蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水的区别 在生活中,常常有人会分不清蒸馏水、去离子水和纯水的区别,甚至有些人会认为它们是同一种物质。事实上,虽然它们都是较纯净的水,但它们是有区别的,并且由于它们的不同,作用和用途都会有所区别,特别是在实验室用水中,我们更应该正确谨慎的使用。那下面我们就来说说这几类水的差别 1. 超纯水:需要特殊工艺制取,水的电阻率大于18MΩ*cm(没有明显界线),则称为超纯水。关键是看你用水的纯度及各项征性指标,如电导率或电阻率,PH值,阴阳离子,微颗粒物,以及微生物指标等,超纯水可满足科研、生物、医药、电子、化工等行业的精密仪器。 2. 高纯水:指化学纯度极高的水,其主要应用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等领域,因其对水质纯度要求相当高,例如电力系统所用的纯水,要求各杂质含量低达到“微克/升”级。 3.去离子水:就是将水通过离子交换树脂,让水中的阳离子被吸收,树脂上的H+被置换到水中,并和水中的阳离子组成相应的无机酸;含无机酸的水再通过阴离子交换树脂OH-被置换到水中,并和水中的H+结合成水,此即去离子水。 由于去离子水中的离子数可以被人为的控制,从而,它的一些物理和化学指标都可以得到良好控制。在工业生产中产品质量也变得易于控制。 4. 蒸馏水:就是将普通水进行蒸馏、冷凝而来的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。以前的工业用水较多是采用蒸馏水方法取得的纯水,但是一般普通蒸馏取得的水纯度不高,必须经过多级蒸馏,出水才会相对较纯,甚至有时候为了达到要求,会加入适当试剂,但是成本相对比较高。 以上就是纯化程度从高到低的四种水的介绍了,其实所谓水的纯化,就是要去掉水中颗粒物、有机物、微生物等杂质,杂质去的越彻底,水质也就越纯净。 常常有人会分不清蒸馏水、去离子水和纯水的区别,甚至有些人会认为它们是同一种物质。事实上,虽然它们都是较纯净的水,但它们是有区别的,并且由于它们的不同,作用和用途都会有所区别,特别是在实验室用水中,我们更应该正确谨慎的使用。那下面我们就来说说这几类水的差别,所谓水的纯化,就是要去掉水中颗粒物、有机物、微生物等杂质,杂质去的越彻底,水质也就越纯净
关闭产品配置单
四川优普超纯科技有限公司为您提供《蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水中区别检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水中区别检测,参考标准《暂无》,《蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水中区别检测方案(超纯水器)》用到的仪器有UPR-II(超)纯水机。
