳定性所证明。仪器内置的自我诊断和全自动化系统能确保IRMS的自动化运行,同时100V的放大器也能对多样化的样品提供无以伦比的分析能力。 电磁铁 离子束的分离通过高稳定的,电脑 无需霍尔探头或水冷系统。IsoPri 蜂跳跃结果稳定可靠。通过单个相 NCHS四个元素的同位素信息。 专注于样品适应性 IsoPrime 100 稳定同位素质谱仪有广泛的应用适应性,我们提供多种外设与其无缝连接实现高通量的连续流分析(CF)或高精度的双路分析(DI)。 连续流 双路进样 IsoPrime100 稳定同位素质谱仪能够为连续流应用提供最高的性能和适应性,市场领先的100V的放大器放大范围协同Elementar专利的元素分析仪,可以实现一次进样,顺序测定NCHS四个元素的同位素信息;;自动的阻值转换功能可满足同位素标记研究;标配的独特的静电过滤器满足高精度D/H分析需求。IsoPrime100可实现多种有机、无机样品、利用气相/液相色谱分离的单体化合物、碳酸盐、水及气体样品中CHNOS的高精度分析。先进的离子光学系统、优异的系统精度和良好的线性提供给您可靠的测试结果。 对于一些超高精度的稳定同位素质谱的应用,IsoPrime100双路进样系统可提供相应的解决方案。全不锈钢的紧凑结构和精心设计的阀块具有最小的死体积,经数万次的运行亦无无故障。具有高压缩比的100ml参考气风箱和微量的冷指使IsoPrime 100双路进样系统可智能化地分析所有的样品气体,从微量化石的分析到大体积CO2中的耦合同位素分析, Isoprime100都可以轻松公任。 技术优势:一、质谱部分:1、 100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S =5000:1样品测定;2. 同类设备最优的氢同位素测定,最小的H3+系数<8ppm/nA, 水样中D/H测定精度优于0.5‰;3. 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性;4.可扩展多杯接收器,最多可扩展至10杯,用于二元同位素特征表征(clumped Isotope);5、快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定;6. 标配皮拉尼真空规和潘宁真空规,实时反馈系统真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护;7、IonVantage质谱工作站软件,兼容可控全部外设,项目组管理模式,方法设定简便易行,支持脚本控制,增加第三方外设;二、元素分析仪部分 1、连续流模式下与Elementar的vario ISOTOPE cube元素分析仪联用,可以承受进样量高达1g,绝对碳含量高达50mg的样品,从而使不均一样品的同位素质谱分析也可以得到最好的精度,而不仅仅是做纯化合物样品;2、行业领先的C、N检测精度,13C<0.1‰、15N<0.15‰ 3、一次进样实现CHNS的同位素比分析; 4、球阀进样设计,利用氦气吹扫功能,实现零空白进样(标准配置); 5、三吸附柱专用于动态吸附-解吸附CO2、N2、SO2、H2O,实现基线分离,均为单独流路设计,无交叉污染; 6、富氧模式燃烧时间最长可达6分钟,是真正瞬间燃烧+完全燃烧,确保即使是土壤等样品,也可以完全燃烧;7、燃烧炉十年保修; 8、系统免工具维护; 三、GC V气相燃烧接口 1、秉承历史悠久的燃烧技术,燃烧温度可达1450℃,燃烧管内无冷点;2、C、N同位素比分析可以在同一燃烧-还原管上实现; 3、专利的燃烧管反吹技术,确保玻璃碳燃烧管的超长寿命、及分析的高精度; 4、零死体积连接件设计,确保有机物在转化为待测气体使无峰扩散、得到真正的单一化合物中CNHO的同位素比; 5、自动基线补偿功能,避免由于色谱柱流失带来的分析误差;6、与最成熟的色谱供应商Agilent合作,提供最好的色谱分离设备; 四、Multi-flow在线气体制备导入系统 1、功能灵活多样,适用于各种气体样品的导入; 2、可以在水平衡、碳酸盐、大气样品、可溶性无机碳等样品制备系统间自由切换; 3、中心切割技术,确保只有纯样品气进入质谱检测; 五、Trace gas痕量气体预浓缩系统 1、整套系统一体化设计、无需与单独气相或样品导入系统联用; 2、三冷阱设计,用与痕量气体浓缩及去除杂质; 六、双路进样系统 1、专利的微量冷指进样技术,样品消耗量更小,精度更高; 2、适用于标准气标定、离线制备气体样品测定、与自动样品处理装置联用; 3、自动系统检漏; 4、样品量有自动压力感应装置控制,软件自动优化; 5、超低死体积阀组设计,确保即使是在进行SO2同位素比测定时仍无记忆效应。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《油品中单体烃同位素检测方案 》,该方案主要用于油品中单体烃同位素检测,参考标准《暂无》,《油品中单体烃同位素检测方案 》用到的仪器有稳定同位素质谱+Isoprime100。
